Alkuun pohjustukseksi kopio FB-viestistäni:
"Oli Saabbi jättäny tyttären parkkipaikalle eilisiltana, saunnaisesti tuota tehnyt jo aiemminkin kun sammuttaa auton ei lähde käyntiin ennenkuin odottelee n. 20 min.
Hain tänään auton puolenpäivän aikaan ja jälleen ekalla käyntiin, siitä sitten tallille jotta vihdoin korjaan tuon Saabin perusvian, virtalukonpohjan joka tuon ongelman aiheuttaa.
Nuukana en viitsinyt tuota satasen osaa vielä ostaa vaan päätin purkaa ensiksi tuon vanhan ja ihmetellä. Saabissa tuo virtalukonpohjan irroittaminen vaatii hieman enemmän hommia, keskikonsolin ja vaihdetangon/vivuston ym. hilppeiden purkamisen mutta mitä sitä ei mielenkiinnosta tekisi. Eikä aikaakaan, ei edes kahta tuntia oli tuo pohja käsissä ja aukaistuna, ei siellä mitään ihmeellistä näkynyt, mitä nyt se ui CRC/WD40/lukkoöljyssä, tuon pohjan pesu ja kontaktipintojen kevyt hionta vaikka niissä ei mitään ihmeellistä näkynyt ja kasaan takaisin.
Sen jälkeen reilun tunnin etsin yhdelle jouselle paikkaa mikä löytyi kun irroitin tuon vaihdevivusto/virtalukko/ajonesto-pakkilukko hässsäkän, ei löytynyt mistä se on ja kellokin alkoi olla sen verran, että olisi tytär vietävä duuniin kohtapuolin joten romppeet kasaan sen verran jotta autolla voisi ajaa. Loput autosta kasaan sitten kun olisin saanut Nellaan heitettyä duuniin.
Muutama koestarttaus ja paikkojen siivousta ennen lähtöä, tallinovet auki ja starttamaan... eikä lähe käyntiin, ei lähe ei vaikka kuinka toivoi... Soitto tyttärelle, että mene taksilla.
Tunnin vielä siinä temusin ja ihmettelin kunnes oli nostettava kädet pystyyn ja siirsin auton pihalle.
Että sellainen kuusituntinen tänään."
Aiemmin ei tuota vikaa ole päässyt paremmin tutkimaan kun auto aina lähtenyt hetkenpäästä käyntiin, nyt tuon viimeisen tunnin aikana huomasin, että puolalta ei kipinää tullut joten olisiko kampiakselin asentotunnistin sökönä?? Onhan tuossa sellainen ja missä se on?? Auto siis virranjakajalla. Googlaillut mutta alkaa aivot olla jo jumissa.
Mitään ongelmia ajaessa ei ole ollut, tosin vikakoodin 72 silloin tällöin antanut.
Vm. -94 tarinaa käynnistys ongelmasta.
"Ei vikaa voi korjata, se vain siirtyy uuteen paikkaan"
-1994 Saab 900s-
-1994 Saab 900s-
Re: Vm. -94 tarinaa käynnistys ongelmasta.
"Onhan tuossa sellainen ja missä se on?? Auto siis virranjakajalla."
Noissa vanhemmissa virranjakajassa, omani ei ole noin vanha, mutta hakua "hall anturi" pitäisi löytyä näiltä sivuiltakin
http://foorumi.saabclub.fi/search.php?k ... ubmit=Etsi
