9-3 vanteet
Make76
9-3 vanteet
Viesti Kirjoittaja Make76 »
Eli mulla on vm.2000 9-3 ja aluvanteita olen metsästänyt siihen.
Käykös kaikkien 9-3 mallien vanteet keskenään toistenssa kanssa ja käykö 9-5:sen vanteet 9-3:seen. Tästä nyt vähän ristiriitaista tietoa itse kullakin tuntuu olevan :o
Kiitti vastauksista.
Saab 93 S, vm. 2000, stage3, t5 moottori t7 mv
timpsi 66
Re: 9-3 vanteet
Viesti Kirjoittaja timpsi 66 »
Käy katsoo sellasesta paikasta kun Boltesirkel netistä niin löydät hyvän listan vanteista sieltä on joutunut aina itekkin etsimään tietoja helppo ja siisti lista.
Koskimaa
Re: 9-3 vanteet
Viesti Kirjoittaja Koskimaa »
Og 9-3 sekä kaikissa 9-5 samat vanteet, et49. Sitten ng 9-3 vanteet sopii myöskin mutta et on 41. Ei tuota mitään ongelmaa, pyörä tulee vain 8mm ulommas.
T7 vm. 2001 9-3
Naxu
Re: 9-3 vanteet
Viesti Kirjoittaja Naxu »
En lähtisi levittämään og kolkin raideleveyttä.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
assa
Re: 9-3 vanteet
Viesti Kirjoittaja assa »
http://www.vannehaku.fi/vannesopivuus/
Vanneleveys ja et, silloin se oikea löytyy ;)
Koskimaa
Re: 9-3 vanteet
Naxu kirjoitti:En lähtisi levittämään og kolkin raideleveyttä.
Toiset sanoo että vetelee enemmän, mutta toiset taas ettei noin pieni ero vielä tunnu. Omaa kokemusta tästä ei ole.
T7 vm. 2001 9-3
ippe
Re: 9-3 vanteet
Viesti Kirjoittaja ippe »
ET45 vetelee enemmän kuin ET49, ainakin mun kolkissa...
#5417 OG9-5Aero_03 OG9-3_02
jmaatta
Re: 9-3 vanteet
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Kesän ajellu OG9-3:lla jossa NG9-3:n ALU50 225/45/17 vanteet alla. Kyllä kai noiden kanssa pärjäilee. Takana raapii puskurin kulmiin jos kuormaa päällä.
edit: kuvaki tuossa alla.
#4652
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Loyal
Re: 9-3 vanteet
Viesti Kirjoittaja Loyal »
Itselle olis tulossa 9-5 alla olleet vanteet 8" leveät ja 18" ET:llä 45... Meneekö
tuon mun 5-ovisen 9-3 vm.2002 alle ???
Minkä kokoiset renkaat kannattaa hommata, nastarenkaat olis
tarkotus laittaa. 30mm Madallus autossa.
Jäsen 5614
Saab 9-3 2.0t BioPower stage3
Re: 9-3 vanteet
ippe kirjoitti:ET45 vetelee enemmän kuin ET49, ainakin mun kolkissa...
Sama ET-muutos täällä ja vetelyn lisääntymisen kyllä huomaa. Häiritsee lähinnä keväällä kun talvikumit vaihtuu kesärenkaisiin. Tässä vaiheessa vuotta siihen on jo tottunut, eikä sitä koe häiritseväksi.
ippe
Re: 9-3 vanteet
Tuohon sopivuuteen auton alle pitää vielä lisätä se että harvemmin vanteet raapivat, mutta saman nimelliskoon renkaissa voi olla yllättävän suuria eroja.
Kaks-Seiska
Re: 9-3 vanteet
AZP kirjoitti:
Taitaapa myös renkaiden ominaisuudet vaikuttaa näissä tapauksissa vetelyyn eikä pelkästään vanteen ET. Vai onko jompikumpi kokeillut juurikin samat renkaat pyöräyttää pienemmän ET:n vanteille ja verrannut sitten? En väitä etteikö ET-lukemalla merkitystä olisi, mutta ei se ole ainoa vetelyyn ja uraherkkyyteen vaikuttava tekijä.
#3929
Saab 9-3 ss -05
ippe
Re: 9-3 vanteet
En ole samoilla renkailla kokeillut, mutta kokeiluhin lasketaan kaksi OG-93:sta ja yksi NG900, sekä monen vuoden ajot useammalla erilaisella rengassarjalla.
En ole mitannut noista kääntöakselin sijaintia vanteen ja pyörännavan laippapintaan, mutta oletan että noissa pieni negatiivinen olkapoikkeama ET49-vanteilla.
Make76
Re: 9-3 vanteet
Tuli ostettua 9-5 alla olleet 17" aluvanteet. Myyjällä oli ollut saman mallisessa 9-3 myös alla ne. Pitäs vaan 45 kumit hommata ensi kesäksi vielä.
Kiitos neuvoista!
Georges27
Re: 9-3 vanteet
Viesti Kirjoittaja Georges27 »
Tästähän on ollut vuosien saatossa montaketjua, mutta vois laittaa tonne ylös tarkennuksen.
Ng900/og9-3 sopii et40-49, pienemmällä vetely lisääntyy tottakai. Kuinka paljon riippuu eniten kuskista, toiselle kelpaa tytär, toiselle äiti tms. Sitten jos laittaa esim. Omegan et30 vanteet alkaa veteleen useimpien mielestä liikaa.
Nyt tarkoitin siis 7-7,5x17" vanteita, pienempien kanssa tuskin kellään ongelmia, isompien käyttäjät tietää.
Puhun neljän og9-3:n ja useiden kymmenien eri vannesarjojen kokemuksella, 15-18".
Parhaat on olleet Viggenin 7,5x17" et42 215/45r17. Niinhän muuten ohjekirjakin sanoo.
ng900T 3d SE -94 (kr), ng9-3 sedan 1.8t A Linear -07 (vaimon), Jumpy l2h1 2.0Hdi -07 (vaihdetaan leveämpään pakuun)
Serkku: Insignia 2.0 ttid 4wd combi
#2742 (muistaakseni)
