takalasi putosi
paralogiX
takalasi putosi
Viesti Kirjoittaja paralogiX »
Nyt sitten kävi näin..
Huonokuntoinen mummoni onnistui vahingossa painamaan takalasin kytkintä ja lasi putosi.
Kädellä sen voi nostaa ylös, ja samalla kytkimestä lasi laskeutuu alas, mutta ei ylös, päästäessä irti lasista, se putoaa ala-asentoon.
Vasen takalasinostaja onkin jo tähän vaihdettu, mutta takaoikeata ei :D
Miten tässä lähtisi toimimaan, ovipahvit irti jne?
#5824
93 B204
assa
Re: takalasi putosi
Viesti Kirjoittaja assa »
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... si#p828725
Pönkkää se ylös ja kesällä vaihdat osat ;)
paralogiX
Re: takalasi putosi
assa kirjoitti:http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... si#p828725
Täytyypä kattoa tossa kun on aikaa.
Toivottavaa olisi ettei ny ihan monen sadan remppoja tarvitsisi tämän takia tehdä..
#5824
93 B204
dieselmies
Re: takalasi putosi
Viesti Kirjoittaja dieselmies »
paralogiX kirjoitti:
Verhoilu irti ja parilla pattingilla pönkkäät ikkunan ylös.
Hommaan menee sellainen varttitunti aikaa.
Nostinkoneiston vaihtoon menee enemmän aikaa koska pitää popniitit porata pois
T5 ja T7 ohjelmointivehkeet sekä Tech 2 Turussa, #1629, 0504821897 wa
saba90
Re: takalasi putosi
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Täälläpäin myös kolkki kiitti omistajaa moisella tempulla. Tällä hetkellä ikkuna kiinni jesarilla..
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
paralogiX
Re: takalasi putosi
Nyt on ovi auki ja rulla pyörii tyhjää koska vaijeri löysä? Rullat kyllä on paikallaan. Mistä lähteä etsimään syytä? Tilaahan tuolla ei hirveästi ole :D
Yläasennossa lasi pysyy, kytkimestä lasi lähtee laskeutumaan, kohta kuitenkin tippuen alas..
E: Nyt löytyi syypää, hissin mekanismin muoviosa haljennut :D
Eli uutta nostinta metsästämään
#5824
93 B204
paralogiX
Re: takalasi putosi
Elikkäs saa tarjota myyntiin lasinnostinta kolkkiin, takaoikealle :)
Laitettu myös ostoilmoitus.
#5824
93 B204
upi
Re: takalasi putosi
Viesti Kirjoittaja upi »
Ei ole mikään vaikea korjata, jos kaikki irto-osat tallessa.
On tullut useita korjattua ja korjausohjekkin löytyy.
paralogiX
Re: takalasi putosi
Osa olisi tiedossa nyt, tosin NG900:stä, varmistan vielä että ovatko nämä identtisiä 9-3:n oman kanssa?
#5824
93 B204
paralogiX
Re: takalasi putosi
Itse löysin väliaikaiseksi ratkaisuksi laittaa nippusiteen hissimekanismin reiän välistä
(ylin reikä riittää pitämään ikkunan ylhäällä)
Erittäin helppo tapa ja varmasti luotettava :)
Ja vieläkin saa sitten tarjota nostinta taka. oikea :saab:
#5824
93 B204
assa
Re: takalasi putosi
http://translate.google.fi/translate?hl ... are/4-cyl/
"Osa olisi tiedossa nyt, tosin NG900:stä, varmistan vielä että ovatko nämä identtisiä 9-3:n oman kanssa?"
Tuon taulukon mukaan sama, -94-02. Voi tuo nippuside olla varmempi kuin käytetty/hauras vanha ;)
Naxu
Re: takalasi putosi
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
opeli
Re: takalasi putosi
Viesti Kirjoittaja opeli »
upi kirjoitti:Ei ole mikään vaikea korjata, jos kaikki irto-osat tallessa.
Haulla en löytäny korjausohjetta...olikohan sellaset jossain? Muovilärpäke jälleen murtunu :oops:
Saa tarjota jos joltain löytyy,vasen takalasi.
