Huohotinpäivitys
mmäki
Huohotinpäivitys
Viesti Kirjoittaja mmäki »
Ostin aivan hiljattain tuollaisen Saab 9-3 turbojubileen vuosimallia -02 ja olen nyt koittanut varmistua siitä, että onko huohotinpäivitystä tehty. Öljyntäyttöputkesta ei ainakaan tullut minkäänlaista huohotinletkua, joten voiko pelkästään tästä päätellä ettei kyseistä päivitystä autosta löydy? Tutkiskellessani asiaa huomasin myös että siinä venttiilikopasta lähtevässä letkussa (KUVA) on pari melko pahaa halkeamaa. Kyseinen letku ei ilmeisesti tule huohotinpäivityksen mukana, eli pitäisi ostaa erikseen?
Silmiin sattui lisäksi tällainen nippa ilman minkäänlaista letkua. Eipä taida huohotinjärjestelmään kuulua mutta jos joku keksii että mikä nippa on kyseessä ja kuuluisiko tuosta mennä letku johonkin niin voisi mielellään kertoa.
vesa67
Re: Huohotinpäivitys
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Ei näytä viimeisimmältä huohotinsarjalta.
Tässä on mallia http://shop.speedparts.se/shop/13102/ar ... 9a248c.jpg
nippa muistaakseni on sitä pikkuletkua varten joka tulee venakopalta tuon valkoisen takaiskun kautta ja kuuluu siis myös huohotinjärjestelmään.
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Voi päätellä, ei ole oikeaa päivitystä jos öljyntäyttösuppilosta ei lähde sivulle letkua.
Erikseen pitää ostaa.
Edit: Vaikka vastaukset jo taisikin tulla yllä...
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
aero t7
Viesti Kirjoittaja aero t7 »
Ei ole joo uusin.
Tilaa koko roska vaikka
http://www.pro-carservice.com/
puuttuvine letkuineen, muistat mainita nekin.
http://img196.imageshack.us/img196/7992/img37721.jpg
Kuvassa näkyvässä valkoinen takaisku, onko letkun toinen pää kiinni missään?
Samassa kuvassa näkyy heikosti vieressä toinenkin nippa läppäkotelossa, onko siinäkään letkua?
Sen valkoisen takaiskun letkun toisen pään kuuluisi kuitenkin olla muistaakseni siinä
"alemmassa" eli vaikeemmin kopeloitavissa nipassa..
Tarkisteleppa nämä.. JA Vaihda huohotin päivitys ja öljyt ja suodin..
Ps: Tervetuloa lauteille :D
v###u onneks on Saab (taas on saabistilla saab)
-03 95 aero A steg3
Ex-206 rc
ex-05 93 ss aero
#ssk-4707#
ex-99viggen e85 nappe st3,2
ex -00 93aero
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
Tässä kuva taulukosta tähän huotuspäitykseen. Päivityksiä löytyy kaikenkaikkiaan kuusi erilaista, esim. suositus MY 2004-2005 malleihin on päivitys 4b.
X-tarkoittaa modaus mahdollinen.
R-tarkoittaa modausta suositellaan.
- tarkoittaa, että se on jo tehty autoa valmistettaessa tai, että sitä ei voi tehdä tähän malliin.
mmäki
Kiitos kaikille vastanneille, pitääkin pistää toi uusin päivitys tilaukseen. Kannattaako tilata sen itse huohotinpäivityksen lisäksi muita letkuja kun tuo isompi venttiilikopalta tuleva haljennut letku, vai tuleeko kaikki muu tarvittava päivityksen mukana?
Ja venttiilikopalta lähtevä ohuempi takaiskullinen letku näytti menevän juurikin siihen kaasuläppäkotelon "alempaan" nippaan, eli tuossa laittamassani kuvassa oleva tyhjä nippa ei taida olla sitä varten. Olisiko muita ehdotuksia että mikä letku tohon tyhjään nippaan kuuluisi tulla?
nix0n
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Onko autossa tehot kateissa? Mulla lähti moottoritie-kiihdytyksessä kaasuläppäkotelolta alipaineletku irti, jonka laitoin tuollaiseen nippaan takaisin kiinni. 9-3:ssa tuo letku taitaa tulla kuskin puolelta siitä "mustasta poksista", missä on 3 letkulähtöä mm bypass, vähän heikko selitys :roll:
Tässä löyty foorumilta kuvakin: http://lh3.ggpht.com/_JpB9sfSsY8U/Sx1Wh ... wnpart.jpg
aero t7
Juurikin niin.
Eli tyhjältä nipalta kuuluisi mennä letku
tuolle bypassin ohjaus venttiilille.
-03 95 aero A steg3
Ex-206 rc
ex-05 93 ss aero
#ssk-4707#
ex -00 93aero
mmäki
Kiitos, kyseessä oli juuri tuo mainitsemanne letku, kyllähän piristyi saab kummasti letkun kiinnityksen jälkeen :D Toivottavasti ei ole aiheuttanut kaasuläpälle tai moottorille minkäänlaista vahinkoa ton irtonaisen letkun kanssa ajaminen.. Vielä kaivattais tietoa tuosta että tarvitseeko huohotinpäivityksen lisäksi tilata muitakin letkuja kun tuon venttiilikopalta tulevan letkun?
J8
Viesti Kirjoittaja J8 »
Vielä mahdollisia juuri tuo takaisku letkuineen venttiilikopan ja läppäkotelon välissä.. testaa onko kunnossa ja öljynpaluuletku, joka tulee tuon öljyloukon ja öljypohjan väliin.
Loyal
Viesti Kirjoittaja Loyal »
core2 kirjoitti:Tässä kuva taulukosta tähän huotuspäitykseen. Päivityksiä löytyy kaikenkaikkiaan kuusi erilaista, esim. suositus MY 2004-2005 malleihin on päivitys 4b.
Eli tarkoittaako tuo kaavio nyt sitä, että mun autossa kun on
käyttöönottopäivä 1/2002 (en tiedä valmistuspäivää tms.)
niin sille ei voi tehdä huohotus päivitystä
Jäsen 5614
Saab 9-3 2.0t BioPower stage3
torque
Viesti Kirjoittaja torque »
Autossasi kuuluu olla modifikaatio versio 6, mutta mahdollista että joku ehtinyt laittaa version 2, 3 tai 5.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
Loyal
Onko jossain ohjeita miten tuo huohotinpäivitys tehdään?
Ostin pcs:ltä kyseisen sarjan ja nyt pitäs saada se kiinni...
Jäsen 5614
rassaus
Viesti Kirjoittaja rassaus »
Loyal kirjoitti:Onko jossain ohjeita miten tuo huohotinpäivitys tehdään?
Enklannin kielellä tässä ohjeet ja kuvaa myös http://www.serioussaab.co.uk/Procs_page ... erkit.html
9-5 aero
ex OG 9-3 RE85
#4557
Mikko.92
Viesti Kirjoittaja Mikko.92 »
Ostin tuossa muutama viikko sitten 2001 vuosimallin 2,0 turbo koneella olevan ysikolmosen. Mistä tiedän mikä päivitys tuossa on ja mitenkä tärkeä päivitys on?
