Kysymys 0g9-3 ilmastoinnista.
Moilane
Viesti Kirjoittaja Moilane »
Ilmastoinnin kompressori on alkanut pitämään ääntä. Saako tähän varaosia vai onko vaihdettava koko kompressori. Toimii vielä mutta ei uskalla paljon ajella ettei leikkaa kiinni.
Niin ja vielä sellainen että minkäpituinen on lyhyempi apulaite hihna jos tuon kompuran ohittaisi. kiitos
nugge
Re: Kysymys 0g9-3 ilmastoinnista.
Viesti Kirjoittaja nugge »
Lyhyt hihna 1800.
Saa lakerin vaihdettuu, laakeri tais maksaa jonku 60€ tjs.
9-3SS 1.8t Vector -08
Moilane
kiitos vastauksesta. Nyt on vanha hihna irti ja uutta hakemaan.
Onko vinkkejä miten ton kompuran hihnapyörän saa lukittua että saa avattua?
nugge
lukittua?
Pulttimopolla ampuu auki ja pitää kädel kii?
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
9-3.1972
Tuolla toisessa ketjussa kehui joku pitäneensä öljynsuodatinavaimella kiinni siitä kytkimestä. Ite taisin vaan rukkaskädellä pitää napakasti :)
Moilane
Jeppis. Kiitos vastauksista. Sain kun sainkin irti sen hihnapyörän. Tosiaan lähti kuitenkin ihan kädellä pidellen. Löytyykö tuota laakeria ihan laakeri puljuista vai pitääkö tilata kentsolta? En ole sitä vielä saanu prässiin niin sehän oli vissiinkin 35x50x20?
Ali
Viesti Kirjoittaja Ali »
35x50x20 on oikea koko. Itse tein saman rempan keväällä ja parista liikkeestä kysyin laakeria, mutta ei löytynyt. Eli kannattaa suoraan tilata kentsolta. Hintaa oli laakerilla karvan alle 50€
Moilane
Laakerin sain 27e Lappeenrannan Laakerikeskuksesta.
9000CD23T
linkomies
Viesti Kirjoittaja linkomies »
Mulla ylimääräinen laakeri 30+kulut.
