2.0T @ nordic steg3 "kauneusvirhe"
renner
Viesti Kirjoittaja renner »
Pieni pähkinä purtavaksi arvon raadille.
Eli kyseessä on 9-3 Aero jossa täysi nordicin st3 eli ferritan putkisto,ecu ja 3.5fpr.
Ongelmana on ilmiö jossa rauhallisen ajon jälkeen kunnolla runtatessa jostain todennäköisesti takapäästä kuuluu "metallinen" terävä särinä sekunnin-kaksi.
Putki ei ota mihinkään kiinni eikä muutenkaan tunnu miltään resonanssi ääneltä.
ilmiö häviää muutaman kunnon vedon jälkeen.
Jotenkin tuntuu että trionicin ajotavan adaptaatio saa tämän aikaan.
Voisiko ääni kuulua bensapumpusta?
Nappe
Re: 2.0T @ nordic steg3 "kauneusvirhe"
Viesti Kirjoittaja Nappe »
Oliskohan minun autossa samat oireet, tosin kuvailisin enemmänkin äänen "kuin isohko metallinen? venttiili naputtelis" tai jotain sinnepäin, ja minusta ääni tulee edestä :) Kuuluu erityisin selvästi katto alhaalla ja heijastettuna jostain kaiteesta tai ohitettavasta autosta :oops:
Ääni ilmenee heti kun runttaa kaasua jonossaajon jälkeen, kun lähtee hakemaan parempaa sijoitusta, kestää 1-2s. jonka jälkeen ei kuulu.
En ole tehnyt samalla ajokerralla perättäisiä ohituksia vertailumielessä, joten toistettavuudessa lyhyen aikajakson sisällä en osaa sanoa, mutta ilmiö on kyllä yleensä läsnä ohituksissa...
Saabit Sekalaisia_Saab-aiheisia_kuvia_vuosien_varrelta
renner
Softana nordic ? kyllä kuvaelmasi hyvin samanlainen on kuin minulla.
Tuntuu että korreloisi jotenkin ahtopiikkiin, mitäs sanot nappe?
Nappe
Mielestäni ääni tulee jo hieman ennen kun ahdot piikkaavat, mutta tuon automaatin kanssa on vähän hankala mennä sanomaan mikä on vaihto ja mikä ahtopiikki, kun katse on siinä vaiheessa jo kovasti tiessä ja kohtikiitävässä takakontissa :wink:
Softana Nordic, setup sama kun sinulla (paitsi 3,5bar FPR), joskin virittäminen kaikkineen on paheksuttavaa toimintaa ja pitäisi kitketä pois yhteiskunnasta... :roll:
renner
Puhuisin tässä yhteydessä lähinnä "ylikellotuksesta" :wink:
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Toisen merkkisessä laitteessa etsittiin saman tyyppistä ongelmaa ja viaksi osottautu rosteri putki joka piti tietyssä kierrosluvussa terävää "särinä" ääntä. Ääni poistui kun vaihdettiin katista taakseppäin putket ja pöntöt. Metalleja enemmän ymmärtävä varmaan osannee sanoa mistä tuo johtuu :mrgreen:
V-M
Nappe
Niin, enhän minä viritä autoani, kunhan säädän moottoria hieman, polttamaan bensan tehokkaammin ja puhtaammin, luontoa pitää ajatella...
Se ääni ei kyllä ainakaan minun autossa vaikuttais tulevan putkistosta ollenkaan, ja tämähän minua lähinä huolestuttaakin. Käytännössähän on vaikeampi rasti kuunnella mikä siellä oikein ääntää, mutta sen verran selvästi kuului että kyydissäoleva kaveri kysyi huolestuneena että mikä TOI oli...
Tämän jälkeen vaihdoin 95E->98E, mutta äänimaailma pysyi ennallaan...
Mene ja tiedä, minä ainakin lasken sen varaan että jos siellä joku oikeasti on hajoamassa niin se osa kyllä ilmoittaa itsestään ennemmin tai myöhemmin... Siihensaakka ajellaan onnellisena auringonlaskuun...
Tieto lisää tuskaa :roll:
renner
oishan toi kiva saada selville koska selvästikään kyseessä ei ole mikään random ilmiö koska kahdessa autossa sama ilmiö samoilla muuttujilla.
Magnus käski tarkistaa ahdot ilmiöön liittyen, pitäisi varmaan raapaista mittari kiinni hetkeksi.
jkotka
Viesti Kirjoittaja jkotka »
nakuhan se siellä luultavasti ropisuttelee. vähän kun heittelis pikkukiviä peltikatolle?
asiaan auttaa isompi cooleri ja softa jossa on jotain järkeä.
nimittäin myös automaatti nordicin softalla ja kyllä ropisee nii pirusti tietyillä parametreillä. koittakaa myös ihmeessä ottaa 105km/h vauhtia (kd vaihtaa alas <100km/h alueella vain) ja lyökää kaasu pohjaan. melko varmasti ahdot hipoo 1.8 ja napisee nii pirusti.
Janne #2769 stcf #40
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
nii just, taas tätä, broidilta porsinnu jo 2 konetta norren softalla ;) Ei oo enää norre, ja tuskimpa koskaan tuleekaan :D
9-3.1972
Nappe
Jos se nakutusta on, niin melkoisen tasasesti nakuttaa :?
Ääni ei ole mitenkään random-tyyppinen, vaan minulla erittäin tasarytminen naputus.
Toki ensimmäistä kertaa kun tuon huomasin oli lämmin päivä, 95E tankissa ja alkuperäinen FPR :oops:
Tarvii varmaan laittaa ahtopainemittari kiinni ja tarkistaa miten korkealla huitelee...
arto
Viesti Kirjoittaja arto »
Tuon tyyppinen oireilu toisinaan ohituskiihdytyksissä oli juuri ainut "oire" joka mulla oli Nordicin 2.0 stage softien kanssa. Seurauksena kaksi kertaa halkesi T7 mäntä ennen kuin opin läksyni.
renner
arto kirjoitti:Tuon tyyppinen oireilu toisinaan ohituskiihdytyksissä oli juuri ainut "oire" joka mulla oli Nordicin 2.0 stage softien kanssa. Seurauksena kaksi kertaa halkesi T7 mäntä ennen kuin opin läksyni.
OOOooooppSS :?
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Eiköhän se taas kerran tosiaan ole paja N:n "laatu"virin naulausta. Mielestäni ko. firman tuotteiden mollaus julkisesti on paikallaan kun niiden laatu tosiaan on mitä on..
Nappe
Juu, toimii kuin buikki...
Eilen taas kun fiilistelin vähän, ja lähdin eräästä risteyksestä kiihdyttämään kohti sallittua nopeutta, niin äänimaailmaa avarrettiin taas hieman.
Kone sanoo Hmmm, putki sanoo pumpumpum, ja sitten vasta mentiin...
Musta savu, eikös se ollut tehon merkki?
Tarviskohan kohta vaihtaa ne 7:n tulpat sinne :oops:
