Moottoriantenni!
karve
Moottoriantenni!
Viesti Kirjoittaja karve »
Osaako kukaan auttaa moottoriantenniongelmissa? Moottori surisee ja raksuttaa mutta antenni ei nouse. Onko antenni helppo ottaa auki ja puhdistaa?
AC
Viesti Kirjoittaja AC »
Tänääm tuli Biltemasta ostettua uusi kokonainen antenni, maksoi reilu kakskymppiä. Vaihto on helppo ja nopea, ~10min.
BMW 320dA Coupe LCI
karve
kiitoksia informaatiosta. Töitten jälkeen motonettiin!
torque
Re: Moottoriantenni!
Viesti Kirjoittaja torque »
Lontoonkielinen antennin vaihto-ohje:
http://68.222.74.209/body_folder/antmastrep.htm
Tämä linkki ei enää toimi. Onko ohjetta muualla?
Antennin mottori raksuttaa vaan antenni ei enää liiku omin voimin. Antenni liikkuu käsin putkessa. Laitoin varuiksi antennitilauksen motonettiin.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Jos katkennut siiman pätkä on moottorin sisällä jumissa, niin moottorin kuoren voi avata huoletta ja napata siiman pois rullan ympäriltä. Tein tuon viimeeksi kesällä siten, että en irrottanut moottoria takakontin reunasta, vaan ähelsin homman siinä paikan päällä kuntoon. Sen jälkeen uuden antennin asennus olikin helppo homma. Apumiehen puuttuessa asiaa helpotti suuresti kauko-ohjattava radio, jolla sai käskettyä antennin moottoria.
karg
NEO9-3
Viesti Kirjoittaja NEO9-3 »
karve kirjoitti:Osaako kukaan auttaa moottoriantenniongelmissa? Moottori surisee ja raksuttaa mutta antenni ei nouse. Onko antenni helppo ottaa auki ja puhdistaa?
Voihan se olla pelkästään jäässäkin. Monesti on omassa kolkissa jäätynyt antenni niin ettei se nouse ollenkaan, kovaa naksetta silloin pitää radiota päälle laitettaessa ja sammutettaessa.
Sulattamalla asia on korjaantunut.
#1801
Saab 9-3 2.0t -00
Honda vf750c -95,1000SS
torque
Näin minäkin olen havainnut, vaan nyt on loppunut naksutus, joten korjaamiseen täytynee varautua. Katsotaan säiden lämmetyä.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Kannattaa putsata sitä aina välillä, antenni ulos ja rätillä pyyhkii puhtaaksi. Myös mutteri antennin ympäriltä kannattaa ruuvata joskus irto ja putsata antennin reikä. Mutterin sisällä on O-rengas joka kerää moskaa mutterin ja antennin väliin.
Putsauksen jälkeen pyyhkäisy raa'alla jäähdytinnesteellä ja taas toimii.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Xmm
Viesti Kirjoittaja Xmm »
torque kirjoitti:Antennin mottori raksuttaa vaan antenni ei enää liiku omin voimin. Antenni liikkuu käsin putkessa. Laitoin varuiksi antennitilauksen motonettiin.
Tilasit ilmeisesti tämän: http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=47-1279
Itsellä sama homma edessä. Tosin antenni ei nyt tahdo liikkua edes käsivoimin, mutta ihmekös tuo näillä keleillä. Pitänee kevään koittaessa ja säiden lämmettyä ryhtyä askartelemaan.
(Jee eka viesti yli puolen vuoden guest-roolin jälkeen.)
torque
ScanTech, 99.5944 (motonet 47-1279). Sama kuin alkuperäinen.
Nyt tuli vaihdettua. Huh mitä ähellystä. Avattuani verhouksen totesin että helpompi irroittaa koko höskä ja tehdä vaihto pöydällä.
Ruoto oli katki yläosasta.
Sain uuden ruodon paikalleen, mukana olevaa ohjaushylsyä ei tarvitse vaihtaa jos antenni ei ole jumissa. Eikä taida helpolla irrota.
Koeajoin moottoriantennin irrallaan kontissa ennen paikalleenasennusta, väliaikaista maadoitusjohtoa käyttäen.
Nyt pelaa ilman naksutusta sekä alas että ylös. Vanha naputti jo kauan ennen kuin lopulta katkesi.
Ja kiitos aiemmille postaajille kuvista/ohjeista!
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
Acid7
Viesti Kirjoittaja Acid7 »
Tuossa englanninkielisessä tekstissä mainitaan että jos antenni on vaan vääntynyt mutta kaapeli on ehjä, riittäisi että vetää vanhan antennin ulos ja työntää uuden sisään. Avasin sen 17mm mutterin mutta en kyllä saa tuota vanhaa ulos vetämällä. Miten kovaa pitää riuhtoa?
Saab 9³ 2.0t -01
Saab 9-5 Linear Wagon 2.0t -05
torque
Ei onnistu yläkautta, antennin juuriosassa messinkirengas, estää riuhtomiset."Chrome sleeve" hylsy pitää antennin putkessa, ja se sleeve ei tule suosiolla pois. Alakautta vanha pois.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
Pertttu
Viesti Kirjoittaja Pertttu »
Onko joku vaihtanu tohon tilalle jotain hiukan sirompaa antennia ilman mitään moottori systeemejä?
