V6:nen ei käynnisty.
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Alkoi sitten kenkkuilemaan tuo oma Cabbeni.
Parin päivän aikana se on jäänyt käynnistymättä kahdesti.
Startti pyörittää konetti hyvin, mutta kone ei joko lupaakkaan käynnistyä tai sitten se sammuu heti startin jälkeen, vähän niinkuin Tonnari silloin kun käynnistyksenesto on päällä.
Puolentunnin päästä saattaa sitten käynnistyä moitteetta....
Onko kellään ideoita?
Autohan on 2.5l V6 vuosimallia -96.
Gesture
Re: V6:nen ei käynnisty.
Viesti Kirjoittaja Gesture »
Virtalukon pohja :?:
900 CV 2,5A -95
9³T -00
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
bensapumppu ?
9000 CS 2.3tA -97 T5 RE85, 9-5 Aero -04 BP, 9-3 SC Vector Tids -07, Opel Ampera -12, Hyundai Kona 64 kWh MY20.5 Style
E85 ja Biopower ohjelmoinnit T5/T7/T8 koneille, TECH2 operoinnit
MacTurbo
No noita molempia minäkin olen jo aprikoinut, mutta voisiko tuo virtalukon pohja estää käynnissäpysymisen?
Kun se kuitenkin starttaa ihan hyvin?
Bensasapunpusta taas arvelin että eikö sen pitäisi silloin pyöriä edes hetken, putkiston paineen ansiosta?
vesa67
Kyllä kone sammuu melko nopeasti jos otat tyhjäkäynnillä pumpun sulakkeen irti. Eli vaikka linjoissa olisi paine niin eipä se montaa sylinteritäyttöä jaksa käydä.
Syötä sitä kuuluisaa starttipilottia imusarjaan silloin kun ei lähde käymään, helppo testi.
MacTurbo
Täytyypä käydä huomenna hakemassa sitä kaupasta.
MacTurbo
No, joo bensapumppuhan tuo taitaa olla.
Otin kokeeksi bensapumpulta piuhat irti ja tulos oli juuri vianmukainen, hörähti ja Sammui....
Jännä sinällänsä, kun Tonnari pyörii ilman bensapumpun relettä vaikka kuinka kauan ;)
MacTurbo
Tai perumpas sittenkin puheeni, vika on nyt päällä, kun yritin kääntää autoa pihassa.
Kun starttaan, pumppu kyllä käynnistyy, muttakun auto hörähtää ja sammuu, sammuu pumppukin......
Mikä *#¤%&%¤¤ tuota vaivaa......
like_a_glove
kampiakselin asentoanturi? :mrgreen:
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Minulla oli ihan samankaltainen vika NG93:ssa ja syynä oli bensapumpun rele. Vaikka eri tekniikka ja auto, mutta kannattaa koittaa sitä relettä.
#4752
Alfa Romeo 159 2,4JTDm & Opel Insignia 2,0CDTi
9-5 Aero -04 19T#7
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
MacTurbo
Kyllä tuo nyt kovasti ajonestolaite-ongelmalta vaikuttaa, huomenna yritys poistaa sitä käytöstä :wink:
MacTurbo
No, joo.
Nyt on ajonestolaite poistettu pelistä.
Ekan kerran käynnistyi hienosti, mutta lämmettyään ei sitten enää haluakkaan käynnistyä.
Joten seuraavaksi asentoanturin kimppuun.
MacTurbo
V6:ssa näyttää olevan sama kampiakselin asentoanturi kuin Tonnarissa......
Joten oire sen hajoamisestakin on varmaan sama, kylmänä käynnistyy muttei kuumana.....
lepisto89
Viesti Kirjoittaja lepisto89 »
Mullakun alko asento anturi kiukuttelemaan niin saattoi lähteä lämpimänäkin. Joku aika meni vikaa etsiessä, ei enää lähteny käyntiin ollenkaan vaikka oli kylmä, niin kopautus useimmiten auttoi tuohon. Vaihettuahan se tuli ei kuitenkaan hirmusen kalliista osasta oo kyse.
Saab 900 Turbo -94 RE85 Holset Rip
Saab 9-3 Turbo - 99
Saab 900 S
#5653
Harzza
Viesti Kirjoittaja Harzza »
Asentoanturi sökönä. Kylmänä käynnistyy mutta kun lämpenee niin ei käynnisty enää. Minulla on juuri menossa tuo anturi. Sain auton käynnistettyä siirrettyä pihassa. Käynti oli normaali. Sitten sammutin ja kokeilin käynnistää. Ei starttaa.. Koodinlukijalla p0337 asentoanturia herjas. Vikavalo sytty.
Jäsen: 5215
SaaB og9-3 2.0t (ka)
SaaB ng9-3 1.9TID (ka)
Suzuki GSX-R600 -05
