Mikä DI-kasetti???
Mikä DI-kasetti???
Kiitos kaikille vastauksista. Kun en oo mikään autoasiantuntija, varsinkaan näissä nykyautoissa, ni kertokaa vielä missä sellanen on?
Kiitos
Kiitos
Re: Mikä DI-kasetti???
se on siinä koneen päällä, musta tai punainen toosa joka jakaa kipinää tulpille1tuominen kirjoitti:Kiitos kaikille vastauksista. Kun en oo mikään autoasiantuntija, varsinkaan näissä nykyautoissa, ni kertokaa vielä missä sellanen on?
Kiitos
Kiitos
Toi punanen tossa. Hintaa parisataa
Viimeksi muokannut Rommitommi, Ke Huhti 27, 2005 08:08. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Tomppa & Saabit myyty :(
Ja helppo vaihtaa itse.
1. Akunkenkä irti
2. Kasetin liitinjohto irti
3. Neljä ruuvia siitä päältä irti
4. Risa kasetti nostamalla vaan pois
5. Uudet sytytystulpat vaihdat tässä samalla
6. Uusi kasetti tilalle
7. Ja kasaus päinvastaisessa järjestyksessä.
1. Akunkenkä irti
Viimeksi muokannut tevisu, Pe Maalis 25, 2005 13:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ostin kasetin takakonttiin ennen reissua ja silloin Laakkosen varaosatykki ei tiennyt moisesta mitään? Taasko mua vedätetään ? Oli kuulemma varaosanumerokin muuttunut eli tuote olisi erilainen? Täytynee varmuudeksi kääntää boxi oikeinpäin takakontissa.Mimmi kirjoitti:Jep. Saabin ohjeessa sanotaan, että pitäisi pitää oikeinpäin vähintään 15 min. ennen käynnistystä puolien eristyksiin käytetyn öljyn oikeaan paikkaan saamiseksi.
- "Turbo"
Joudun myöntämään tappion ja kysymään nolona miten ihmeessä tuo liitinjohto lähtee irti DI-kasetista?tevisu kirjoitti:Ja helppo vaihtaa itse.
Allekirjoitukseni auto on alkanut nykimään pintakaasulla, ja ajattelin lähteä liikkeelle vaihtamalla tulpat. Käytettyäni eilen illalla 10-20 min liittimen irroittamiseen luovutin homman siihen. Yritin ruuvarilla avittaa liitintä, yritin voimalla, yritin väännellä, yritin voimalla,... ja liitin vain pysyy tiukasti kasetissa kiinni. Liittimessä on jokin punainen lukituspala, mutta se taitaa vain pitää johtimia kiinni liittimessä, eikä itse liitintä kiinni kasetissa?
Saab 9-5 2.0 Aero BP XWD -11
#2055
#2055
- "Turbo"
