Ahtaa ei ahda
- "Viggen"
Ahtaa ei ahda
Ng900 ei halua 7 kertaa 10:stä ahtaa kunnolla. Tuntuma kuin jäisi peruspaineille. Kakkos vaihteella havaittavissa useammin kuin kolmos, nelos tai vitos vaihteella.
Ostin sitten taannoin varaosa satkun jolla ajelin pari päivää. Ahtamisessa ei mitään ongelmaa vaikka kuinka runttasi.
Vaihdoin sitten varaosa autosta mankun ja bypassin käyttö kulkineeseen. Sama ahdoilla arpominen jatkuu.
Niin ja tässä välissä kokeilin toimivana myytyä mankkua ja sama juttu.
Tämä viimeisen vedos kuitenkin itse testattu ja varmasti toimi.
Mitähän seuraavaksi. Hukkis? Takaiskut? Softa kämmi?
Heitelkääs jotain.
Heitelkääs jotain.
# 6427
Saab 9000 2.0t - 5v my96.
On your feet you feel the beat, it goes straight to your spine
Shake your head, you must be dead if it don't make you fly.
Lemmy 1945-2015.
Lemmy 1945-2015.
- "Viggen"
Re: Ahtaa ei ahda
Hjelp
# 6427
Lemmy 1945-2015.
Lemmy 1945-2015.
Re: Ahtaa ei ahda
Kokeile ottaa hukkiksen letku irti niin saat raudan testattua,pitäisi melko helposti heittää fuelcutille..Mikäs softa siellä on? Mites kassun kunto? Alipaineletkujen tarkastus.
- "Viggen"
Re: Ahtaa ei ahda
Muut yllä mainituista kokeiltu paitsi kassun vaihto. Softa on x ja tekijästä ei tietoa. Hanskalokerossa oli penkkilappu 226 lienee jossain stage3 nurkilla.
Aatoksissa on käydä vesalla tuon softa puolen kanssa jahka saan 3"dp ja kytkimen kuntoon.
Vetoja on kyllä rapeesti kun vaan tulee ahtoja8-)
# 6427
Lemmy 1945-2015.
Lemmy 1945-2015.
- "Turbo"
Re: Ahtaa ei ahda
Jos nuo 226 olivatkin kilowatteja.
Re: Ahtaa ei ahda
Olisiko kuiteskaan kilowatteja..eli 307hv..ei kyllä orkkis ahtimelle tuollaisiin lukemiin päästä..lähinnä stage1 noita teholukemia,kolmonen sisältää jo täydet ahtopyynnit edellyttäen et DP on tehty vastaamaan stagetusta.
Jos softaa olet menossa lukemaan niin live vedoissa näkee kyllä sit mitä siellä tapahtuu niin ei tartte arpoa..
- "Viggen"
Re: Ahtaa ei ahda
Meinaatko että stage1:llä tulis pyöristä pihalle 226hv? Enpä usko. Tää on joku käpistys stage2/3 väliin.
# 6427
Lemmy 1945-2015.
Lemmy 1945-2015.
Re: Ahtaa ei ahda
Ai niin totta..rullilta mitattuna tuo 226hv,onhan se kytkimeltä muutama heppa enemmän..onkos sulla ahtomittaria mitä se ahtaa? Et seilaako ne ahdot vai jää vajaaksi..
- "Viggen"
Re: Ahtaa ei ahda
Muuta mittaria ei ole kuin saban orkkis. Ei "nypytä" tai seilaa. Kun jää vajaaksi niin neula karvan alle punarajan ja siinä pysyy.
Hyvin yleinen tilanne on se että kakkosvaihteella ei pääse kunnon ahdoille mutta kun vaihtaa kolmoselle niin jo haluaa ahtaa.
Nyt kun tässä kirjoittaessa mietin niin voisihan tuo rautakin ahdistaa jos softa on lähellä tuota stage3:a. Orkkis dp ja cooleri eivät asiaa ainakaan paranna.
Update osat löytyy. Täytyis vaan leipoa paikalleen.
Mitenkäs tämä t5 käyttäytyy jos meinaa nakuttaa?
# 6427
Lemmy 1945-2015.
Lemmy 1945-2015.
Re: Ahtaa ei ahda
Nakutustunnistus löytyy ainakin sytkäkassusta et eiköhän siitä mene eculle tieto ja trionicci sit säätää hieman sytkää ja ahtopyyntiä välttääkseen vaurioita..näin luulisin..
Eli sun tapauksessa ei huono vaihtoehto sekään et pääsee nakuttamaan koska putki ahdistaa niin paljon ja tulee pakopainetta..
Eiköhän se helpota kun pääset softaajan käsittelyyn niin aukeaa mitä siellä tapahtuu..
