Kiireesti apuja.....
jussijokinen
Viesti Kirjoittaja jussijokinen »
No niin.... ongelmani on että ajelin autolla 9-3vm2001 saab T7(mustaboxi).
ihan normaalisti. vauhtia oli noin 60km/h ja huomasin, että auto alkaa hyytyyn. ei kuulunut mitään ihmeempiä ääniä, mut ei vaan nostanu kierroksia ja auto hyytyi! sammutin auton, kun tuli lievää palaneen sähkön hajua. avasin konepellin ja sytytys kasetti ainakin tuoksahti hieman palaneelle(ainakin tuntui siltä). joten osaisiko joku sanoa mahdollisesti missä vika? mielestäni DI-kasetti tilttas, mut kun on eka saab niin kokemuksesta ei osaa sanoa sen enempää.... auttakaa jos osaatte sanoa mikä vika? auto ei nyt käynnisty. pyörittää kyllä ihan normaalisti!
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Di kasetti sökö.
V-M
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
äläkä van pyörittele normaalisti. Bensaa menee kattiin ja se on sitten entinen.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
jussijokinen
Takaisin kutsusta.
Mitäs meinaatte kun päräytän tänään emännän Fiat bravolla(1.2) tonne lielahden metroautoon sytytyskasetti kädessä, että tippuuko se ilmaiseksi käteen... kyseinen auto tiettävästi kuuluu samaan sarjaan joiden pitäisi saada ns."kutsu lähiaikoina" di-kasetin vaihtoon? Nop eipä hätiä on nimittäin auto on alle 3kk sit ostettu käyttöautosta et nyt jos kustannuksia tulee niin keskustellaan sit KUKA MAKSAA????
Ainakin kauppakirjasta selviää takapuolelta suhteellisen hyvi ns. "takuu"-asiat. Ilmoittelen miten käy.... Tarvii sanoa sen verran et eipä ollu kaukana kun saab jätti tienposkeen eilen illalla että olisin hieman tehnyt NIKE kuvioita kylkeen. Kaikilla ruoskilla sitä on tullu ajeltua, mut ikinä ei ole pientareelle jääty :D Sit kyllästyi kaikkien pikkuvikojen kanssa ja ajattelin ostavani auton... Saab tarttui kouraan ja nyt sit prkl kävellään :D
Muuten auto on kyllä ollu hyvä kaikinpuolin. :D Mutta kyllä syä miestä...
Re: Takaisin kutsusta.
jussijokinen kirjoitti:Mitäs meinaatte kun päräytän tänään emännän Fiat bravolla(1.2) tonne lielahden metroautoon sytytyskasetti kädessä, että tippuuko se ilmaiseksi käteen...
Autosi kuuluu takaisinkutsun piiriin, joten saat kasetin takuuseen.
jussijokinen
Palautetta
No niin homma toimi niin.... menin metroautoon tampereelle ja kerroin tarinani. myyjä antoi uuden di-kasetin ja sanoi että tuo autosi jälkitarkastukseen, koska on mahdollista että katalysaattori sai siipeensä, kun hajosi suoraan ajosta! Joten sovimme, että seuraavassa huollossa tarkistetaan myös katalysaattori. mikäli vikaa niin menee myös katalysaattori takuuseen. :lol: Että näin! vaihdoin kasetin ja auto toimii... tosin putki vähän räkäs, mut muuten auto ok! mutta muut saabistit huomio!
Sanoivat että auto on hyvä tuoda jo etukäteen vaihtoon, sillä kohta niitä hinaillaan, kun eivät anna enään itse vaihtaa! joten hoitakaa homma pois jotta ei tule ikäviä yllätyksiä, kun olette matkalla... on se vaan niin että syö se miestä kun se lakoo vaikka olis mitkä vakuutukset!!! -Suuri kiitos neuvoista- :o
saabeli
Viesti Kirjoittaja saabeli »
MISSÄ MALLEISSA KO. VIKA ON?
Onko vm.2002 jubilee 93t hatspakki bensa mallissa (150hv+nostettu tehot 185hv tehdastoimituksena)
9-3 2,0t (185hv) 5D jubilee vm.2002
jussijokinen
Damn....
Di-kasetin vaihdon jälkeen ajoin noin 100km ja moottorin check engine valo syttyi! Eli auto menee perjantaina huoltoon jossa tutkitaan mistä johtuu... Järvenpäässä olevassa saab huollossa epäiltiin että katti rikki kun on sammunut suoraan ajosta ja nyt toinen pakokaasu-anturi ilmoittelee vikaa! heillä on ollut tänä vuonna yksi vastaavanlainen tapaus jossa saab on korvannut myös uuden katin! saa nähä mitä metroautossa käy perjantaina? palvelu tuntuu olevan ainakin todella tuskaista lielahden metro-autossa! :(
Takaisinkutsu koskee kaikkia saab 9-3/9-5 jotka ovat vuosimallia 00-02, joten olettaisin että kuulut takuun piiriin!
jussijokinen
KUNNOSSA
Nyt on autossa sit uusi katti.... ja ilmasex tuli! (takuu)
Auto oli tosi tukkoinen kun katti oli paskana. lieneekö rojut tukkinu putkistoa!
Meinaan nyt rullaa taas =)
RacerX
Viesti Kirjoittaja RacerX »
Kyllä se on hyvä että takuuhommat toimii edes välttävästi...
Onko kellään kokemusta miten muilla merkeillä on vastaavat hommat menneet jos on ongelmia tullut näinkin "vanhoihin" autoihin?
Peseekö maahantuoja yleensä kätensä?
http://www.everdying.com
patse
Re: KUNNOSSA
Viesti Kirjoittaja patse »
jussijokinen kirjoitti:Nyt on autossa sit uusi katti.... ja ilmasex tuli! (takuu)
Kumpi takuu korvasi? Myyjäliikke vai GM Finland (saab)?
Kummaa kuhnailua tuon kampanjan kanssa. Kalliiksi käy, kun katalysaattoreitakin joutuvat vaihtamaan :roll: Kuinkahan monella omistajalla ovat maksattaneet kassut ja katit?
jussijokinen
GM
Ilmeisesti takuun korvasi GM Finland, koska ainakin sanoivat, että siitä tehtiin reklamaatio saabille! Tosin olen kuullut että päätökset taidetaan tehä saksassa!
Niin ja tuo katalysaattori hajoaa yleensä vain silloin kun kasetti menee suoraan ajosta!?!?! (kone ei tajua että ei tule kipinää ja syöttää vaan ainetta) sieltähän ne menevät luonnollisesti pakosarjaan ja sitä kautta kattiin!
Yleensä DI-kasetit hajoavat kun sammuttaa auton ja moottori ei saa enään jäähdytystä, jolloin kasetti ylikuumenee hetkellisesti! Tällainen käsitys asiasta jäi. Korjatkaa joku jos olen väärässä? :)
jussijokinen
KIITOKSET
NIIN JA KIITOKSET RACER X:LLE, KUN HINAUSTA KAIVATTIIN! :lol:
