9-3 ACC härpäkkeet kojelaudan takana
Baas!
nyt kyllä nolottaa kysellä, mutta pitäis saada auto pikkuhiljaa kasaan, mutta intoa on enemmän kuin osaamista. : )
nyt on tosiaan tovin ollu hansikaslokero ja sen takana muoviset lämmonsiirtotorvet ym. irti ohjaimen korjauksen ajan. no... kokoamisessa ongelmaksi muodostui lähinnä saada ohjainyksikön kaapelin pidike ja sisäilmakiertoon liittyvä vaijerin päässä oleva "mokkula" (liittyy sisäilman kierron kytkemiseen on/off ) sijoitettua niin, että tuolla "mokkulalla" on tilaa toimia.
kysymys olisikin, että oisko jossain hyvää valokuvaa tai videota josta selviäisi, miten nuo kuuluu sijaita, ja missä ovat kiinni. sain kerran jo ikään kuin romut paikoilleen hanskalokeroa myöten, mutta tuli toimivuusongelmia. paikat aukaistuna ja ilmastoinnin nappeja painellessa huomasin tuon "mokkulan" olevan vähän kummallisesti ja siitä lähtevän tai tulevan vaijerin kiinnityksen oleva itselle vähän epäselvän oloisen: vaijerissa on pieni levy, joka kenties pitäisi olla kiinni siinä mokkulassa eikä leijua vapaana vaijeria pitkin.
on tosi hankala selostaa äidinkielelläkin, kun ei oikein itsekään tiedä mitä selostaa.
kun ei ole samanlaista Saabia nyt josta voisi mallia katsoa, niin joku hyvä valokuva tai videopätkä vois tosiaan selventää paljon.
kiitos taas näistäkin neuvoista jo etukäteen.
-absu-
-absu-
Jos auto on kaikin puolin kunnossa, niin elämä tuntuu aika tyhjältä.
Re: 9-3 ACC härpäkkeet kojelaudan takana
...ja selvennykseksi vielä, että youtube-pätkiä yritin ACC-haulla zoomailla, mutta vielä en ole löytänyt selventävää kuvaa kojelaudan alta...
viewtopic.php?p=1276345#p1276345 Tuossa postauksessa mulla pari kuvaa jakosuotimien asennuksesta tuonne keskitunnelin jalkatilaan.
Olisiko etsimäsi kohta tuossa jotenkin näkyvillä? Voisin katsoa löytyykö muita kuvia tai noita kuvia isompina, jos siis on tuossa kohdin näkyvillä.
Saab 9-3 Aero Cabriolet '01 kesäpäivien fiilistelyyn ja BMW F31 320d päivittäiseen käyttöön
ex Saab 9-5 2.3t Wagon '99
Baas!
hei, kiitos linkistä.
tuossa yhdessä kuvassa repsikan jalkatilassa tarkoittamani vehje on luultavasti tuo harmaa, puoliksi näkyvä kuuraketin näköinen : ) säiliö suoraan tuon roikkuvan vihreä/mustan hansikaslokeron valopiuhan yläpuolella.
tuo moniväristen piuhojen liittimen teline on joo 10mm muovimutterin kanssa etuseinässä. se ilmanstoinninohjaimen liittimen teline, sitä kun en keksi, että missä pitäisi olla kiinni. tuossa kuvasta sen kiinnitys ei ihan aukea. kuitenkin tuo selvisi, että se harmaa "mokkula" pitää olla tuollaisessa asennossa. itsellä sekään ei vain ole missään kiinni. käytetystä autosta kun ei tiedä, jos tuolla on käyty aiemmin ja kasausvaiheessa "oikaistu" jotenkin. tai sitten on vaan omaa huolimattomuutta. pitäisi muistaa aina ottaa valokuvia joka välistä joka välissä. : |
Tää on vähän sellainen "jos ja kun" tyyppinen asia. Oon tuon ACC:n fettiohjaimen kanssa taistellut jokusen kerran. Ja täällä on muuten ketjuja tuosta aiheesta, joissa on kuvia. Joka kertaa kun sen liittimen kanssa tahii, se kehikko jossakin kohtaa kyllä lähtee paikaltaan ja sitä joutuu sovitteleman uudestaan. Eli, jos ja kun siinä on kaikki suunnilleen paikallaan, se ei oikeastaan sovi kuin yhdellä tavalla, löytää paikkansa kyllä. Mutta sulla nyt on nuo läpän systeemit siitä irti, ilmeisesti. Nythän on niin kivat kelitkin ulkona touhuta auton kanssa, mutta jotenkin sellainen fiilis tuosta palikasta on, ettei siihen lopulta mikään sovi kuin yhdellä tavalla fiksusti kiinni, on se sen verran monta kertaa ollut käsissä kun oon kironnut sen irtoamista. Kunhan kattelee rauhassa sitä ja miettii miten sen pitää toimia.
'01 9-3 2.0 turbo
sham... moro!
joo... näin varmaan onkin. luulenpa, että kun autolla nyt kuitenkin voi tarvittavat syyspesut ym. ajella, niin tuo kasaaminen taitaa jäädäkin juuri kelien vuoksi kevääseen, kun menee tämä vehje kohta talviseisontaan. jää tosiaan aikaa sitten perehtyä talvi asiaan, ja kenties pääsee jostain katsomaan ihan mallia, miltä tuo jalkatila kuuluu näyttää "livenä".
tosiaan se liitinteline sieltä sanan mukaisesti ikäänkuin tippui käsiin, joten on tosiaan "ensimmäistä kertaa ohjainta kyydissä" vähän konstikasta kasailla takaisin. toisaalta sitten kun kasaan viimein saa, niin toivottavasti ei tulis jokavuotista rojektia tästä. : )
-absu-
-absu-
Mikäli kyseisessä telineessä on Mokkula kiinni johtojen lisäksi, niin paikalleen se menee työntämällä L-urista paikalleen. Käytännössä vain yksi tapa saada se sinne, eikä voi mennä väärin. Todella tiukka se ainakin on, mutta löystyy ajan myötä, ainakin itselläni.
Kestävä kehitys syntyy pienin askelein.
ok! varmaan kuitenkin täytyy jostain nähdä ihan kaikki paikoillaan, sillä nyt kun se sisäilmansäätöpurkki roikkuu siinä vaijerin päässä, niin on hankala hahmottaa mhin se tulee edes kiinni. : ) kyllä pitäis tosiaan aina valokuvata kaikki ennen purkua, mutta kun ei aina malta.
^ tulee aivan mieleen yhden 99:n kytkimen pääsylinterin korjaussarjan asennus. Purkasin ensimmäiseksi tuon sarjan pöydälle tutkimista varten, virhe. Sitten purkamaan pääsylinteriä. Oli vähän nihkeä purkautumaan ja napautin sitä pöytää vasten. Sehän kilahti osiksi. Pöydällä olivat vanhat osat, uudet osat ja väärät osat suloisesti sekaisin kytkinnesteen kera. Nuo väärät osat johtuivat tuosta korjaussarjasta. Siinä oli tarpeet ilmeisesti kahteen eri malliin. Meni muuten hetki jotta sai ensin pähkäiltyä toimintaperiaatteen, sitten selvitettyä mitkä olivat vääriä osia ja lopuksi valkattua todennäköisimmin uudet ja vanhat osat. Lopuksi meinasi usko loppua ilmatessa kesken, kun takaraivossa kolkutti jotta menikö sinne oikeat osat oikeaan järjestykseen . Niin, ja tapahtui ennen internettiaikaa joskus -80-luvulla...
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
- Viesti:
no äläs kuule muuta! se on riemua, kun kokonaisuus leviää pöydälle hallitsemattomasti. ehkä vähän eri juttu mutta hämmennystä aiheutti aikoinaan kun itse vaihdoin kytkinlevyjä honda cbr "tonnikeijuun" ja ihmettelin että miten nää levyt ja metalliset välilevyt oikein tulee... kunnes selvisi, että liike lähettäny jonkun kawasakin levyt joita oli eri määrä kuin hondan levyjä. no levyt palautukseen ja itseasiassa pelkkien kytkinjousien vaihdolla selvisi. ...no mut tää liittyi tähän do-it-youself-and-hope-the-best -categoryyn.anv kirjoitti: ↑Ke Marras 16, 2022 23:58^ tulee aivan mieleen yhden 99:n kytkimen pääsylinterin korjaussarjan asennus. Purkasin ensimmäiseksi tuon sarjan pöydälle tutkimista varten, virhe. Sitten purkamaan pääsylinteriä. Oli vähän nihkeä purkautumaan ja napautin sitä pöytää vasten. Sehän kilahti osiksi. Pöydällä olivat vanhat osat, uudet osat ja väärät osat suloisesti sekaisin kytkinnesteen kera. Nuo väärät osat johtuivat tuosta korjaussarjasta. Siinä oli tarpeet ilmeisesti kahteen eri malliin. Meni muuten hetki jotta sai ensin pähkäiltyä toimintaperiaatteen, sitten selvitettyä mitkä olivat vääriä osia ja lopuksi valkattua todennäköisimmin uudet ja vanhat osat. Lopuksi meinasi usko loppua ilmatessa kesken, kun takaraivossa kolkutti jotta menikö sinne oikeat osat oikeaan järjestykseen . Niin, ja tapahtui ennen internettiaikaa joskus -80-luvulla...
tack! hyvät ohjeet mutta ammattilaiselle joka tietää osien nimitykset. näköhavaintoon on edelleen tähdättävä.9000CD23T kirjoitti: ↑Pe Marras 18, 2022 14:36https://saabwisonline.com/a3/9-3/2000/8 ... quired-35/
