Nopeat kysymykset
Re: Nopeat kysymykset
Mistähän mahtaa kiikastaa, kun takakontti ei pysy kiinni ellei ennen lukkoon laittamista avusta painamalla spoikasta. Vastavuoroisesti ei myöskään suostu avautumaan pelkällä kuskin oven-/kapulan nappulan painamisella aukea vaan avainta pitää lukossa käyttää. Pieni vika, mutta ei jaksa laiska saabisti nousta jakkaralta avaamaan konttia sitä tarvitseleville
9-3 2001 - B205R
Mikä on oikea vaihteistoöljy NG900:n?
Yksi tyypillinen vika on, että avauskahvan kotelo ruostuu ja kahva ei mahdu enää liikkumaan täyttä matkaa.elRiku00 kirjoitti: ↑Su Loka 23, 2022 10:39Mistähän mahtaa kiikastaa, kun takakontti ei pysy kiinni ellei ennen lukkoon laittamista avusta painamalla spoikasta. Vastavuoroisesti ei myöskään suostu avautumaan pelkällä kuskin oven-/kapulan nappulan painamisella aukea vaan avainta pitää lukossa käyttää. Pieni vika, mutta ei jaksa laiska saabisti nousta jakkaralta avaamaan konttia sitä tarvitseleville
og900/9-3/9-5 vm.-88-05
Tech 2 china
Tech 2 china
Sopiiko OG 9-3:seen, NG900:sen:
-Sähkölasien mekanismit.
-Keskuslukon moottorit.
#3628
Saab 9-3 NG 1,9TDi -08 | Saab 9-3 SE 2.0t 5D -02 | Saab 9-3 Cabriolet -99
Saab 9000 CS -93 2,3i VA | Saab 9000 CDE -94 VA I Saab 9000 CSE -92 VA
Onko og kolkissa valojen referenssiluku 27,5 kuten joku oli aikaisemmassa ketjussa maininnut vai 37,5 niinkuin femmassa? Tuli ostetttua black friday tarjouksesta 40 referenssillä oleva lisävalo ja tuli mieleen, että ei sais lain mukaan ylittää satasta yht. laskettu luku.
9-3 2001 - B205R
Mulla näyttää olevan toisessa 20 ja toisessa 27.5 Eli riippunee täysin valmistajasta, varma et voi olla ellet siitä omasta umpiosta lukaise
'01 9-3 2.0 turbo
joo en nähnyt toissapäivänä lukea lukua, koska pimeys ja umpiossakin kosteutta. Tänään muistin uudemman kerran käydä ihmettelemässä ja molemmissa 27,5 niin kuin uumoilinkin. Lisävalon kanssa jää sopivasti 95 referenssi luku kohta näkee ja latu aukee
9-3 2001 - B205R
Mitkäs polttimot menee 93 2001 sumuvaloihin eteen?
Kestävä kehitys syntyy pienin askelein.
- "Aero"
edit, löytyy
4346102 muovipidike, ei löydä nettihaku, eikä Orion sivu tunne. Mitähän tuohon voisi soveltaa?
https://webautocats.com/epc/saab/sbc/08a-94006/1000/
pos. 14
pos. 14
Oben ohne - Aero-ilmaa Ukista 2002 avo
NG9-5 TiD aut. 2010
Hanke hangessa: NG 9-3SC
Exiä: 95 7p -75, 900 T8 -80, NG 9-3 -03
NG9-5 TiD aut. 2010
Löytääkö kukaan penkkien liittimelle kaaviota, Jossa kerrotaan, että mikä mikäkin johto on.
Tässä kyseinen osa WIS, mutta ei tietoa jokaisesta johdosta.
93 2001.
93 2001.
Joutunee etsimään osakokonaisuus kerrallaan, sähkösäätö, lämmitys, turvavyö, turvatyyny, väylä.
https://saabwisonline.com/a4/wis/9-3/20 ... al-system/
https://saabwisonline.com/images/9400/i ... 1c06al.jpg
https://saabwisonline.com/images/9400/img-d1/d1c04.jpg
https://saabwisonline.com/images/9400/img-d1/d1w01.jpg
https://saabwisonline.com/images/9400/img-d1/d1s03l.jpg
https://saabwisonline.com/images/9400/i ... 1i04-2.jpg
Kuinkas paljo kannattaisi olla/olisi syytä olla rakoa vanteen ja jarrusatulan välissä
Nyt on vanteessa kiinniolevan tasapainotuspainon ja satulan välinen rako ~5 mm. Tuhoutuukohan painot liikenteesä...?
Sininen Saab 9-3, '99
Riittäähän tuo kun ei kiinni ota. Seuraavalle kerralle sitten tasapainottajalle vinkki, oletan että liimapainoista on kysymys ... nykykoneille voi määritellä mille alueelle painoja ei sovi laittaa ja kone laskee paikat painoille sen mukaan.
'01 9-3 2.0 turbo
