SID2 korjausopas
potkuhousu
SID2 korjausopas
Tässä suomenkielinen korjausopas kadonneiden pixeleiden palauttamiseksi näyttötaulussa. Työ on suhteellisen helppo ainoastaan varovaisuutta ja käsivällisyyttä tarvitaan. Kaikki osat irtoavat helposti kunhan irroittaa ruuvit.
Tarvittavat tarvikkeet:
Vaahtomuovia
Torax ruuvari
Kaksipuoleista teippiä, itselläni oli koriteippiä
Irroitettu SID2 Saab 9-3 2001 mallista. Tämä SID poikkeaa vain vähäsen http://www.users.waitrose.com/~randmwilliams/ korjausoppaasta.
Irroitettu SID2
Käännä SID2 ympäri ja irroita pieni muovilevy. Se on kiinni pienillä hakasilla ja lähtee ihan kynsillä irti
Irroita kaksi ruuvia SID2 takaata
Suojamuovi lähtee kevyesti vetäen irti. Huomaa että suojamuovia pitää vähän kääntää jotta se mahtuu helposti pois paikaltaan
SID2 etupaneeli nappuloineen irtoaa kun irroitat yhden ruuvinpiirilevystä. Vedä etumuovi varovasti irti.
Näyttötaulu irtoaa avaamalla kaksi ruuvia pohjasta
Käännä levy ympäri ja nosta näyttö irti. Huomaa että siellä on liitos.
Laita vaahtomuovi antamaan lisää painetta liitoskohtaan. Laitoin valkoisen liitoskohdan päihin koriteipinpalaset. Liimasin kaksi kerrosta 5mm vaahtomuovia.
Kiinnittä Näyttö takaisin paikoilleen ja lisää vielä vaahtomuovia alareunaan
Ja lopuksi kasaa näyttö takaisin. Tarkasta vielä alareunan vaahtomuovi että se menee suorassa sisään etupaneeliin. Meinaa mennä rullalle kun asettelee etulevyä (se jossa on nappulat) paikalleen.
Työ tehty ja taas toimii tovin.
Jyrki alias potkuhousu
SS-K #1636 STCF #2
Turbo Sensonic
Noi on tosi hyödylliset ohjeet, nimittäin tiedän tasan yhden firman pääkaupunkiseudulla, joka korjaa noita SIDejä. Se on huoltoliike Sytelä Pitäjänmäellä ja heidän tuntiveloitushintansa on melko posketon. Itse tekemällä säästää selvää rahaa :!:
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
potkuhousu
ja aikaa meni
Ja mulla meni ton korjaamiseen aikaa noin tunti josta 50% oli ihmettelyä miten osta irtoaa. Toi on aika legopalikka korjausta. Onko tuo nyt oikeaa korjaamista kun laitetaan vällyjä väliin kosketuksen parantamiseksi. Toihan pitäis oikeesti juottaa uudestaan tai jotain. Joka tapauksessa toi toimi joten sitä vaan nikkaroimaan kaikki kilvan.
SS-K #1636 STCF #2
potkuhousu
jaaa
Mutta lisääkö tuo painetta näytön ja piirilevyn väliin? Nyt oli liimaukset irronneet "emolevyn" ja näyttöön lähtevästä kohdasta.
Ei tullut katottua tota näytöä lähemmin tällä kertaa.
Neliöllä merkitty kohta oli heikosti kiinni ja tiiviste josta puhuit ei kai olisi osunut tohon kohtaan? Vai olenko väärässä?
SS-K #1636 STCF #2
2,3T sport
Viesti Kirjoittaja 2,3T sport »
Minkäslaisesti toi Potkuhousun SID oireili ennen korjausta?
Emännän 9-3:n SID2:sta puuttuu kellonajan eka numero eli näyttää illalla puoli yhdeltätoista lukemaa _2.30 8O
Vain yksi numero kateissa, muuten SID:n kaikki numerot ja kirjaimet näkyvät kirkkaina ja vilkkumattomina tms.
Voisko tosta kuvasarjan operaatiosta olla lääkkeeksi :?:
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
joo mulla hävisi kanssa pixelit näytöltä . pimenevät aina koko rivi pystysuunnassa (yksi piuha lattakaapelilla irti oli aina yksi rivi). onneksi löytyi yksi ehjä romikselta ropuhintaan. ei tarvinnut korjauttaa edellä mainitussa korjaamossa 135€. sain halvemmalla.
9-3.1972
potkuhousu
Mulla alkoi katoilla pystyrivejä jotka aina välillä tomivat ja välillä ei. Tästä suivautuneena purkasin ja lisäsin se pikku pumpulin sinne kuten kuvissa on.
SS-K #1636 STCF #2
Speedou
Viesti Kirjoittaja Speedou »
95:sta on kanssa välillä hävyksissä joitakin rivejä ja ensimmäinen minuuttinumero.
Noh ensi huolossa uutta sidiä kehiin. Korjaus olisi toki helppoa, mutta saapa Saab maksaa tuon!
STCF #3
9-3 LPT
Viesti Kirjoittaja 9-3 LPT »
En missään huomannut kerrottavan, että miten tuo SID lähtee irti kojelaudasta.
Eli lähteekö se ihan vetämällä siitä, vai onko tuohon joku kikka kolmonen?
Ruuvari väliin vaan ja varovasti ulos?
Edit: Omastakin SID2:sta puuttuu yksi pystyrivi ja toinen häviää välillä.
potkuhousu
Siinä on radiossa sellaiset reiät jonne pitää laittaa jotkut puikot jolla vapauttaa ne hakaset jotka on soittimen sivuilla. Sitten esim ruuvarilla hyvin varovasti hivuttaa ulos.
SS-K #1636 STCF #2
se93tbo
Joo ne puikot/hakaset saa esim. Biltemasta tai vast. varaosaliikkeestä. Ne on ihan samat kuin standardi autoradiot joissa on se radion irrotus mekanismi niillä reiillä mihin hakaset tungetaan. Aikoinani en tiennyt niistä hakasista mitään joten tungin puöreät sopivat naulat reikiin.
9-3.1972
se93tbo
Niin ne on hakaset. jotka vapautuvat reiistä kun radiota vedetään ulos noin 2cm, jonka jälkeen radio lähtee sormin vetämällä ulos.
9-3.1972
9-3 LPT
Kiitoksia tiedosta.
Ilmeisesti tuo SID on samassa paketissa radion kanssa?
Täytyy varmaan viikonloppuna yrittää korjata tuo.
se93tbo
Radio ja SID on päällekkäin. Kumpikin eri "laatikoita". Kun olet saanut radion pois, niin voi työntää SID:in käsin itseesipäin irti varovasti SIDIN takareunasta. Se on lukittuna kevyesti sellaisilla joustavilla muovi klipsuilla kuten on myös ilmastointilaitteen ohjausyksikkö joka lähtee myös takaa työntämällä pois. (Riippuen että on autoilmastointi)
9-3.1972
potkuhousu
Niin tarkennan vielä, että tämä kikka auttaa jos on muutama rivi hävinnyt. Jos koko näyttö on poissa niin kandee ostaa uusi. Tällä kikalla ongelmaa vaan siirretää kauemmaksi.
SS-K #1636 STCF #2
