SID ja ACC korjaus
Sonett73
SID ja ACC korjaus
Viesti Kirjoittaja Sonett73 »
Moi, sovitaanko, että jos korjaatte SID- tai ACC-näyttöjä, niin teette sen asiallisesti !
Näyttöjen irrottamiseen tai purkamiseen EI tarvita rautakankea tai edes rengasrautaa,
monesti kotelot ovat kuin junan alle jääneitä, noin niin kuin pikkusen liioiteltuna.
Myöskään älkää menkä millään piikeillä niitä pistelemään, kuten jotkut vanhat ohjeet
niin neuvovat, tai teräsharjalla puhdistelemaan - ronskit otteet yrityksissänne teettävät
turhaa työtä, kun ne sitten myöhemmin oikein korjataan !
Kiitos, ei muuta, jatkakaa :wink:
rissaab
Re: SID ja ACC korjaus
Viesti Kirjoittaja rissaab »
Acc:n irroitus edessä. Pikselit heräävät pakkasessa, lämmetessä häviävät. Toimiiko silitysraudalla leipominen, kangas välissä. Eikös pikseli läpykkä ole alunperin liimattu, jos liimauksen saisi herätettyä henkiin ko. toimenpiteellä.
zepeteus
Viesti Kirjoittaja zepeteus »
Saattaa toimia ainakin hetken, saattaa olla toimimatta. ACC:n näyttöjä en ole korjannut mutta ainakin seuraavan lafkan SID-kaapelit/näytöt ovat toimineet allekirjoittaneen värkeissä. Kerralla kuntoon eikä paha hinta, mutta toimitusaikoja kannattaa ehkä kysellä etukäteen jos on kiire.
http://www.pixelfix.net/eng/saab.html
Knude
Viesti Kirjoittaja Knude »
Jos näytössä on suurin osa pikseleistä tallella ja kaapeli on kiinni vielä kortissa ja näytössä, silitysraudalla kuumentamista kannattaa kokeilla. Kuitenkin paras ja halpa tapa on vaihtaa kaapeli itse, ei tarvitse suuremmin erikoistaitoja. Youtubesta ohjeet ja ebaysta löytyy kaapeli ja tähän tarkoitettu kolvi jossa lämmittämiseen tarkoitettu kärki. http://www.ebay.com/itm/SID2-LCD-Pixel- ... t3&vxp=mtr
93aero
Viesti Kirjoittaja 93aero »
Nostetaanpa tätä ketjua ylös kun itsellä olisi tarvetta sekä sidin että acc näytön korjaukselle. Onko Oulun suunnalla ketään joka noita korjauksia tekisi? itselläni ei ole suurta intoa alkaa kolvauksia harjoittelemaan.
ex 9³ Viggen MY99
ex 9³ Aero MY02
ex 9³ ss Aero MY05
Jns
Viesti Kirjoittaja Jns »
Ite fiksasin tuon acc näytön tilaamalla tuon juotettavan version täältä http://www.akspeedo.com/saab-pixel-repair.php
Kaapelin juottaminen oli todella helppoa, jos vähääkään tietää mitä tekee tuon saa tehtyä itse.
9000 cse jubi 2.0, hx35pro, genV hypergate, ev14 957cc, cooleri, 3" rst putkisto yms
