Ng900 kaukosäädettävän keskuslukon lisäys/vm erot
Mulla on -97 5-ovinen turbosatku jossa ei oo kaukosäädettävää keskuslukkoa.
Kuskin penkin alla on liitinrima mihin boxin saa.
Ostin täältä boxin kaukosäätimineen.
Liittimen lukitus oli snadisti eri mutta meni helpolla paikkaansa.
Lukot toimii mutta ajonestoa jäi päälle.
Saako tuon techillä sopimaan tähän autoon?
Jos niin miten?
Boxin numero 4588877
Re: Ng900 kaukosäädettävän keskuslukon lisäys/vm erot
Tuossa kuva liittimen erosta
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Siitä T5 softasta on ainakin ajonesto kokonaan pois päältä ettei tuota pitäisi edes tapahtua. Mitä tapahtuu virta-avaimesta starttia pyöritettäessä ?
Ok. Bensapumppu ei pyöri, eikä edes yritä startata.
vesa67
Olihan se ehjä hälyboksi ? Vuosi sitten viimeksi poistin tuollaisen eräästä järjestelmästä kun boksi oli päättänyt että ajonesto on ja pysyy päällä vaikka kake toimikin. Korvasin sillä hyppylankaliittimellä mikä sullakin siellä oli alunperin.
Kytkiksen mukaan bensapumpun rele kyllä ohjataan tuolta hälyttimeltä, oletko koittanut lähteekö käyntiin jos ohisyötät virran pumpulle ? Pyöriikö startti siis kuitenkin ?
Ehjänä täällä myytiin.
Starttikaan ei pyöritä, sillekin taitaa olla oma hyppylankansa tuossa.
Pitänee kaivaa avosta toi esiin jos pääsis siinä testaan toimintaa. Maton välistä ei näkynyt kuin joku isompi laatikko niin pitää purkaa lisää.
Oikee boxihan toi ei varmaan tuohon ole koska liittimen koukku pitäis olla kakspäinen ja tuossa on vaan yksi.
teesalama
Minulla taitaa olla joku vanha ylimääräinen käyttämätön boksi varastossa.
Voin etsiä ja katsoa siitä osanumeron, ehkä se sopii tilalle? NG-satkuun se on ostettu.
