900 Ohjaustehostimen pumppu
Ohjaustehostimen pumppu päätti antaa periksi tänään, luultavasti.
Ensin kuului "tärisevä" ääni, sitten alkoi nousta savua konehuoneesta. Ohjaustehostinöljyä oli lentänyt konehuoneessa, ja näytti tulevan juuri pumpusta, enkä löytänyt yhtäkään letkua joka oli irti tai poikki. Öljysäiliö oli ihan tyhjä.
Eli, luultavasti pumppu menee vaihtoon, vai mitä te viisaimmat sanotte?
Onko sama pumppu 2,0i, 2,3i ja 2,0T:ssä? Entäs 9-3:set?
Jos jollain on ylimääräinen sopiva pumppu, niin voi tarjota YV:llä.
Potilas on siis, NG900 Cabbe, 2,0T -97.
#2652 Jeep Grand Cherokee Limited -04
						Re: 900 Ohjaustehostimen pumppu
Vastaan itselleni.
Speedpartsin sivun mukaan, on sama pumppu kaikissa NG900:sissa, 9-3:set vm. 98-01 (bensa) ja 9000 6-syl.
Ei muuta kuin metsästämään sellaisen.
ng900 pumpun hihnapyörässä ei ole laitoja ja 9-3:sen "oikaisevalla" hihnalla (ei keskirullaa) hihna hyppää herkästi yhden..kaksi uraa sivulle kierrätyksessä. - > hihna entinen jos ei heti huomaa.
Päinvastoin toisinpäin toimii, kun laidoita ei ole haittaa ng900:ssa.
Muutaman kerran hihnaa oikeille urille laittaneena.
näni aihetta sivuten, onko porukalla ollut tapana vaihdella ohjaustehostimen öljyjä?
Kävi tänään juuri samoin kuin ketjun aloittajalle. Olisiko kellään ylimääräistä pumppua Porissa päin. Auto kun olisi mukava saada ensi viikoksi liikenteeseen. Muuten taitaa olla edessä uuden pumpun tilaaminen Speedpartsista. Pumppu onneksi hajosi melkein kotipihalla.Nikke_M kirjoitti:Ohjaustehostimen pumppu päätti antaa periksi tänään, luultavasti.
- Jyrki
Volvo V40 D1.9
ex-900 Aero -96
ex-900 turbo -81
ex-99 Turbo -80
#956
						Volvo V40 D1.9
ex-900 Aero -96
ex-900 turbo -81
ex-99 Turbo -80
#956
Entäs kellään pumppua Tampereella tai stefan mittoja? WIS:iä tai autoa ole juuri nyt käsillä, joten ei tietoa onnistuuko stefan vaihto.  Tuntuu uuden pumpun saaminen kestävän.
Edit: Stefan mitat ovat 19,05 * 33,32 * 7,93. Lähinnä korvaava taitaa olla SKF:n CR7475, sekin taitaisi täytyä tilata ison rapakon takaa.
Edit: 19.7.2010. Nyt on pöydälläni kaksi varaosa stefaa. Näistä toinen on mulle ylimääräinen, toivottavasti. Autossa on pyörinyt nyt yli kuukauden romikselta ostettu pumppu.
					Viimeksi muokannut Jyki, Ma Heinä 19, 2010 12:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
									- Jyrki
Volvo V40 D1.9
ex-900 Aero -96
ex-900 turbo -81
ex-99 Turbo -80
#956
						Volvo V40 D1.9
ex-900 Aero -96
ex-900 turbo -81
ex-99 Turbo -80
#956
Mulla rupes ilmeisesti juuri tää ohjaustehostimenpumppu pitämään rahisevaa ääntä, kuuluu kabiiniin varsin selvästi etenkin tyhjäkäynnillä, kuuluu kylmänä ja kuumana. Sellanen ääni niinku olis joku laakeri menny, hitaanpuoleinen mekaaninen, kuiva pyörimisliikkeestä aiheutuva rohina, ja tuntuu kuuluvan hyvinkin ton pumpun seuduilta, rupes ihan yhtäkkiä kuulumaan, öljyä on. Autolla ajettu vain 206tkm, ja huollot on tehty ajallaan (ainakin leimoista päätellen) paitsi ei 210tkm huoltoa vielä. Millä tuosta voisi varmistua mistä ääni kuuluu, ja jos se on tuo pumppu niin auttaako siinä muu kuin vaihtaa uusi vai onko muita kikkoja?
Tässä näköjään oikestaan just samanoloinen tapaus: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... ri#p133712
Hiukan ihmettelen ettei kukaan täälä tunnistanut vikaa sittenkin ilmastoinnin kompressorin väljäksi laakeriksi, piti käydä autokorjaamolla tuo selvittämässä. Ilmeisesti hyvinkin yleinen vika/ominaisuus ja ilmenee helpostikkin jo 200tkm ajoilla.
Varsin yleinen tuo ilmastoinnin kompuran laakerin elinkaaren loppuminen.
Kyselit varsin selkeästi, että mitenkäs tuon ohjaustehostimen pumpun korjaisi..
Postauksesi perusteella annoit myös selkeästi sen kuvan, että suuntavaistosi perusteella ääni tulisi ohjaus tehostimesta, joten aika villiä olisi väittää pelkän "rahisevaa ääntä" perusteella, että ääni tuleekin jostain ihan muusta.
Jos olisit sanonut, että jakopään suunnalta kuuluisi ääntä, että mitkä on todennäköisimmät vaihtoehdot, niin listalla olisi ollut kompuran laakeri.
ps. Viimeksi tänään vaihdoin kaverille lyhkäsemmän hihnan, kun laakeri tuli tiensä päähän, kun nosturi ei ollut vapaana laakerin vaihdolle..
Olet oikeassa, mutta tosin eikös tuo ohj.teh.pumppu ja ilmastoinnin kompura ole siinä ihan lähekkäin samassa linjassa sivusuunnassa että aika vaikea oli niistä päätellä, liiankin varmaksi kuitenkin ilmaisin tuon pumpun vian ilmeisesti. Pääasia on että vika löytyi ja uusi laakeri on jo hankittu kentsolta.
				like_a_glove
- "Hirsch"
Hook kirjoitti:Varsin yleinen tuo ilmastoinnin kompuran laakerin elinkaaren loppuminen.
tutun kuuloinen juttu...joskus mullekiin tehty kyseinen operaatio "Hook":in pajalla...
laakeri hitsas Hernesaaressa ja sain ajettua auton Tapanilaan ja pysähtyessä hihna syttyi palamaan
 onneksi oli silloin vielä Puksun Esso josta löyty lyhyt hihna viikonloppu iltana
  onneksi oli silloin vielä Puksun Esso josta löyty lyhyt hihna viikonloppu iltana   pakko sanoo et sitkee hihna, koska kompuran hihnapyöra ei liikkunu mihinkään
NG900 pumppu tai stefa olis kans hakusessa. Työntää öljyä hihnalle.
