2001 saab 9-3 etuiskarin kuppi?
Heips. kääntölaakerien vaihto menneillään mutta ongelmaksi jäi iskarin tolpan päässä oleva "washer cup" kuten haynes kirja nimittää se muta kuppi. Onko sen tarkoitus lähteä nätisti irti jotta tolpan yläpään saa auki lenkkkiavaimella ja hylsyllä vai miten tuon kanssa tulisi menellä? Homma jäi puoli tiehen kun en jousien kiristämisen jälkeen päässyt ruuvaamaan yläpäätä auki millään tavalla.
http://farm3.static.flickr.com/2184/229 ... 704a_b.jpg
Kovassa tuo osa on num. 16
Olisin kiitollinen avusta, jotta saan homman päätökseen.
Re: 2001 saab 9-3 etuiskarin kuppi?
Ihan vaan nostamalla pitäisi tuon muovisuojan lähteä.
Volvo V90 -17 käyttis
joo kiitos nopeasta avusta. Sitten vielä työtekninen kysymys mites tuosta keskeltä pääsee käsiksi avaamaan tuon yläpään eli siihen keski mutteriin kun taas toiselle avaimella pitäs saada pidettyä vastaan, kun avaa ettei vain pyöri paikallaan se yläpää?
(olen eka kertailainen tässä rempassa joten siksi tyhmiä kysymyksiä).
http://www.carid.com/ic/monroe/suspensi ... 3961_6.jpg
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Pulttipyssy ois helpoin tapa.
Itse pidin iskarin kartasta kiinni pitkällä hylsyllä, jonka sain mahtumaan ison hylsyavamen neliön läpi. Tai täytyi sitä neliötä muistaakseni 14mm poralla avartaa! Isoa hylsyä kiersin sitten ulkopinasta putkipihdeillä! Se iso mutteri olisi vissiin kannattanut. Löysätä heti autossa paikoillaan.
Pulttipyssy voi olla todella hyvä idea.
Saabisti vuodesta-76
Itse pidin iskarin karasta kiinni pitkällä hylsyllä, jonka sain mahtumaan ison hylsyavamen neliön läpi. Tai täytyi sitä neliötä muistaakseni 14mm poralla avartaa! Isoa hylsyä kiersin sitten ulkopinasta putkipihdeillä! Se iso mutteri olisi vissiin kannattanut. Löysätä heti autossa paikoillaan.
kiitos neuvoista. Itse ostin 22mm lambdahylsyn jonka keskeltä mahtui läpi iskarina paikallaan pitämään jatkon kanssa pitkä hylsi. Lambda hylsyn päässä oli kuuskulma lenkkiavaimelle jolla sen sai sitten auki sen itse kupin mutterin.
- Viesti:
Kai sulla on jousipuristimet siellä?
Alko vähä hirvittää että jollain kohta ylätuki poikittain aivois ku tätä luki
Edit.
Huomasin just että ei ole ton jälkee kirjoittanu kohta 20tuntiin...
Edit.
9-3SS 1.8t Vector -08
tottkai on asiaan kuuluvati laitettu jousipuristimet ensin ![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
