9-3 moottoriantennista vielä
matonet
Viesti Kirjoittaja matonet »
Moottoriantennin ongelmia on kyllä käsitelty laajasti, mutten löytänyt vastausta ongelmaani:
Antenni toimii hyvin, tulee ulos ja kelautuu sisään täysin. Ongelma on kuitenkin, että kun antenni on kokonaan ulkona, se "paukahtaa" aina tasan kaksi kertaa vielä sen jälkeen. Ihan kuin yrittäisi tunkea sieltä ulos jotain mitä ei ole. Täysin sama homma on kun antenni on kelautunut täysin sisään - kaksi paukahdusta ekstraa.
Muuten siis kaikki toimii kuten pitääkin.
Onko tämä vika vai ominaisuus 8O
Kylö
Re: 9-3 moottoriantennista vielä
Viesti Kirjoittaja Kylö »
Meillä tekee juuri samanlailla, mutta sitä en osaa sanoa onko se vika vai ominaisuus...
ruohonet80
Viesti Kirjoittaja ruohonet80 »
Sinulla voi olla antennimasto vaihdettu motonetistä haettuun "tonnarin" mastoon joka on kaksi "naksua" lyhyempi, kuin alkuperäinen. Itse vaihdoin vikaantuneen orkkis maston tilalle tuon motonetin mustan maston. Vaihdon jälkeen on käyttäytynyt kuvaamallasi tavalla. :arrow: ominaisuus siis
Nyt taitaa olla sairauden huipputaso saavutettu? Avo hankittu =)
KA 9-3 2.0tA Vector Cabbe vm.2004
KR 900 GL 3d vm. 1983 (ässän tekniikka) Ruohonen jäsen 2377
Kylö
Tossa on kyllä kirkas masto, mutta eihän sitä voi tietää onko sekään alkuperäinen.
matonet
Öh, siis mastolla tarkotatteko tota ulostulevaa "teleskooppia" :oops:
Jos, niin minkähän värinen on kirkas? Tuo on ihan perus krominkiiltoinen, neliosainen pisimmässä tilassa. Auton historiasta on kyllä sen verran tiedossa että kaikki huollot ja korjaukset tehty aina Länsi-Autossa (auto ollut yrityskäytössä). Siksi en oikein usko tohon Motonetin vaihtoantenniin... Tosin mistäs näiden käytettyjen kanssa ikinä tietää :)
Onkohan kellään orkkisantennin kanssa samaa ongelmaa ollut?
Matrix
Viesti Kirjoittaja Matrix »
Kyllä se originaalikin tekee tuon saman ilmiön.. ei syytä huoleen..
9-3 T -00
745 TIC -87
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Mulla ei ainakaan tee, ei siis napsahda kertaakaan ääripäissä. Tosin eräs toinen yksilö, jonka jumiutuneen antennin elvytin, oireilee noin vaikka antenni vaikuttaisi tulevan ulos kokonaan. Saattaapi olla yksilöeroja. Jos antenni tulee ulos kokonaan niin antaa sen raksutella.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Matrix
Omassa on myöskin antenni ollut pari kertaa aivan tönkkö jumissa ja joutunut siis kokemaan väkivaltaa uudelleen elvytyksessä.. Varmaankin on siis ollut jumi jo monesti , kun on tehnyt aina mulla tuota raksutusta..
9-3 T -00
745 TIC -87
matonet
Kiitoksia nopeista vastauksista :)
Eipä tuosta tosiaankaan mitään haittaa ole kun täysin moitteetta toimii. Käänsi vaan ohikulkijoiden päitä kun kadun reunassa kelas antennin ulos ja paukahteli :lol:
Annan antennin tehä työnsä rauhassa ja kattellaan josko tässä kesällä jaksaisi avata sitä moottoria ja huoltaa foorumin ohjeiden mukaan.
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Itse kysyin samaa joskus ja vastaus oli että ominaisuus.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
patse
Viesti Kirjoittaja patse »
Voisiko antennissa olla jako sekaisin (tehtaalta lähtien), kun noin naksuu noustessa ja laskiessa??
Tonnarissa antenni ei pidä, kuin pientä hurinaa. No onhan tuo kolkki ihan lepO
matonet
patse kirjoitti:Voisiko antennissa olla jako sekaisin (tehtaalta lähtien)
Hmm... mitenkähän tuon tarkistaisi :?:
KAPU2
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Sama ominaisuus löytyy täältäkin, tosin naksahtaa kolme kertaa ja yksi "teleskooppiliitos" on jumissa.
KAPU2
KAPU2 kirjoitti:Sama ominaisuus löytyy täältäkin, tosin naksahtaa kolme kertaa ja yksi "teleskooppiliitos" on jumissa.
Tuli avattua ja putsattua tuo, ja nyt toimii. Antennissa onkin viisi pätkää, eli kaksi liitosta oli jumissa.
Saabamatööri2
Viesti Kirjoittaja Saabamatööri2 »
Mulla antenni ollut jumissa jo jonkin aikaa, viime kesänä yritin putsailla mutta nyt en saa sitä ylös. Ei myöskään kuulu enää raksutusta kun käynnistää auton... Miten sen saa korjattua? Avataanko siitä antennin alareunasta? Kyseeesä siis 9-3 vuoden 2001. ja oishan tuota radiota ihan mukava kuunnella
OG 9-3 -01, 2,0t
