Kojetauluvalot 900 vm 98
ORIGO
Viesti Kirjoittaja ORIGO »
Onko kukaan vaihtanut kojetauluvojen polttimoita Saab 900 1998 vuosimallista?
Wisin mukaan pitää purkaa koko kojetaulu.
Onko käytännössä mahdollista päästä alakautta vaihtamaan ko polttimot ilman hirveää purkutyötä?
Nimim: Asiasta perillä oleva
vaaritku
Re: Kojetauluvalot 900 vm 98
Viesti Kirjoittaja vaaritku »
jos saabisi on malli jossa kojelaudan kulmissa kaiuttimet,ota kuskin puoleinen kaiutin pois.siitä saa vaihdettua polttimoita.
Make76
Viesti Kirjoittaja Make76 »
Samat varmaan kuin kolkissakin.
Viimekesänä vaihdoin kaikki polttimot mittaristoon ja säätimiin jne kolkkiin. Mittariston jos meinaat esille saada pitää ratti irrottaa, napit ja säätimet etupanelista, etupaneli irti n.10 ruuvia (viikset myös). Helpoin on aloittaa purkaan pikku meisselillä ns. tyhjät napit, joiden jälkeen pääsee sormella paineleen muut pois helpommin. Ns. manuaali ilmansäätö oli vähän v...mainen irrottaa ja purkaa. Sen sisällä oli 3 poltinta. Esim. penkinlämmittimen polttimoissa ei varmaan tarvis edes johtoja ottaa katkaisijasta irti kun polttimot saa irti. Valojen säätöön mulla jäi poltin vaihtamatta, kun sitä en uskaltanut avata.
Make
Saab 93 S, vm. 2000, stage3, t5 moottori t7 mv
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
--Hannu H #1020
ORIGO
No niin.
Vähän meni aikaa ennen kuin jouduin tekemään ne kojetauluvalojen lamppuvaihdot.
Kaijutinreikien kautta ei onnistu -98 900 kojelaudassa.
Hannu H ohjeet kuvien kera, vaikka ovat vähän eri autosta, ovat hyvät.
Rattia ei tarvitse irroittaa, vaan viiksikytkinkotelon irroitus ja ratin veto ulos ääriasentoon riittää.
Yksi lisävinkki: Puhallussuuttimien liitoskappaleet kannattaa voidella esim hajuttomalla silikonirasvalla, mikä auttaa takaisinasennusta huomattavasti.
Hannu Hn ohjeet kuvien kera ovat hyvät!
Kiitoksia vinkeistä!
