tukivarren pusla väliä
9000CD23T
Re: tukivarren pusla väliä
Ja nyt ne äänet oikeasti on hävinneet.
Syylliseksi paljastui väljä tukivarren nivel laakeri.
Kyseessä tarvike tukivarsi, tähän ei laitettu vaseliiniä nivellaakeriin, uusiin laitettiin.
SAAB, minä 1-2
9000CD23T
SAAB minä 2-2
Hermot menee, ei narise eikä pauku esim hidastetöyssyissä eikä kaarteissa
esim liikenneympyrässä.
Mutta annas olla kun tulee "nimismiehen kiharaa" alkaa sellainen kolina ja pauke
ettei mitään rajaa.
Voiko se tuo iskunvaimentaja kolista siellä putken sisällä..?
Yläruuvia on kiristelty harvase päivä, eikä se tunnu mihinkään kiristyvän.
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
9000CD23T kirjoitti:
To Helmi 01, 2024 14:56
SAAB minä 2-2
ettei mitään rajaa.
Niitä iskarin isoja holkkimuttereita on kyllä toisilla löystynyt, esim allekirjoittaneella. Saa putkitongeilla paikallaan kiristettyä kun sen verran tunkilla nostaa keulaa että sopii jousen kierteiden välistä.
'01 9-3 2.0 turbo
spade
Viesti Kirjoittaja spade »
Mulla paukkui jotakuinkin noin ja ääni tuli pakoputken hakkaamisesta pohjaan, oli vähän liian lyhyillä kumeilla kiinni, lisäksi iskarin mutteri oli löystynyt ja kolisi sekä ilmanputsarin kotelo irronnut kiinnikeistään ja sekin piti yllättävän kovaa kolinaa, oli vähän hämmentävä tilanne kun kolina vaan muuttui aina korjauksen jälkeen mutta lopulta on aika hiljainen alusta
9000CS 2.0t -96
9-3 TurboJubileum 2.0t -02
9-5 Vector 2.3t BioPower -08
Ex: 9-3SS Linear 2.0t -04, 900 -87, 90 5sp -85, 99L 1.85 -74
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Ettei kontissa ole mitään joka pääsee kolisemaan pyöränkotelossa?
9000CD23T
Iskarin yläpään mutterit olivat kiinni, eivät kiristyneet yhtään.
Koiranluut vaihdettu, alatukivarret vaihdettu, jouset on ehjät, jousilautaset on ehjät.
Kääntölaakeri vaihdettu, kallistuksen vakaajan kumit vaihdettu, iskuvaimentajat vaihdettu
Etu jarrusatulat vaihdettu, levyt ja palat vaihdettu. Kuitenkin kolisee kolisee kolisee.
Voiko tuo iskari liikkua siellä putken sisällä. Mikään muu ei tule enää mieleen, mikä se voisi olla.
9000CD23T
Problem solved.
Iskunvaimentajan varren yläpään mutteri löysällä.
Minä-SAAB 3-2
Ihme juttu etteivät katsastuksessa kuulleet tuota kolinaa.
shamrock
Ma Helmi 26, 2024 08:26
Problem solved.
Minä-SAAB 3-2
Enkö mää sitä ehdottanut ... :D
'01 9-3 2.0 turbo
9000CD23T
Joo mutta nämä ei ollut niitä muttereita jotka on siinä putken päässä.
Nämä mutterit olivat varren yläpäässä, siinä muovi suojan alla.
Tuossa sitä kiristellään, tosin tämä kuva ei ole og kolkista, vaan ng satkusta ( taitaa kumminkin olla sama osa )
