Onko käytännön kokemusta virtalukon avinpatruunan irroituksesta?
Saako sen tehtyä vain poistamalla tunnistinkehäosan virtalukon yläpäästä?
Avaimen asento ja salvan avaussuunta?
  ORIGO
						Virtalukon avainpatruunan irroitus
				Jorma Tapio
- "Tuplakaasari"
Re: Virtalukon avainpatruunan irroitus
http://saabworld.net/f29/ignition-switc ... 5-a-26395/
Nuilla ohjeilla ite otin pois ja kasasin.kävi vaan silleen et oireena oli et avain lähti pois missä asennossa tahansa ja ku tuon putsasin nii ei toiminu enää ollenkaan oli niin kuluneet haitat ja vissiin sopivasti roskaa välissä nii oli haitat jumissa ennen putsausta.Siirtelin muutamien haittojen paikkaa ja loput kokonaan pois niin sain katsastukseen kuntoon mut kannattaa käyttää lukkoliikkeessa laitattamassa uuvet haitat.
Nii ja vaikka tuolla lukee et ei saa muuta irti nii lukkosysteemin saa siitä rungosta irti ku laittaa avaimen lukkoon ja ottaa siitä toisesta päästä sen vaaleen muovi osan irti ja sitten siellä on sellainen tappi minkä saa painettua sisään ja sit kääntää vielä avaimesta nii se tappi pitäisi lähtiä irti ja sitten vaa sisus pois rungosta.sitten ku sen on irti nii varovasti avain pois ja kirjoita ylös mikä haitta oli missäkin.Toivottavasti tästä saa nyt jotain selvää
Jorma Tapio
Kiitos ohjeista. Sain niistä juuri ne pari lisätipsiä, mitä olin vailla, jotta saan lukkosylinterin lukitussalvan painettua tarpeeksi syvälle.
Ihan hyvin sai selvää ohjeista!
Terveisin ORIGO
Terveisin ORIGO
