Alatukivarsien puslien vaihto urataanisiin.
Katsastuksessa tuli huomautus alatukivarren väljästä puslasta. Koska alapallonivelet on vielä ihan särmät, tilasin uudet puslat uretaanista. Aattelin ruveta jonain kauniina päivänä vaihtamaan puslia. Käväsi mielessä että mahtaakohan vaihtoon tarvita prässiä? Uudet puslat sais varmaankin paikalleen ilman prässiä, mutta vanhat on ehkä rikottava ellen kun suostuvat poistumaan? Olis ihan mukava jos vetely taipumuskin vähenis vaikka puslien vaihdon myötä!
Re: Alatukivarsien puslien vaihto urataanisiin.
Samanlainen päivitys edessä joku pimeä talvinen viikonloppu. Valmistelussa olen lueskellut täältä sivulta löytyviä hyviä kuvasarjoja http://photo.platonoff.com/Auto/2005021 ... uspension/
Viilapenkissä ajattelin puristaa puslat ulos sopivankokoisilla putkenpätkillä mutta jos ei siten onnistu niin pitää hakea jonkinlainen ulosvedin kuten esimerkissä + rautasahaa.
Vetelyyn tarvittaneen clamppi jota kaikki on järjestään kehuneet todelliseksi tilanteen parantajaksi, sekin on ensi talven projekti ja vähätöisin niistä. Pitää vaan väijyä tehdäänkö niitä taas omatuotantosarja kevättalvella (esim. haku "clampit 07")vai meneekö tilaukseen elkpartsilta. Hintaero on melkoinen
Olipas aika hyvät kuvat. Jos ens viikonloppuna sais vaikka puslat vaihdettua. Olis pitänyt vaihtaa jo kesällä samalla kun laitoin konin sport kitin. Konin sarjassa oli eräs mielenkiintoinen yksityis kohta asennus ohjeessa. Käskettiin laittamaan jäähdytin nestettä iskarin putkeen. En kylläkään itse laittanut mutta olisikohan tuolla tarkoitus estää kolinaa jos jää väljää iskun vaimentimen ja putken väliin??
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... i&start=35Eemeli kirjoitti:Olipas aika hyvät kuvat. Jos ens viikonloppuna sais vaikka puslat vaihdettua. Olis pitänyt vaihtaa jo kesällä samalla kun laitoin konin sport kitin. Konin sarjassa oli eräs mielenkiintoinen yksityis kohta asennus ohjeessa. Käskettiin laittamaan jäähdytin nestettä iskarin putkeen. En kylläkään itse laittanut mutta olisikohan tuolla tarkoitus estää kolinaa jos jää väljää iskun vaimentimen ja putken väliin??
Monroet kun laitoin alle, niin ohjeissa opastettiin laittamaan pari desiä moottoriöljyä.
#1047 / 900 i8 5d -86 + Opel Astra 1.4T aut. + pihassa myös 9-5 2.3T aut. -07
Itse käytin puslan asennuksessa kierretankoa, sopivia prikkoja, kuparitahnaa ja muutterilla kiristäen.
Apuja haetaan pitkittäis tukivarren irroitukseen,siis apurungosta tai "kelkasta"?
Poikittaisen varren kanssa ei ongelmia,mutta sen pitkittäisen takahela,lähteekö
vaan vääntämällä vai miten?
Pitääkö puslan sisään tulevat 2 helaa niin lujasti ettei se irtoa.Luulin sen lähtevän
pultin irroituksen jälkeen samoin kuin poikittainenkin,mutta eipäs lähtenyt.
Olisi nimittäin uretaanit mielessä ja korjaamot antoivat pyörryttäviä asennus
tarjouksia.
tarjouksia.
900 2.1 9-3 2.3 9-3T-02matalap.
Se eräänlainen "pallonivel" saattaa hieman kiilautua apurunkoon, mutta kyllä se pitäisi sieltä lähteä. Ihan reilusti kannattaa käyttää voimaa kun yrittää vääntää jonkinlaisella tangolla.
Kiitos rohkaisusta.En vaan uskaltanut vääntää tarpeeksi kovaa.
- "Ruisku"
Itelläki olis sama homma edessä eli jäykempää puslaa kolkin etupäähän... Minkä merkkisiä puslia suosittelette? Mistä kannattaa hankkia ja mitä niistä joutuu yleensä maksamaan?
edit: Mites kolkin takapää? Kannattaako sinne alkaa noita uretaanipuslia survomaan?
Volvo V50 1.6D Drive Kinetic Business -09
Powerflex on merkki, Elkparts tai Parts for Saabs ostospaikka. Hintaa tulee yhteensä reilu 200 euroa.masamatalapaine kirjoitti:Itelläki olis sama homma edessä eli jäykempää puslaa kolkin etupäähän... Minkä merkkisiä puslia suosittelette? Mistä kannattaa hankkia ja mitä niistä joutuu yleensä maksamaan?
http://www.elkparts.com/saab-93-m9802/s ... 5_666.html
Tuolta -301, -302, -303, -315.
Takapään puslat kannattaa myös ehdottomasti vaihtaa.
Pelkkien puslien hintaaen tiiä, kun otin poikittaiset tukivarret uudet pallonivelien
takia ja laitatin niihin uretaanit PCS-Jyväskylässä.Ohjaus vaihteen puslat taisi
olla jotain 60:euron luokkaa.
Onkos kenelläkään ilmennyt kolkissa powerflexien kanssa samanlaisia ongelmia kuin 9-5 puolella? :
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=16&t=88604
2.0t Biopower 9-3 -09
ex 2.3Aero 9000 -96; ex 2.0Aero 9-3 -00; ex 2.0t 9-3 -02
#7314
#7314
Morjens!Ilkka R kirjoitti:Powerflex on merkki, Elkparts tai Parts for Saabs ostospaikka. Hintaa tulee yhteensä reilu 200 euroa.masamatalapaine kirjoitti:Itelläki olis sama homma edessä eli jäykempää puslaa kolkin etupäähän... Minkä merkkisiä puslia suosittelette? Mistä kannattaa hankkia ja mitä niistä joutuu yleensä maksamaan?
Mitkä noista on ne etualatukivarren isot uloimmat puslat. Itse olen niistä kiinnostunut, koska ne näköjään hajoavat todella nopeasti.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
#3873
-Rane-
http://www.elkparts.com/saab-gm900-m94- ... p1335.html
Eli -301. Nuo kannattaa ehdottomasti olla polyuretaania eikä ole edes pahat vaihtaa.
Ise olisin kiinnostunut noista 301 puslista. Onko kukaan tilaamassa? Onnistuisko kimppatilaus? Tai olisko jollain jääny tarpeettomaksi? Voisin ostaa ne pois.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
#3873
-Rane-
