9-3 sotkee koneen alakerran
Taimi-täti
Viesti Kirjoittaja Taimi-täti »
Kyseessä vm.03,2.0t,viina softalla.Koneen alakerta aivan öljyinen ja öljyn kulutus iso n.0,5l/200km.Mikään merkkivalo ei pala ja kone käy aivan normaalisti,voimatkin kaikki tallella.Mistä päin vikaa voisi etsiä.Öljy sihti putsattu n.5tkm sitten.
Mikgo
Re: 9-3 sotkee koneen alakerran
Viesti Kirjoittaja Mikgo »
Joku huohotusputki mennyt rikki tai irronnut, mites ahtimen öljypaluu öljypohjalle?
OG9-3 5d Aero -01
Opel A-Omega 3.0 24V -93
#5427
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Tai sitten esim. kampiakselin stefa on korkannu.
Taimi-täti
Maanantaina varmaankin olen varmaankin vähän viisampi,kyseistä asiasta.Öljyn vaihtoon ja vian etsimiseen varattu aika.Tuo tukkeutuminen voisi olla vikana kun nuo öljytkin olivat tuossa välissä aivan vaahtoiset.
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
- kannen ja jakopään välistä tihkuu tai kannen välistä muualta
- venakopan tiiviste vuotaa, virranjakajan karan tulppa vuotaa
- kiristimen tiiviste vuotaa
- öpaineanturin tiiviste vuotaa
- huohotinletkuista vuotaa
- kampuran stefoista tai öljypumpun o-renkaasta vuotaa
- öljynjäähdyttimien letkujen tiivisteet vuotaa
- turbon öljylinjat vuotaa
- öpohjan liimaus ei ole onnistunut ja vuotaa saumasta
Tuossa alkaa oleen melkein kaikki tunnetut vaihtoehdot. Tutkimalla selviää, pesee öljyä pois ja katsoo hetken ajelun jälkeen mistä puskee
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Katso missä kunnossa huohotusletkut imusarjan lähistöllä ja alapuolella ovat, isommat letkut ainakin pehmenevät ajan saatossa.
#5417 OG9-5Aero_03 OG9-3_02
Taimi-täti
Tuon moottorin voi varmaan huoletta pesettää?
Taimi-täti
Vika selvisi öljyn vaihdon yhteydessä,oli 1 huohotin letku irronnut.
Mikgo
Hyvä homma että noinkin vähällä pääsi :)
OG9-3 5d Aero -01
#5427
