Vänkärin sähköpenkki polttaa sulakkeita
V6Cabrio
Viesti Kirjoittaja V6Cabrio »
Mikähän vois olla ku vänkärin sähkö penkki polttaa sulakkeita? Sulakkeen vaihdon jälkeen penkki toimii vähän aikaa kunnes sulake palaa uudestaa.
Auto on 1995 vuoden 900:en. Sulake on oikean kokoinen!
Ei oo riemulla rajaa kun Saabilla ajaa...
Vigge
Viesti Kirjoittaja Vigge »
Sekä omassa viggenissä että parissa muussa on ollut häikkää apparin penkin sähköjen kanssa. Vika johtuu piirikortin puutteellisesta kiinnityksestä jonka seurauksena kortti lopulta murtuu. Itse huomasin asian, kun rele alkoi mystisesti naksumaan jos autolla ajoi töyssyyn.
Välillä oli sähköt kokonaan poikki, mutta korttia taivuttamalla ne sai takaisin päälle. Kortti oli siis haljennut.
Veikkaan että sulla voisi olla samantyyppistä vikaa, tai sitten kortti osuu jonnekkin aiheuttaen oikarin.
#1730
500whp.net member
Harrimatias
Re: Vänkärin sähköpenkki polttaa sulakkeita
Viesti Kirjoittaja Harrimatias »
Selvisikö tämä aloittajan ongelma? Täällä samanlaista ongelmaa apparin penkin kanssa. Sulake kärähtää kyllä, mutta se että tapahtuuko se heti ekalla säädöllä vai vasta kolmannella on vaihteleva. Joka tapauksessa se kärähtää "heti" kun alkaa koskemaan säätöihin.
Saab 900 2.0t Cab -97
