Rempattu kytkin petti!
2.3TT
Viesti Kirjoittaja 2.3TT »
Terve, ajelimpa rauhallisesti jonossa, ja eiköhän kytkin painunut pohjaan....
Huhtikuussa tehtiin kytkimeen remppa/ asetelma/ työsylinteri.No ei ollut rempan tehnyt korjaamo lähellä joten mäkelän autoon, josta soiteltiin että vie rempan tehneeseen korjaamoon....
Eli nestettä vuotaa kytkinkopasta.
Mitä on mahdollissia vikakohteita jos sieltä on nesteet päässeet valumaan, millaisia letkuja tms siellä on? voiko työsylinteri vuotaa/ asennusvirhe tms..
Huomenna pitäisi hinata toisella saabilla se korjaamolle...
Auto 9-3 aero vm.2001 Kiitos tiedoista
melberi
Re: Rempattu kytkin petti!
Viesti Kirjoittaja melberi »
Yksi metalliputki siellä menee työsylinterille. Laatikon päälle tulee letku ja siinä on lukitusklipsi, onkohan se voinut pettää? Olisi helpompi tapaus, selviäisi kytkimen ilmaamisella.
2.3TT
Toivottavasti olisi noin, poljin tosiaan tuntui siltä kuin ennen ilmausta remontin jälkeen...
Tuntuu siltä että sitä on vain pihassa katsottu auton alle/ vuotaa/ vie sille kuka remontin teki..auto vietiin sunnuntaina vilkkaasta risteyksestä mäkelän autoon/ vaihteen naiset ei osaa kertoa mitään/ huoltopäällikkö ei soita soittopyynnöstä, eli kai se on 9-tonnisella käytävä hakemassa sinne missä tuokin osataan katsoa!
voiko se itse työsylinteri alkaa vuotamaan? eli voiko olla taas hommat edessä/ takuu säätelemiset että kuka maksaa ja mitä....
melberi
Oliko työsylinteri Saabin alkuperäisvaraosa vai tarvike? Ja oliko osat korjaamon kautta ostettu? Mutta kyllähän tuollaisella remontilla pitäisi olla takuu työn ja osien osalta. Aikaakin remontista kulunut vain muutama kk.
2.3TT
Osat pro car service, työt muualla, jos kyseessä asennusvirhe sitten korjaamo laittaa(selvittelen vain onko siinä mahdollisuus töpätä) jos työsylinteri viallinen niin ainakin osan saa mutta miten on töiden laita... Jos jokin muu on pettänyt mitä tossa ei ole tarvinnut koskea niin sittenhän meikäläinen heiluttelee lompakkoa...
2.3TT
Jep...
Syyllinen tähän oli speedparts:in pussissa ollut työsylinteri..vuoti kumien välistä..
Nyt lähti kyllä orkkis osa tilalle, jatkossa ei tule mitään alternativeä autoon kiinni, ellei ole ns- kymmenessä minuutissa vaihdettava osa/ ei jätä tielle hajotessaan.
Kesti jopa 3 kuukautta ja noin tuhat kilometriä.....
Hintaeroa saabin tiskille 50e..
henuh
Viesti Kirjoittaja henuh »
mulla meni kaks noita speedpartsin sylintereitä SRE paketin kanssa. alle vuoteen molemmat.
Saab 9-5 Aero +300hp +500Nm
Vikadiagnostiikka apua tarjolla Launch X431 laitteella lähes kaikkiin automerkkeihin
myös muuta autojen korjausapua tarvittaessa
melberi
Aika vastuutonta tarjota edes myyntiin tuollaista kuraa.
KAPU2
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
No mitä se marmorilla sitten maksaa ja mikä merkki? Omaan laitettiin juuri Sachs motonetistä.
2.3TT
Speedparts 140, Magneetista 189.
Merkistä/valmistajasta en tiedä.Paketissa oli perinteiset saab/ made in germany(oiskohan sachs?).
Ulkoisesti ei ollut speedpartsiin eroa muuta kuin gm:n painatukset+ numeroita..
Vihreät kumit....
Poy
Viesti Kirjoittaja Poy »
Mullakin meni alle vuoden vanhana tarvike työsylinteri.
