Mitkä tulpat?
Jani84
Mitkä tulpat?
Viesti Kirjoittaja Jani84 »
Terve !
Saab 9-3 2.0T -02 T7 Nordic stage2.
Mitkä tulpat kannattaa laittaa? Tällähetkellä on Bosch FR6DPP22U ja on alkanu pätkii kiihdytyksissä. :evil:
9-5 Wagon 2.0T A Turbo Pilot 2006
BioPower Stage3 (Nappe)
3"DP + Catback
Mitsu td04 15t + Cobra putki
Siemens Deka 630cc
Aeron isot jarrut
jcarlson
Re: Mitkä tulpat?
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
NGK BCPR7ES-11
Jani84
Re: Mitkä tulpat?
jcarlson kirjoitti:NGK BCPR7ES-11
Länsiauto ehdotti NGK PFR6H-10 ??????
3"DP + Catback
Siemens Deka 630cc
Aeron isot jarrut
jcarlson
Re: Mitkä tulpat?
Länsiauton ehdottamat tulpat ovat 6 lämpöarvolla ja platinat. Käyvät vakioon, mutta viritetty toimii paremmin 7:n lämpöarvolla. BCPR7ES on normaalilla kuparikärjellä ja vaihtoväli 10-20tkm viriasteesta riippuen. PFR6H on platina ja kestää kauemmin mutta maksaa myös vastaavasti paljon enemmän.
Laittaisin silti nuo BCPR7ES-11:t.
AnttiH9-3
Re: Mitkä tulpat?
Viesti Kirjoittaja AnttiH9-3 »
NGK PFR6H-10
Nämä platinatulpat tulevat manuskan mukaan myös perus-aeroon. Odottavat minulla hansikaslokerossa vaihtoa. Saas nähdä onko muuta hyötyä kuin pidennetty elinikä, mikä ei perustele vaihtoa kuparitulpista (60 000km vs. 30 000km). Hinta taitaa olla kolmin-nelinkertainen (13eur vs. 4 eur laaki) (?).
2.0t Biopower 9-3 -09
ex 2.3Aero 9000 -96; ex 2.0Aero 9-3 -00; ex 2.0t 9-3 -02
#7314
jcarlson
Re: Mitkä tulpat?
Joo niinhän niitä aeroonkin suositellaan, itse siihenkin laittaisin kyllä seiskat. :) Mutta nakutusherkempihän tuollainen viritetty GT17-ahtimella oleva on joten siinä on enemmän tarvetta kylmemmälle tulpalle.
opeli
Re: Mitkä tulpat?
Viesti Kirjoittaja opeli »
Tere!
Mitkähän tulpat viralliset -02 9-3 2.0t:hen jossa tehtaan oma "viri"purkki (170hv.)? 6 vai 7 lämpöset?
jcarlson
Re: Mitkä tulpat?
Ainakin 9-5:n kohdalla seiskat, eiköhän 9-3:lla sama koska sama moottorikin on kyseessä.
jcarlson
Re: Mitkä tulpat?
En lähde väittelemään koska en muista "virallisia suosituksia", mutta laittaisin silti ne seiskat. ;) Pienempi nakutusherkkyys niillä on eivätkä ole kutosia kalliimpia.
Fechter
Re: Mitkä tulpat?
Viesti Kirjoittaja Fechter »
On meinaan hintaeroa mut eipä oo koskaan tullu käytettyä Boschin tulppia, uskaltaisko?
Toi Denson hinta ihmetyttää kun viime keväänä sen hinta oli n.3.50
900 2,0-96kW BCP5EVX (B204I). . . . . . . . . . . . . . . .11-1472 9.90 NGK
900 2,0 Q16PRZU-11 (ei Turbo). . . . . . . . . . . . . . . 11-1517 11.90 Denso
900 2,0-96kW FR7DCX+ (B204I). . . . . . . . . . . . . . . .11-0841 3.30 Bosch
Azello
Mitkä tulpat?
Viesti Kirjoittaja Azello »
Löytyisikö apua täältä? Minkälaiset tulpat kannattaisi laittaa
hieman piristettyyn 900S 2.0 turboon vm-97.
Tällähetkellä paikoillaan normaalit NGK BCPR7ES-11 ongelma on että
tahtoo nykäistä melko rajusti täyskaasu kiihdytyksessä.
Voiko johtua tulpista vai onko DI-kasetti kenties menny rikki?
Ilmeisesti Denson tulppia ei ainakaan kannata laittaa
jos olen ymmärtänyt oikein? Ongelma on ilmaantunut vasta (aiemmin ei nykäissyt).
jcarlson
Re: Mitkä tulpat?
Nuo NGK:t on jo parhaat, ei kannata muita kokeilla. Se nykäisi voisi olla fuel cut, jos magneettiventtiilissä on vikaa.
Azello
Mitkä tulpat?
Autoon on tehty ns. T7 magneettiventtiili modi.
Voihan se tietysti johtua magneettiventtiilistä siitä huolimatta.
Lueskelin palstan vanhoja topicceja ja monessa epäiltiin tulppia, magneettiventtiiliä tai DI-kasettia. Mistäpä näistä tietää sitten?
jcarlson
Re: Mitkä tulpat?
Voipi olla fuel cut silti jos on stagesofta, ja kovat ahtopyynnit. Laita ahtomittari ja katso meneekö ahdot 1,5 bar tienoille kun pätkäisee (fuel cut).
Azello
Mitkä tulpat?
Ahtomittari löytyy ja nykäisy tapahtuu kun ahdot n. 1,1-1,3bar
Paljon yli 1,3 ei nostakkaan kyllä. Nykäys tapahtuu joka vaihteella jos reilummasti kiihdyttää. Ehkä se on sitten fuel cut.
Softa on T5 suite5++ Mikä avuksi? Vika tosiaan ilmaantui äskettäin.
