Og 93:seen vaihdoin viime kesänä (turbo)mittariston (t5 malli). Sitä ennen on pioneerin 2-din soitin asennettu johon kytkettiin rattinappia adapteri. Mittariston kasauksen jälkeen laitoin autoon virrat päälle alkoi piippi (äänimerkki) soimaan yhtäsoittoa ja rattinapit ei enään toimineet. (en ohjelmoinut uudestaan) Otin piuhan irti ns. torvesta. Kesällä vaihdoin uudet rattinapit ja ratin alta johtosarjan. Piuhat kiinni torveen, mutta äänimerkki ei edelleenkään toiminut. Tänään käytin sidin ja mankan irti ja kasauksen jälkeen tarkistelin että toimiiko mankka, niin äänimerkki aloitti yhtäjaksoisen tööttäämisen. Ei auttanut kuin torvesta taas johdot ottaa irti. Onko viisaammilla ymmärrystä miten saan töötin normaalisti toimimaan?
Make
