Nopeat kysymykset
RokRoland
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja RokRoland »
Oikea etupää klopisee kääntäessä vasemmalle. Onko tämä nyt sen kuuluisan holkkirempan paikka vaiko onko vetari mahdollinen? T7 vm 2002 kyseessä, karvan verran alle neljännesmiljoona taulussa.
tiirikkav2
Viesti Kirjoittaja tiirikkav2 »
Ettei ois vaan ''kääntölaakeri'' eli iskarin yläpään laakeri
RokRoland
tiirikkav2 kirjoitti:Ettei ois vaan ''kääntölaakeri'' eli iskarin yläpään laakeri
No nyt. Taannoin kyydissä ollessani Saabilla täräytettiin isoon monttuun niin, että vanne tarvitsi muovivasaraa (kirosin) ja vaikuttaa siltä, että oikea etuiskari luovutti. Bilsteinejä olen ollut tilaamassa jo monta kertaa ja näyttääpä siltä, että kääntölaakeritkin vaihtuvat sitten samaan syssyyn ja katsotaan josko tuo auttaisi.
saabi90
Viesti Kirjoittaja saabi90 »
Onko kellään tietoa että löytyykö ng900 -95 vuosimallin hammastankoon vänkärin puolelle sopivaa uretaanipuslaa mistään?
Gare
Viesti Kirjoittaja Gare »
Vaihtelin melko lopussa olleet ja ruostuneet takajarrulevyt ja jarrupalat motonetistä hommattuihin brembon laatikossa tulleisiin uusiin osiin. Purku sujui ongelmitta ja uudet palat sujahtivat helposti paikalleen (sylinterit liikku hyvin). Käsijarrun säädin niin, että klipsua niin kireelle ettei käsivoimin saa levyä pyöritettyä, ja siitä 2 napsua auki päin. Ihan pikkiriikkisen käsijarru jäi laahaamaan (pyöri kyllä kevyesti ihan sormenpäällä pultin reiästä pyörittämällä, ei kuitenkaan "täysin" vapaasti). Mökillä kun ollaan, niin eipä ollut kuparitahnaa tarjolla, joten kuivana meni.
Jarrut vinkui melko äänekkäästi kun kävin ensin pikku lenkillä testaamassa. Vinkuna kuuluu lähinnä kun ajaa hitaasti, hiljenee kun antaa jarrua tai käkkäriä. Ääni on semmosta "pulssahtelevaa", ei katkeamatonta vinkunaa.
Heitin tuossa äsken sitten tuommoisen 100km lenkin (hain vähän kuparitahnaa) ja huomasin kotiin palattuani että vähän tuoksahtaa, kokeilin takavanteita jotka olivat selvästi lämmennyt. Jarrulevylle kun heitti tipan vettä niin hyvin sihahtaa, eli kuumana käy (etujarrut suht viileät)
Joku tuolla nyt ilmeisesti laahaa. Auto kuitenkin rullaa ihan kevyesti eteenpäin kun ei ole jarrut päällä. Käsijarrukin pitkästä aikaa nappaa ihan lukkoon saakka jopa asfaltilla.
Pitää huomenna nyt vielä purkaa nuo takapään osat kertaalleen ja yrittää pähkäillä missä vika. Onko vinkkejä mitä tarkastaa tarkemmin?
2001 T7 9-3 Coupe. Stage1
Gare
Gare kirjoitti:Vaihtelin melko lopussa olleet ja ruostuneet takajarrulevyt ja jarrupalat motonetistä hommattuihin brembon laatikossa tulleisiin uusiin osiin. Purku sujui ongelmitta ja uudet palat sujahtivat helposti paikalleen (sylinterit liikku hyvin). Käsijarrun säädin niin, että klipsua niin kireelle ettei käsivoimin saa levyä pyöritettyä, ja siitä 2 napsua auki päin. Ihan pikkiriikkisen käsijarru jäi laahaamaan (pyöri kyllä kevyesti ihan sormenpäällä pultin reiästä pyörittämällä, ei kuitenkaan "täysin" vapaasti). Mökillä kun ollaan, niin eipä ollut kuparitahnaa tarjolla, joten kuivana meni.
Eihän sitä malttanut olla purkamatta.
Homma selvisi, oli sen verta jotain shaibaa päässyt jostain pelkääjän puolen takajarrupalojen ja satulan väliin että palat ei liikkunut ihan vapaasti.
Lämpeämisongelma selvisi. Pelkääjän puolen käsijarru vinkuu kuitenkin vielä, ääni *vonk vonk vonk* kuuluu, mutta kun ihan vähän vetää käkkäriä niin ääni hiljenee. Saattaa hiljentyä hetkeksi pidempäänkin, mutta palaa kyllä takaisin. Oiskohan tuo 15v vanha palautusjousi tullut jo tiensä päähän. Toiselta puolelta vaihdettu jo kerran kun katosi joskus jossain huoltotoimenpiteessä.
KKB1
Viesti Kirjoittaja KKB1 »
Moi,
Laturi sanoi itsensä irti. Auttakaa hölmöä ja kertokaa kumpi laturi on oikea. 90A vai 140A?
Kyseessä OG-93 2002 Aero.
kiitos!
Castrol
Viesti Kirjoittaja Castrol »
Helpoin tapa vakoilla siitä vanhasta laturista........
-MY:2001 OG9-3 aero stg1,5 By:Trollolotechnologies
-EX MY:1996 NGR900 By:Trollolotechnologies
-MY:Lucifer Og9-5 aero SW By:Trollolotechnologies
#7136
ysikolme
Viesti Kirjoittaja ysikolme »
Magneettiventtiilin paineletkuja vaihdellessa onnistuin sitten rikkomaan toisenlaisen letkuliitoksen. Laitan tässä muutaman kuvan, kun ei minulle hahmotu, mitä virkaa tämä letkuhässäkkä ajaa? Jarrutehostajalle ja siihen metallinväriseen mötikkään kannen kulmalla näyttää letkut liittyvän.
http://i.imgur.com/Y4bXPYs.jpg
http://i.imgur.com/FfekCg0.jpg
http://i.imgur.com/xd9ADKA.jpg
Castrol
Eiköhän se takaiskun virkaa aja....Luulisin. Ettei turhaa imeskele alipaineita sekasin.
#7136
Jonteri
Viesti Kirjoittaja Jonteri »
Onko näissä joku tietty moottorin tukikumi mikä hajoaa yleisimmin? Kakkosella kun ottaa vetoja "tappiin asti" ja painaa kytkimen niin kone nytkähtää aika reippaasti. Koneen heilahdus näkyy aika selvästi vaihdekepissäkin. Rengasraudan kanssaan vääntelemällä moottoria ei oikein saannut selvyyttä, että mikä tukikumi antaisi myöden.
EX: OG 9-3 t5 -99, NG 9-3 2.0t-03,
OG 9-3 t5 -00
Nykyinen: OG 9-3 Coupe t5 -98
tiirikkav2
^ Tietääkseni se vaihdelaatikon tuki tykkää hajoilla näissä, eikä noi muutkaan järin tukevia ole.. EDIT: taaimmainen joka tulee pakoputken viereen apurunkoon
Anttiiii
Viesti Kirjoittaja Anttiiii »
Onko kellään kokemusta Skruvatin DI-kasetista (https://www.skruvat.fi/Sytytyspuola-P112179.aspx)? Tai ylipäätänsäkin kyseisestä puljusta? Ilmeisesti kyseessä jonkunlainen tarvikepuola, kun ei merkkiä mainita. Hinta ainakin kohdallaan...
E. Jatkokysymys: onko kenellä kokemusta tarvikekaseteista, esim. motonetin? Alkaa tuo ajoittainen nykiminen pikkuhiljaa pännimään...
Viimeksi muokannut Anttiiii, To Heinä 07, 2016 16:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tiirikkav2
Hyvä pulju, halvat hinnat jne jne.. Tilannut monesti palikkaa jos toistakin eri autoihin sieltä. Tuosta kasetista en uskalla luvata mitään kun tarvike näyttää olevan
JP151
Viesti Kirjoittaja JP151 »
Älä tuhlaa rahoja tarvikekasettiin... täältä löytyy paljon juttua kuin huonoja ovat.
Sent from my Redmi Note 2 using Tapatalk
#6049
9-3 2.0t -01 Biopower Nappe / 9-5 2.3t Vector -03 Biopower Suokko / 9-5 2.3t Vector -07 Biopower
