Koneen vaihtoa 9-3 -01
junnu
Viesti Kirjoittaja junnu »
Olis tarjolla 900 -96 satku tekniikanluovuttajana,kuinka isolla modauksella istuis kolkkiin.Moottori,vaihdelaatikko,ilmastointi..oikeastaan kaikki konehuoneesta.istuuko johtosarjat boksille ym.
puh.050-3748237
#3078
ippe
Re: Koneen vaihtoa 9-3 -01
Viesti Kirjoittaja ippe »
01-kolkin pitäisi olla kai B205-moottorilla, NG900 on taas B204-koneella, eli aika moinen jumppa on edessä ja jos katsastussetä huomaa koneen olevan vanhempi, niin hylky tulee...
Eikös 2001-käyttöönotetut OBD-testata katsastuksessa, eli tuskin kannattaa, jos meinaa suomalaset kilvet pitää autossa.
#5417 OG9-5Aero_03 OG9-3_02
junnu
käyttöön otto 14.12.2000 En muistais että katsastuksessa olis obd.llä tutkittu.
Koneen vaihto jokatapauksessa on edessä ja mielellään en laittais B205/t7 sinne.
Autolla ajettu 200 000 ja öljynpainevalo vilkuttelee,nokkaketju venynyt,kaasuläppä reistaa,ilmastointi ei toimi,kasetti sökö,kytkin luistaa..jne
Tänään pitäis päättää haenko satkun!
Ajatuksena oli puottaa koko keula alakautta pois.Apurunko,tolpat yläpäästä,laatikko koneessa kiinni ja nostaa uusi samalla lailla paikalleen..Yleensä tekniikan sopivuus ja johtosarjojen sopivuus kiinnostaa.
Luulis että joku olis tälläista harrastanut???
Tottahan tuossa hommaa on ja moduksia/sovelluksia joutuu tekemään..Olen valmistautunut siihen :saab:
puh.050-3748237
#3078
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
ei muuta kuin vaihat
maalaa sytkäkasetti mustaksi huolellisesti.
ja menee läpi kuin väärä raha
ja jos joku rupee kyselemään niin heittäydyt tyhmäksi ja sanot että tällänen tää on ollu ostosta saakka :lol:
# 4490
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
On varmaan hyvä valottaa nyt etukäteen mitä joudut tekemään
- koneesta kelpaa alakerta kunha vaihdat öljypohjan ja jakopään kotelon t7 koneesta sekä putsaat pari apulaitteen pulttien kiinnitysreikää ja siirrät öpaineanturin paikkaa.
- kansi myös T7 koneesta että saat imusarjan ja ahtoputken telineen fiksusti paikaleen, T5 kannentiivisteellä.
- ngssä on vaijerikytkin eli laatikko kolkista
9000 CS 2.3tA -97 T5 RE85, 9-5 Aero -04 BP, 9-3 SC Vector Tids -07, Opel Ampera -12, Hyundai Kona 64 kWh MY20.5 Style
E85 ja Biopower ohjelmoinnit T5/T7/T8 koneille, TECH2 operoinnit
junnu
Elikkä laatikkos jäis oma.Öljypohja vaihtoon,jakopäänkoppa,,jos kansi jäis t5 imusarja tarvis modata?Mitenkäs tuo johtosarja t5/t7 meneekö kokonaisuudessa vaihtoon?
puh.050-3748237
#3078
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Haulla löytyy aiheesta lisää tietoa.
Vesa67 kertoikin jo kaikki olennaiset asiat.
Eero Tiainen #2185 O4O7481428
Autokorjaamo- ja rengasliike, Saab Service Center ET-AutoTech
1.9TiD Saabien ohjelmointi ja egr tulppaus alk. 445€.
T7 & T8 JC softat alk. 250€. SID/ACC pikselikorjaus alk. 80€. Ilmastointihuollot.
TTH
Viesti Kirjoittaja TTH »
Kansien erosta:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 96&start=0
T7-autoissa on aivan erilainen johtosarja johtuen siitä että T7-vehkeissä on Can-väylä. Toisinsanoen joutuu vaihtamaan melkeimpä koko auton sähköt jos haluaa saada T5 toimimaan. Helpommalla pääsee kun tekee koneesta tommoisen T5/T7-sekasikiön ja pistää vehkeet rokkaamaan T7:lla.
Tuo koko paska swappi ei muutenkaan toimi ihan niin kuin Strömssössä, NG900 on erilaiset tolpat kuin kolkissa. Kone mahtuu myös yläkautta pois mutta on tosi tiukka sovite eli jos vaan pääsee apurungon laskemaan niin suosittelen. Ilmastoinnin kompura lähtee helposti irti, jos aineet sisässä niin kannattaa ottaa irti.
Tosin kun katsoo tota sun vikalistaa niin taitaisi helpommalla päästä kun tekisi vaan tuohon T7-koneeseen moottorirempan, nuo sähköosat joutuisit kuitenkin hommaamaan jokatapauksessa ja vanha käytetty kone on aina vanha käytetty kone, vaikka onkin T5..
9-5 B235iR MY98 Biopower
9-3 Aero Cab MY02
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
TTH kirjoitti:Kansien erosta:
Eihän nyt hitto se johtosarjan ero johdu CAN-Väylästä mitä kylläkin on T5 vehkeissä. Tähän vielä tarkennus että kyseessä on eri mottoriohjaus järjestelmät missä YLLÄRIPYLLÄRI on ERI johtosarjat.
Ja sitten voi kompuran jättää roikkumaan etukelkan alle ihan hyvin.
Ja sitten itse tähän ketjuun. Neobrosillta tilaat uuden koneen 1800€ ovelle toimitettuna. Se on uus, menee heittämäl paikoillee (paitsi huohotus cobralle), kestää varmasti kauemmin kun pajalla tehty sekasikiö jostain 500tkm ajetun tonnarin T5 koneesta.
Viimeksi muokannut nugge, La Loka 19, 2013 19:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-3SS 1.8t Vector -08
like_a_glove
Kappas, Tapanilassa paukkuu sulakkeet?
ois vaihtelua Vantaalle...täällä on jo sulakkeet loppu.
nugge
like_a_glove kirjoitti:Kappas, Tapanilassa paukkuu sulakkeet?
Korjaan vaan toisten ilmoittamaa väärää tietoa. Kun kert säännöt sanovat että ei saa levittää virheellistä tietoa.
like_a_glove
no mut sese! :lol:
P_a_r_a_s Saab foorumi hei...
junnu
Satkusta kaupat sovittu ja kärry saappuu ens viikolla..näkee sit jos jättää liikenteeseen :roll: Alkaa näyttää siltä että kolkin koneen etsintä jatkuu..
Aika jännittävää ostaa auto,jota ei ole nähnyt edes kuvissa :oops:
puh.050-3748237
#3078
assa
Viesti Kirjoittaja assa »
"Aika jännittävää ostaa auto,jota ei ole nähnyt edes kuvissa :oops:"
Konetta jos meinasit ei kuvasta hyötyä, vanhemman 900 purkanut ei siinä ollut johtosarjoen irroitus vaikea työ, sulakerasiat-koetaulu/suojat ymm. yksi ilta siihen vain kului ;)
TTH
Pistetään lisää väärää tietoa sitten liikkeelle ja poltetaan vähän lisää sulakkeita. T5 NG-satkussa ja kolkissa on vain I-väylä kun taas T7 on myös P-väylä.
Käytännön eroista on hyvä esimerkki vaikkapa moottorin lämpötila-antura. T5-vehkeissä mittaristolle on oma antura, kun taas T7 on pelkästään yksi antura. Sama tieto menee ensin Trionicille ja Trionicilta P-väylän kautta MIU:lle ja siitä jatkaa I-väylää vaikkapa SID:iin.
Ja laitetaan vielä esimerkki toisinpäin, ajoneston siruntunnistus menee niin T5 kuin T7-vehkeissä MIU:hun asti I-väylää pitkin, sen jälkeen T5 saa tiedon perinteistä johtoa pitkin (MIU->T5) kun taas T7 saa tiedon P-väylää pitkin.
Että kait se T5 toimii T7 autossa pelkästään moottorin johtosarjan vaihtamalla jos klubin Saab-jumala näin sanoo.
Paras Saab-foorumi
9-3 Aero Cab MY02
