Ajovalot päättivät lakata toimimasta ja diagnoosia tarvittaisiin.
Eli mistä vikaa etsimään. Ajovalot edessä ja takana eivät pala. Vilkut ja jarruvalot toimivat normaalisti. Pitkät valot syttyvät kun vetää viiksestä mutta eivät jää päälle. Ajotietokoneeseen ei tule vikaviestiä. Sulakkeet on tarkastettu ja releet kokeiltu toisen vastaavan auton toimivilla.
Voisiko vika olla virtalukon pohjassa?
Vaiko johtosarjassa
Voisiko vika olla valonvaihtimessa? (vaihtimessa tuntuu n. 2cm päittäisvälys)
Ajo valot eivät toimi
- "Kaasari"
Re: Ajo valot eivät toimi
"Voisiko vika olla virtalukon pohjassa?
Vaiko johtosarjassa"
Noissa samat oireet, nuo ensiksi kuntoon ?
Saatko jostakin lainatuksi ehjää valokytkintä? -
- "Kaasari"
Valokatkaismen olen irrottanut ja testannut toimivalla, samoin releet.......
Virtalukko tuli itselleni ensin mieleen mutta ei ole oireillut aiemmin millään lailla..... tulin tilanneeksi valonvaihtajan koska havaitsin sen vivussa päittäisvälyksen jota toisen Saabpini vastaavassa vivussa ei ole ja tällä hetkellä epäilenkin vahvasti vian olevan siinä......
