Etujarrupalojen vaihto?
Tahvo
Viesti Kirjoittaja Tahvo »
Etujarruista kuuluu matkan lopussa ennen pysähtymistä jokin "vihellys". Irroitin pyörän ja paloissa näytti olevan vielä kulutuspintaa (siis näkyvässä palassa). Mistähän ääni johtuu?
Ostin myös palat tarvikeliikkeestä. Miten yksinkertainen vaihto-ohje?
Onko muuten jarrupaloissakin näitä laatuongelmia vai toimivatko tarvikepalatkin hyvin? :roll:
Tahvo
Saab 9-3 1998/2.3
Kuopio
rr
Re: Etujarrupalojen vaihto?
Viesti Kirjoittaja rr »
Jos työkalut pysyy käsissä, eikä jarrumännät ole jumissa -> noin puoli tuntia per jarru. 7mm kuusiokololla lähtee jarrusatula auki
900i16 3d 1989, 9000 CS 2,0t 1997
vuodesta -87: 5kpl 96,12kpl 99, 9kpl OG900, 9000 aero ja OG9-3 TiD
Muksu
Viesti Kirjoittaja Muksu »
Kannattaa myös tarkastaa jarrulevyjen kunto...jos ulkokehässä isokin kynnys niin varmaan kannattaa levytkin samalla vahingolla vaihtaa...viimeistään uudet palat sitten syö huonot levyt loppuun.
Volvo V50, 2012
Tomsson
Viesti Kirjoittaja Tomsson »
Se piilon puoleinen jarrupala on todennäköisesti loppu.
Tältä näytti omat jarrut kun ne purin pois jo hetken jatkuneen rahinan vuoksi.
Kuluneiden palojen runko-osa otti kiinni jarrulevyyn kuluneeseen pykälään, siitä rahina.
Päälimmäiset palat on tuossa pystyssä ja kumossa olevissa paloissa toisessa on 0,1mm kulutuspintaa ja toisessa 1mm. :)
http://koti.mbnet.fi/tomsson/saap/vanhatjarrut.jpg
Tahvo
Etujarrupalat olivat vaihdon tarpeessa. Itse vaihto oli sinänsä helppo, mutta...
nyt kuitenkin jarrupoljin menee alemmaksi kuin kuluneilla jarrupaloilla. Mistähän tämä johtuu? :roll:
Tahvo
Saab 9-3 1998/2.3
Kuopio
Tahvo
Kävinpä pikku koeajelulla ja jarrut alkoivat toimia hetken ajon jälkeen hyvin.
Kiitoksia ohjeista. :D
Tahvo
Saab 9-3 1998/2.3
Kuopio
KAPU2
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Vaihtuiko ihan renkaanvaihtotunkilla? Rupesivat juuri itselläkin vinkumaan. Ohjekirjan mukaan siis 3mm kulutuspintaa jäljellä.
Tahvo
Ihan tavallisella tunkilla onnistui. Työkaluna tosiaan vaan 7 mm kuusioavain.
Kun kääntää oikean pyörän oikealle ja vasemman vasemmalle, niin kumisuojan alla olevat pultit on helppo irrottaa.
Tahvo
Saab 9-3 1998/2.3
Kuopio
