Välttäkää halpis-sytytyskasetteja!
Lahti411
Viesti Kirjoittaja Lahti411 »
Laitan nyt tännekin varoituksen, vaikka tuonne yleiseen osioon jo tämän postasinkin. Skruvatin kasetti on per...stä... Talvihuoltoa tehdessäni kaikki ei mennyt ihan niin kuin piti:
Kasetin johdintumpit jäivät tulppiin kiinni, kun nostin kassun paikoiltaan. Ihmettelin, kun kasetti istui niin tiukassa. Varovaisen nitkuttelun jälkeen kuuluikin sitten kolme naksausta ja kasetti irtosi... Ihme kyllä, kasetti toimii edelleen ihan moitteettomsti.
Reklamoin asiasta, mutta vastaukseksi sain kehotuksen ottaa yhteyttä huoltoon -eivät kuulemma voi neuvoa auton korjausasioissa. Eli ongelmaa ei ihan ymmärretty :evil:
Kasetti on toiminut kyllä muuten hyvin, mutta ei näytä kestävän kuitenkaan normaalia huoltoa. Noita katkenneita tumppeja ei rikkomatta saa tulpista irti -niin tiukassa istuvat!
vesa67
Re: Välttäkää halpis-sytytyskasetteja!
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Muovi on ilmeisesti senlaatuista että sulaa sinne tulpan poteroon. Toivottavasti saat pois ettei mene kansihommiksi vielä tähän remppojen jatkoksi.
Skruvatilla ovat ilmeisesti sitten sitä mieltä että myyvät vain huoltamoille kun noin kommentoivat.
Lahti411
Kyllä mä uskon, että nuo tumpit tuolta pihdeillä irtoaa. Mutta rikki menevät siinä varmasti. Olkoot nyt paikoillaan niin kauan, kun reklamointi on loppuun käsitelty, koska auto kuitenkin ihan hyvin toimii.
saabracing
kaverin autossa 2kpl tarvikekasetteja, kuukauden sisään molemmilla ei enää lähtenyt käyntiin, orkkiskassulla kuin palmun alta...
tarvikkeet ostettu ad- varaosamaailmasta.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Kyllä noi kiinakasetit on täyttä paskaa kuten on jo monesti todettu. Jos kuvitteli orkkiksen olevan huono, niin uusiin sfääreihin pääsee kun ostaa tarvikeversion.
j-k
Viesti Kirjoittaja j-k »
joo ja viimeks kun kysyin länsiautosta kassun hintaa niin päivän hinta oli halvempi kuin yhessäkään tarvikeliikkeessä
9-3 2.0t AT -01 stg1
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Asioitko suomeksi? Hoidin kasettireklamaationi Tom K:n kanssa, ainakin hänen kanssaan homma hoitui mallikkaasti.
Orkkiskasetin hinta taitaa olla viimeaikoina tippunut, jokunen vuosi sitten mustasta kasetista sai pulittaa pitkälti yli 300e. Nyt lähtee halvimmillaan 250e pintaan.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Lahti411
Suomeksi asioin juu. Vastaukset oli vähän hoono soomi -tyyppisiä, joten saa nähdä, miten hankala tätä on hoitaa. Yritin laittaa mahdollisimman selkeän viestin vielä perään, mutta hitusen epäilyttää. Tekisi mieli laittaa viestiketju tänne ihmeteltäväksi, mutten nyt taida kehdata...
Oliskohan orggis kasetti maksanut melkein 400, kun Laakkoselta kyselin. Siksi päädyin varoituksista huolimatta Skruvatin tarvikkeeseen. Ehkä sielläkin on tosiaan havahduttu näiden Pro Parts Swedenin osien heikkoon laatuun ja vaihdettu toimittajaa.
jcarlson
Pro Parts Sweden vois olla paremminkin Poor Parts Sweden, sellaista kiinakuraa se pulju on markkinoille työntänyt. Ihan kuin Scantech aikoinaan. :lol:
VMTD
Viesti Kirjoittaja VMTD »
Kovasti on hinnat nouseet, kun vajaa vuosi Lahden Laakkosella musta sytkäkasetti 255 euroa.
#1598
Lahti411
En tiedä mistä ne laakkosella hintoja arpovat. Tässä taannoin, kun ostin vähän varusteita autooni, viittasin täällä julkaistuun poistomyyntikatalogiin. Sieltä katsottiin osanumerot ja hinnat. Kun tilatut kamat sitten saapuivat ja menin maksamaan, oli hinnoista tippunut yllättävän paljon pois. Myös sellaista kokemusta on, että kaksi eri myyjää antaa eri hinnan.
kalle
Viesti Kirjoittaja kalle »
Tuosta saa hienon :saab: aiheisen kynttilänjalan :lol: fiilistely kuvia topicissa oli kuva moisesta.
9-3 ss -03
Sotkamo
testing1
Viesti Kirjoittaja testing1 »
Voisiko joku sitten reklamoida tuota Poor Parts Swedeniä aidolla ruåtsinkielellä, jolla se on hallussa.
Kertoisi viestissä minkäläisia laatuongelmia kasetissa on. Tästä olisi hyötyä kaikille :saab: isteille.
Ei firma muuta tuotteiden laatua, jos sille ei reklamoida riittävästi ja riittävän tarkasti minkälaisista ongelmista on kyse.
9-3 Aero 2001 T7 2.3, B&W EFR 7163 G, Quaife, E85 yms. Muutoskatsastettu tekniikalle. Stage: Monster. Ruosteeton kesäauto&ensimmäinen omistaja Suomessa vuodesta 2006.
raimsshi
Viesti Kirjoittaja raimsshi »
Tuo musta kasetti taitaa olla täsmälleen samalla muotilla tehty kuin Bilteman punainenkin. Samalla lailla "kynttilän pätkät" jäivät tulppiin kiinni. Omassa 9000:ssa kesto oli jotai 2-3 viikon väliltä. Rahat sentään sai takaisin toimituskulujen kera, auton hinaus meni vakuutuksesta, mutta kukaan ei korvannut heliseväksi muuttunutta kattia eikä mitään muitakaan kuluja mitä kasetin hajoaminen aiheutti. Vian hakua vaikeutti se, että en voinut millään uskoa pari viikkoa vanhan kasetin hajonneen kertalaakista varoittamatta.
Lahti411
Nyt on tainnut asiakaspalvelija mennä neuvottelemaan pomon kanssa, kun ei ole mitään vastausta tullut edelliseen viestiini... Jos iltaan mennessä ei kuulu mitään, pitää laittaa asteen tiukempi viesti eteenpäin. Jouluksi olisi tarkoitus lähteä reissuun, joten pakko varmaan ottaa varakasetti mukaan. Toivotaan, ettei nykyinen kasetti kärväytä mitään tässä välissä... Aion kyllä vaatia korvauksia, jos katalysaattori menee tämän johdosta.
