ABS-merkkivalo kun takapenkki kaadettuna
Tämä ominaisuus on vaivannut autoani siitä asti kun sen hankin. Aluksi ihmettelin, miksi silloin tällöin ABS-jarrujen merkkivalo syttyy ajossa, ja vika paikallistettiin huollossa muistaakseni oikean takapyörän ABS-anturiin, takajarrujen ABS-anturien liittimet kuulemma on jonkinlainen tyyppivika.
Aluksi vian ilmentyessä putsailin aina niitä liittimiä, kunnes hoksasin, että valo syttyy yleensä kun takapenkki on kaadettuna. Ajattelin, että tällöinhän on usein reilusti kuormaa takana, joten joku johto siellä vääntyy hieman kun kuormalla jousitus joutuu laskemaan jonkin verran.
Lopulta olen huomannut, että kuorma ei vaikuta tähän valon syttymiseen, vaan nimen omaan penkkien kaataminen. Tänään kun ajelin kevyehköllä kuormalla penkit kaadettuna pitkästä aikaa, alkoi heti ajoon lähdettyäni tuntua jarrupolkimessa kevyesti painaessa pientä värinää, ja jostain kului sellaista värisevää ääntää. Ääni muistuttii sellaista, kun pieni vieteri vapautetaan (sarjakuvissa lukisi tässä kohtaa "bojoinggg").
Muutaman jarrutuksen jälkeen SID sanoi blingblong, ja ABS-valo syttyi. Sen jälkeen ei vieteriääntä enää kuulunut, todennäköisesti siksi, että merkkivalon syttyessä ABS-jarrut menevät pois päältä, ja auto jarruttaa perinteisillä lukkiutuvilla jarruilla.
Onko muilla tällaisia kokemuksia, ja mistä tätä vikaa oikein pitäisi lähteä etsimään? Kulkeeko ABS-anturien johdot jossain verhoilujen sisällä siten, että penkkien kaataminen taittaa jotain liitintä tai johtoa? Ongelma ei ole kovinkaan vakava kun harvoin sitä penkkejä kaatelee, mutta ainakin talviliukkailla olisi kiva että ABS:tkin toimisi.
Re: ABS-merkkivalo kun takapenkki kaadettuna
Kukaanko ei ole tötmännyt samaan vikaan autossaan?
