Käykö sama öljy vuosimalliin 02 ?9-5T kirjoitti:Ostaessa Saabilta öljyä kannattaa kysyä olisko halvempaa hyväksyttyä vaihtoehtoa (Motonet myy GM:n 5w-30 5l n. 25e eli 2004 ja uudemmissa 20e+5,89e suod./30000km)
Öljysuositus
Re: Öljysuositus
ex 9-5 Aero 2002
Re: Öljysuositus
saab.95 kirjoitti:Käykö sama öljy vuosimalliin 02 ?9-5T kirjoitti:Ostaessa Saabilta öljyä kannattaa kysyä olisko halvempaa hyväksyttyä vaihtoehtoa (Motonet myy GM:n 5w-30 5l n. 25e eli 2004 ja uudemmissa 20e+5,89e suod./30000km)
Entä diesel moottoreihin (3.0 TiD 2003)
- "Viggen"
Merkkihuolto ainakin Kokkolassa käyttää tuontyyppistä öljyä,Mobil merkkistä bensakoneissa. Oiskohan kenen tekemää tuo motonetin öljy, löytyykö purkista? Dieselille on oma öljysuositus, olisko 10w-40 muistaakseni, korjaatkaa joku jos olen väärässä, löytyy ohjekirjasta(töistä kirjoittelen) en voi tarkistaa.
900 cc (S) T16 91
900 cabriolet T16 88
9-5 aero 04
ford mustang 289 65
Jäsen 2447
9-5 aero 04
ford mustang 289 65
Jäsen 2447
Turun Autohalli ainakin käyttää mobil 0w-40.joukolainen kirjoitti:Merkkihuolto ainakin Kokkolassa käyttää tuontyyppistä öljyä,Mobil merkkistä bensakoneissa. Oiskohan kenen tekemää tuo motonetin öljy, löytyykö purkista? Dieselille on oma öljysuositus, olisko 10w-40 muistaakseni, korjaatkaa joku jos olen väärässä, löytyy ohjekirjasta(töistä kirjoittelen) en voi tarkistaa.
Tesla Model S Plaid 2023
Mercedes EQV 2021
Mercedes EQV 2021
Siis mitä ihmettä ? Ovatko oikeasti alentaneet vaatimuksia vai vitsailetko vain ?9-5T kirjoitti:Autohallin öljy on isoissa säiliöissä joten muutama päivä sitten madaltuneet vaatimukset ei varmasti aiheuta pikaisia toimenpiteitä jos olemassa olevan öljyn käyttöön.2.3i-16 kirjoitti:
#2332
Ja eiköhän sielläkin käytetä vanhempiin edelleen tuota 0w-40:stä? Eikös se ole suositus pre-04 autoihin?9-5T kirjoitti:Autohallin öljy on isoissa säiliöissä joten muutama päivä sitten madaltuneet vaatimukset ei varmasti aiheuta pikaisia toimenpiteitä jos olemassa olevan öljyn käyttöön.2.3i-16 kirjoitti:
Mercedes EQV 2021
Mercedes EQV 2021
Huomenta.
En ole "ammattilainen" mutta tuosta moottoriöljystä.
Tarkasteluun lähdin siksi, että 77€ on enemmän kuin 25.50€
ts 51.50€:n verran
9-5 3.0 TiD (2003) käyttöohjekirjan sivulla 251 sanotaan perussuositukseksi; Mobil Super S 5W-40 tai VASTAAVA.
Saman sivun toisessa kappaleessa Saab 9-5 2.2 TiD:hen
suositellaan mm Mobil Super S 5W-40, joka täyttää vaatimuksen
ACEA A3/B3, B4.......
Niin. Että.
Kun tuon Motonetin öljy GM-LongLife 5W30-öljy 5l
Tuote: 59-0015 Hinta: 25.50 (Synteettinen moottoriöljy erityisesti GM:n autoihin. Täyttää vaatimukset ACEA A3, B3, B4, API SL/SF, GM-LL-A-025, GM-LL-B-025.) täyttää vaatimukset niin näiden lukujen ja suositusten mukaan minusta MOTONETIN öljyä voi käyttää. Vai voiko?..
ts 51.50€:n verran
Niin. Että.
Tervehdys taas.
Asia vaivasi minua niin, että soitin Turun Autohalli Oy:n ja kysyin
tuosta vaatimusluokasta.
Sain vastauksen herroilta Mannonen/Nordvall:
Ainakin Exxon Mobilin (Mobil) tuotteita voi käyttää, jotka täyttävät vaatimukset.
Samoin viskositeettivaatimus on muuttunut niin kuin joku kertoi.
5W-30 ja 0W-40 siis käyvät.
Kysyin palstalla esiin tulleesta GM-LongLife 5W30-öljystä. Vastaukseksi sain sen käyvän esim 3.0 Tid moottoriin. Tätähän öljyä Saab myös käyttää.
Autossani on nyt 10000km ollut tuo GM-LongLife 5W30-öljy ja kaikki on ok.
Terv. Crusell
BW. Kiitos kaikille kaikista asiantuntevista neuvoista. On mukavaa kun voi tukeutua ja kysellä Teiltä. Hyvää kevään odottelua.
Terv. Crusell
- "Aero"
Öljysuositus 9-5/2,3t/2001.
Luin tästä foorumista, että Neste on kehittänyt erikoisesti GM-autoille Opel ja Saab moottoriöljyn NESTE CITY PRO LL 5W-30.
Kysyin Saab Info Finland:lta - olisiko tämä oikea öljy saappiini?
Vastaus:
"Autonne moottoriin 2.3t, suosittelemme SAE 0W-30 tai SAE 0W-40 täyssynteettisiä moottoriöljyjä, jotka täyttävät laatuluokituksen GM-LL-A025.
Tietyillä öljyntoimittajilla on moottoriöljyjä, jotka täyttävät laatuvaatimuksemme (GM-LL-A025, GM-LL-B025) mutta viskositeetti poikkeaa suosittelemastamme. Nämä oljyt hyväksytään myös, mutta EI 4-syl. bensiinimoottoriin (turbomoottori), tässä moottorissa pitää käyttää täyssynteettisiä moottoriöljyjä, jonka viskositeetti on 0W-30 tai 0W-40"
Jotta oliskos se siinä, höystettynä huohotin- ja IDM-päivityksillä!!
Vastaus:
Marraskuussa 2006 suositus oli allaolevan näköinen:9-5/2,3LPT kirjoitti:Öljysuositus 9-5/2,3t/2001.
---8<---8<---8<---8<---8<---
Hei,
kiitos viestistänne koskien Saabianne.
Saab suosittelee moottorissa käytettävän täyssynteettistä öljyä viskositeetiltään : SAE 0W-30 , SAE 5W-30 tai SAE 0W-40
Ystävällisin terveisin,
GM Finland Oy
Saab Asiakaspalvelu
XXXX XXXXXX
Insignia
Insignia
Ei, vaan saman koneen/vuosimalliin eri suosituksista:9-5T kirjoitti:Nythän oli puhe maaliskuussa 2007 tulleista lievennyksistä.
11/2006 => SAE 0W-30 , SAE 5W-30 tai SAE 0W-40
ja sitten 9-5/2,3LPT:n "milloin lie kysytty" => SAE 0W-30 tai SAE 0W-40
Omassa tosin on 5W50
![Shocked 8O](./images/smilies/icon_eek.gif)
Insignia
Insignia
- "Aero"
Hmm. Vähän ihmetyttää tuo, että 0W-40 on suositus, koska sitä on vaikea saada täyttämään kuuman pään vaatimusta. Mm. TM-öljytestissä käytetyt öljyt pääsääntöisesti putosivat reilusti 40:n alle, lähelle 30:tä, mikä myös vanhennettu. 5W-40 tuntuisi jotenkin paremmalta, koska sen kuuma pää tuntuisi kestävän paremmin. Toisaalta 30 on ilmeisesti riittävä (itselläkin nyt 0W-30 SLX). Nostajatkin tuntuvat toimivan hyvin.
9-5 2.3 MY2008
- "Aero"
Ite olen ajanut parikymmentä tonttua tuolla nesteen city pro LL 5w30:llä.
(2t vm99 150thk)Nyt turbo rempan/huohotin päivityksen jälkeen ajattelin vaihtaa öljyt city pro 5w40. Vaikkakin turbon rikkoutuminen tuskin johtui nesteen öljystä.
Onko kokemuksia normi city prolla ajosta? Nesteen sivuilla merkki kohtaisella haulla ainakin vm. 99 annetaan tuo tavallinen cp täyssynteettinen 5w40 suositukseksi.
Arvokastahan tuo tietty on , mutta mittäpä ei saabin eteen tekisi.![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
viides menossa 99,2x900,9-5, 9-5Aero
