vaihteiston turbiinin nopeusanturi
apl
Viesti Kirjoittaja apl »
Automaattivaihteistolla varustettu 9-3:ssa palaa moottorin sekä vaihteistonvaroitusvalo. Vikakoodiksi antaa P0717 eli "Turbine speed sensor. No signal". Ilmeisesti anturi hajalla ? Nopea vilkaisu varaosaluetteloihin ei antanut vara-osia tälle. Kuinkahan vakava ongelma tämä on ja miten sen saisi korjattua ?
Re: vaihteiston turbiinin nopeusanturi
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Ihan mielenkiinnosta toimiiko saabissa tuo vika päällä kaikki vaihteet vai vain kolmonen sekä pakki?
Emännän -01 volvossa aisinin tomaatilla ollut aikoinaan sama koodi turbiinin nopeustieto puuttuu niin vain nuo vaihteet oli käytössä. Anturi uusimalla alko taasi toimia.
Jäsen 2986
Käytössä muut työvehje Volvo S40 2.0T -00, emännällä S60 T5 -01
apl
Kiitoksia näistä. Vaihteisto toimii kaikilla vaihteilla ja ihan normaalisti. Jos vika koodin nollaa niin valo ei syty uudestaan vaan voi esim. syttyä vasta viikon päästä uudestaan. Eilen tosin vaihteisto on hieman laiska vaihtamaan jonka tulkitsin johtuvan juurikin tuosta anturista.
