Kuka korjaisi takakaaret (ja mihin hintaan)
Hesus47
Viesti Kirjoittaja Hesus47 »
Hei!
Saabini takakaaret ovat päässeet auton seisoessa hieman ruostumaan.
Itsellä ei ole mitään hitsausvälineitä saati lämmintä ja kuivaa tilaa, jossa saisin kaaret putsattua ja korjattua.
Onko vinkkejä a) missä voin PK-seudulla tai lähimaastossa korjauttaa kaaret kohtuuhintaan tai b) saanko tehtyä homman itse? Aiempaa kokemusta kummastakaan ei ole. Jonkin verran löysin foorumilta aiheesta, mutta eivät oikein osuneet riittävän tarkasti omaan tilanteeseeni.
Huomautuksena vielä, että kävin tänään yhdessä automaalaamossa/ruostekorjaamossa kysymässä arvioita työlle. Vastaukseksi sain pääosin *ittuilua ja noin kolmen tonnin hinta-arvion. Edellisellä viikolla toisen peltikorjaamon tyyppi ei edes suostunut vilkaisemaan autoa. Meneekö peltikorjaajilla nykyään jotenkin poikkeuksellisen paksusti?
Ohessa kuvat potilaasta.
Vasen takakaari, sauma
Vasen takakaari, yläosa
Oikea takakaari, sauma
Oikea takakaari, yläosa
Re: Kuka korjaisi takakaaret (ja mihin hintaan)
Kyselin tuossa talvella vähän kokemuksia korjauksista:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=13&t=145275
Hiekkapuhallus, kuivatus, kittaus ja maalaus molemmin puolin maksoi tutulla maalarilla muistaakseni jotain 300 euroa.
Sen verran kauan nuo kaaret on kai porukalla kestänyt, että monikaan ei ole lahonnut auton ollessa vielä sellaisissa arvoissa, että kovin moni noita kaaria olisi kokonaan uusiksi hitsauttanut.
Lahti411
Viesti Kirjoittaja Lahti411 »
Kuvista päätelleen nämäkään kaaret eivät vielä vaadi hitsausta, vaan ruosteen poiston (puhallus tai hionta) ja hyvät pohjatyöt ja maalauksen. Omassa autossa olisi tarvetta samalle hommalle... Huoh :roll:
kuvistä päätellen luulen että migitystä sietäs harrastaa
taikka kone olla heti siinä lasikuitupurkin välittömässä läheisyydessä
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
Uskallan kanssa väittää, että kun ruostetta lähtee poistamaan niin meisseli menee läpi ainakin vasemmalta puolelta tuosta sauman yläpuolelta. Todennäköisesti myös oikealta.
Kannattaa kysyä hinta-arviota pienemmistä automaalaamoista tai esim. ML-autosta Tuusulasta. Isommat korjaamot haluaa noiden korjauksesta varmasti jo 500-600 maalauksineen päivineen.
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Onkohan tuossa keskellä ylhäällä sisällä joku vaahtomuovituki tms. niin kuin tonnarin etulokasuojissa, kun molemmin puolin kukkii siitä, samoin kuin listan kohdalta. Nuo molemmat kohdat on minustakin jo läpiruostuneet, ja luulempa että noissa ruosteen alku on sisäpuolella, eli siis levinnyt paljon isommalle alueelle mitä päältäpäin näyttää. Ja sitten on vielä se sisälokasuojan puolikin??
Jonenii
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
Älkääs nyt poijjaat turhaan pelotelko :D
Eipä tuo nyt kovinkaan pahalta näytä. Onhan noita korjailtu ja useasti päästy ilman hitsailuita kuten todennäköisesti tässäkin tapauksessa. Riippuu tietenkin mitä auton omistaja lopputulokselta haluaa.
Meisselihän menee läpi vaikka uudesta pellistä jos vaan haluaa.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
latuzkis
Viesti Kirjoittaja latuzkis »
Samanlainen hommahan itelläkin edessä mutta aion selvitä kyllä ilman hitsausta.
Tosin venytän vähän ja hoidan myös ovien listojen aluset.
Saab 9-3 2.0t ´00
Saab...Se on jotain enemmän...
niin mutta yleensähän sitä ei haluaisi että meisseli menee läpi mutta minkäs teet kun siinä on reikä kun lopetat hiekkapuhalluksen... :)
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Tallinnassa olen kahteen kolkkiin korjauttanut saabantilla kaaret. Suosittelen. Lisää autotarvetesta löytyy haulla.
tuskin kannattanee lähteä merta edemmäs kalaan :D
Hesus47
Hui! Kyllähän toiveena olis saada hienot silmää ja mieltä kestävät kaaret taas takaisin. Koslalla hintaa ei paljoa yli neljää tonnia ole. Tunnearvoa sitäkin enemmän. Katoava luonnonvara lisäksi. Korjata pitää, muuten talvi tekee tosta varmasti entisen.
Ammattiapu tosiaan haussa, koska pelkään, että jos itse ensimmäistä kertaa huonoilla työkaluilla lähden kokeilemaan, jälki saattaa jäädä hieman toivotunlaisesta.
Viimeksi muokannut Hesus47, To Loka 02, 2014 11:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
hitsihomma noilla alueilla helpommin ns epäonnistuu kuin muilla alueilla, siksi suosittelen vaan muuta viivytystaistelua.
tosin korkea aika noilla näkymillä on jotain tehdä.
Noiden kolkkien hinnat pyörii 1000-->2000 € välillä nettiautossa eli sekään ei puolla kovin kallista remppaa mielestäni.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
eikö muka paikkakunnallasi ole mönttööriä jolta ostat työaikaa pari tuntia jolloin hp + pm onnistuu kun sitä ei kerran hitsata tarvitse, sitten viet sen samantien maalarin pihalle sateeseen odottamaan maalaukseen pääsyä?
luonnollisesti hiekkasäkki peräkontissa jo valmiiksi kun menet sinne.. :D
Hesus47
Asiat edenneet hieman eli kaksi uutta mielipidettä ammattilaisilta.
Toinen poistaisi ruosteet, paikkaisi lasikuidulla ja paklaisi ja maalaisi hintaan 450e ilman takuuta.
Toinen taas hitsaisi ja maalaisi 800-900e. Takuusta ei ollut puhetta. Virnuili vaan samassa Saabin omistajista: Ovat kovia korjaileen ja paikkaileen silmäteriään muihin verrattuna auton reaaliarvosta välittämättä.
