Käsijarruun uutta osaa
ekipee
Viesti Kirjoittaja ekipee »
Viime keväänä oli katsatuksen yhteydessä ongelmia käsijarrun kanssa, kuten näissä saabeissa tuppaa olemaan. Kyseessä NG 1997.
Huollossa kävin säädättämässä ja vaivoin sai huollon kaveri jarrut toppaamaan inssille kelpaavaksi. Tuumasi lähtiessä, että ensi kevääksi uutta osaa sisään. Siitä tulikin mieleen, että mitäs kaikkea sinne nyt tilataan? En ole pahemmin perehtynyt, joten kertokaapas Saabistit. Käsijarrukengät asennussarjoineen, uusi vaijeri ja eikun aikaa tilaamaan huoltoon? Tarviiko jotain muuta?
Kiitän!
himppu
Re: Käsijarruun uutta osaa
Viesti Kirjoittaja himppu »
Varmaan yksi tähdellinen korjaus/vaihto kässärissä on nuo linkut. Itse tilasin uuden linkun sakkelin tuolta: https://www.autonvaraosa.fi/index.php Hinta noin 12€ jos pystyt noutamaan. Ja tavaraa vaikuttaa tuolla hyllyssä olevan.
ekipee kirjoitti:Viime keväänä oli katsatuksen yhteydessä ongelmia käsijarrun kanssa, kuten näissä saabeissa tuppaa olemaan. Kyseessä NG 1997.
Kiitän!
matsson
Viesti Kirjoittaja matsson »
Jos haluaa maksimoida onnistumisen, niin kannattaa hommata vielä ne vaijerin palautusjouset.
Ex:Saab 9-5 2.3T -07
Ex:Saab 9-3 2.0t -99
JohnJocke
Viesti Kirjoittaja JohnJocke »
Jos tuntuu siltä, että käsijarru pitää vain hetken kiristämisen jälkeen, kannattaa tarkistaa myös, ettei käsijarruvaijerien vastakappale ole revennyt irti auton pohjasta. Vaijereita kiristäessä hetken pitää, mutta vipua nykiessä mahdollinen repeämä repeää lisää ja taas löystyy...
En tiedä miten yleistä tuo on, mutta omassa NG:ssä oli revennyt tuo vastakappale irti pohjasta (aika heikoissa pelleissä on kiinni).
9-3 SS 2.2 TiD -03 stage 1 + EGR OFF (143 hv / 360 nm)
9-5 1.9 TiD -08 DPF OFF & EGR OFF Stage 1 (oma softa)
9-3 Cabriolet 2.0t -04 Stage 1 BioPower
9-5 2.0t -00 Stage 1 BioPower
Tech 2
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
Kerralla kuntoon periaattella tekisin itse tossa kohtaa eli uusisin seuraavat.
Käsijarrupalat (ATE) 31,45€
Asennussarja käsijarruille(QuickBrake) 7,75€
Palautusjousikäsijarrulle(QuickBrake) 5,65€
Jarruvaijeri(Cofle) 37,35€
Jarrulevy Taka (Brembo) 57,35€/kpl
Jarrupalat Taka (ATE) 46,95€
Osat Mekonomenilta ja klubilainen saa tunnetusti -20% noista hinnoista.
9-3SS 1.8t Vector -08
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Jarrupalojen asennussarja unohtu listalta. :mrgreen:
nugge
Hook kirjoitti:Jarrupalojen asennussarja unohtu listalta. :mrgreen:
prkl >.<
Asennussaraja paloille taka(Quickbrake)10,95€
ekipee
nugge kirjoitti:Kerralla kuntoon periaattella tekisin itse tossa kohtaa eli uusisin seuraavat.
Hienoa palvelua arvon saabisteilta. Kiitän ja kumarran. :)
nugge
Niin ja sitten viel sellainen juttu että kannattaa muistaa ottaa käsijarrulinkku palasiksi ja teräsharjalla tai vastaavalla putsaa ruosteista sekä herkistää ja laittaa reilul kädel kupari/alu/keraaminentahna. Kannattaa samalla myös mitata että on vielä mitoissaa. Ollessaan lepoasennossa pitäisi kosketuspintojen mitta toisistaan olla ~45mm.
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Käsijarrun säätö tehdään ensin rummun sisältä (pyöritetään säätöjä ruuvimeisselillä jarrurumpu/levy-yhdistelmässä olevan reiän kautta), sitten kun jarrukengät on säädetty sopivan lähelle rumpua, siirrytään säätämään vaijerit.
Jos käsijarrua säädetään pelkästään vaijereita kiristämällä, niin rummussa olevien linkkujen liike jää vajaaksi, eikä käsijarru toimi kunnolla.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
