Garretin tilalle mitsu?
Saab 9-3 2000
Viesti Kirjoittaja Saab 9-3 2000 »
Autona siis 2000-vuoden OG9-3 T5 koneella jossa garretin t25 muistaakseni. Pystyykö tohon vaihtamaan T7 koneisen mitsua ja jos pystyy niin mitä tarvitsee turbon lisäksi ja pitääkö jotain ranettaa?
Turbon vaihto ei ole vielä ajankohtainen mutta jos se tulee eteen niin tuntuu noita mitsuja saavan puolet halvemmalla kuin garretteja.
Bäri01
Re: Garretin tilalle mitsu?
Viesti Kirjoittaja Bäri01 »
Öljylinjat ainakin. Jossain tapauksissa cobra (kai). Garret lähtee helpommin irti kuin banjopulteilla oleva Mitsu.
Ps. Jos puhun ihan palturia saa korjata.
MB
Saab-man
Viesti Kirjoittaja Saab-man »
Pystyy vaihtamaan. Öljy- ja vesilinjoiksi kelpaa hyvin vanhatkin. Vaatii vain leveämmät soviteprikat ja pienemmät banjoruuvit. Öljyn paluuputki on erilainen. Kannattaa katsoa jostain silikoniputkella varustettu purkuosa jostain. Vaatii tosiaan T7 cobran. Itse hommasin purkuosina myös T7 imukärsän, T7 huohotinputken, T7 bypass-putken, T7 ilmansuodatinkotelon ja vanhan ilmamassamittarin (kunnolla ei väliä, toimii ainoastaan liitinkappaleena😁). Purkuosat saa yleensä melko halvalla ja homma on helppo.
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
...ja lisäks vielä T7 -magneettiventtiili ja siihen vielä joku modaus.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
Saab 9-3 2000
baasenar kirjoitti:
Pe Heinä 28, 2023 12:22
Toi mankkuventtiili taitaa jo olla kun on Stage 1.
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Taitaa olla vai on?
Stagetus ei ole tae että t7 vena modauksella on sinne laitettu. T5 myllyjä itselläkin ollut stageina sekä t5 että t7 venoilla.
Jäsen 2986
Saab 9-3 2000
Hook ton virityksen teki ja laitto kyllä t7 venan.
