NG 900 oikea etu jousen lautanen pitää vaihtaa
Faijan 900 Saab
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Faijan 900 Saab »
Moi,
Tää on mun eka virallinen viesti tälle palstalle. Sain perinnöksi faijani vanhan Saab 900 (NG) -97.
Koitan saada sen liikkeelle.
Vaihdoin koiran luut eteen, uusi akku ja jotain pientä herkistelyä.
Kävin kokeilemassa leimaamista 17.5.2023, tuli HYLÄTTY.
Korjaus kehotuksia tuli 4kpl.
[Tähän tarvitsen teidän apuanne:
Edessä oikealla, ruostevaurioitunut Jousen lautanen.
Motonetistä ei löytynyt apua.
Mistä kannattaa etsiä varaosia?
Käykö Opel Vectra -B vastaava tuote tähän?Motonet koodi: 33-3912
Molemmat puolet täytyy sitten vaihtaa samalla, joten toinen puoli on Motonet-koodilla: 33-3913.
Kiitos tiedoista jo etukäteen, Terveisin Kalle
shamrock
Re: NG 900 oikea etu jousen lautanen pitää vaihtaa
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Osa jonka tarvitset on olka-akseli, lautasta et saa erikseen vaan vaihtuu koko hoito. Esim tuosta linkistä. Jokunen vuosi sitten oli keskustelua, Ruotsista oli saanut koko etutolppaa, jousineen iskareineen ym aika edullisesti.
https://www.autopurkaamot.com/naytaosa. ... o=saab+900
Edit: Ja saa sit Motonetistakin, kun tietää mitä hakee :) https://m.motonet.fi/fi/tuote/858001?ajoneuvo=499
'01 9-3 2.0 turbo
Faijan 900 Saab
"Koeajolla"
Kiitos tiedosta, Huomenna alkaa osien haaliminen. Ehkäpä viikon päästä saan sen leimaan, jos ei tule ylläreitä.
shamrock
Skruvat näyttää myyvän pelkkää lautastakin, mutta eiköhän tuo sitten ole jo hitsaushommia.
https://www.skruvat.fi/Jousilautanen-P1181799.aspx
Ja myös edelleen sitä edullista kokonaista tolppaa
https://www.skruvat.fi/Taydellinen-jous ... 57769.aspx
Motonetin kohdalla tuon vaatimuksen "vaihdettava pareittain" voi unohtaa. Se koskee iskareita ym, ja lienee mätkäisty vakiolauseeksi koko tuoteluokkaan, oli siinä osassa sitten niitä iskareita mukana tahi ei. Olka-akseli on pelkkä raudankappale, ei mitään väliä vaihdatko pareittain vai yksitellen.
Edit: Noissa Skruvatin jousijaloissa sitten tarkkuutta, jos sieltä ottaa. Molemmissa mitä niissä on valikoimassa, lukee asennuspuoli:oikea, mutta tuossa jota on varastossa on mun mielestä kuskinpuoleisen kuva, ja siinä toisessa jota ei ole varastossa, on vänkärin puoleisen kuva.
'01 9-3 2.0 turbo
shamrock
Ja tietäjät vois kertoa, onko 900:n ja 9-3:n tolpissa muuta eroa kuin erilainen yläpään laakeri? Näyttäis siltä että 900:aan myydään erikseen hieman erilaista yläpäätä, toisaalta myydään 93:n yläpään sarjaa jossa mainitaan sopivuus myös 900 II. Onko tolpan geometria kuitenkin muuten sama? Nimittäin jos ne on keskenään vaihtokelpoisia, tuo vois olla ihan kannattava päivitys, voisi osien saatavuus jatkossa olla helpompaa. Kuvissa näyttäisi myös että tuo alalautanen on 900:ssa hieman järempi, ehkä jousi myös alapäästään isompi mutta onko näin? Sehän ei kuitenkaan vaihtoa estäisi.
'01 9-3 2.0 turbo
Faijan 900 Saab
"Koeajolla"
Moi,
Tilasin Motonetistä kaikki osat, jotka tarvitsin/sain hintaa koko köntälle tuli hieman yli 800€.
Kun viikonloppu osui kohdalle, niin 4-5päivää luvattiin toimitus ajaksi. En tiedä mistä varastosta tulevat..
9000CD23T
Ei ole pahan hintaisia autodicillakaan.
