ABS-valo ja nopeusmittari
Gekko
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Gekko »
Elikkä kyseessä vm. 2001 Saab 9-5 Wagon. ABS-valo syttyi mittaristoon ja melkeinpä samalla lakkasi nopeusmittari toimimasta. Joskus sateella ajellessa nopeusmittari saattaa hetkellisesti toimia. Ajossa ei tunnut minkäänlaista epämääräistä. Nyt pitäisi saada vika korjattua jotta saisi auton katsastettua. Onko kokemuksia paljonko korjaamolla veloittavat kyseisen vian korjaamisesta? Entä onko hyviä ehdotuksia EDULLISESTA korjaamosta Kanta-Hämeen tai Pohjois-Uudenmaan alueelta jonka helliin käsiin Saabin voisi viedä?
repa62
Re: ABS-valo ja nopeusmittari
Viesti Kirjoittaja repa62 »
kuulostaa ABS yksikön tyyppivialta ja nimimerkki Amalin on noita korjannut onnistuneesti. sähköisen osan voi irroittaa ja suojaa hyvin sen hydrauliosan niin autolla voi edelleen ajella tosin ei se abs toimi :wink:
Amalin vaikuttaa pks:lla
#2304
Saab 900 -92 Cabriolet
Saab 900 -88 Cabriolet
Saab 900 i -88
topperharley
Viesti Kirjoittaja topperharley »
Ääni Amalin suuntaan. Omani korjautin 2v sitten. Boxi irti ja postiin.
# 6427
Saab 9000 2.0t - 5v my96.
On your feet you feel the beat, it goes straight to your spine
Shake your head, you must be dead if it don't make you fly.
Lemmy 1945-2015.
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Siirsin kysymyksen oikealle alueelle. Onkos näissä femmoissa missä pyörässä se abs. anturi jolla nopeustieto otetaan. Oletettavasti toinen takapyöristä. Nopeustiedon katoaminen viittaa siihen että sen pyörän anturi ei toimi tai signaali ei kulje. Kannattaa tarkastaa joka renkaasta, että ABS anturit on kiinni ja se hammaskehä josta luetaan on kanssa puhdas ja kiinni. Jossain saabin malleissa ollut ongelmia joissa se hammaskehä irronnut?
Hyvinkäältä suosittelen Vähämaan autopalvelua, merkki huolto joka osaa asiansa.
miikka555
Viesti Kirjoittaja miikka555 »
Täältä kanssa vikakuvauksen pohjalta ääni tuolle abs-boksille ja korjauksen suhteen Amalille.
1974 99L "Staffan" | 1987 900 Aero "Magnus" | 2020 Volvo S60 T8 Polestar "Einar" | EX 2007 Volvo S80 V8 "Håkan" | EX 2000 9-5 Aero "Börje"
Wege
Viesti Kirjoittaja Wege »
Aerosta lopetti nopeusmittari, esp ja abs toimimasta.
Abs-boksin vein paikalliseen Elehuoltoon korjattavaksi ja nyt taas kaikki pelaa.
Ei tarvinnut mennä merta edemmäs kalaan..180€ maksoi korjaus ja takuuta korjauksella on 12kk.
9-3 SS -05
9-5 Aero -02
9000 CD 2.3T -91
Tech2
lart
Viesti Kirjoittaja lart »
Kannattaa terkistaa se abs-anturi sieltä takapäästä, tais olla oikeanpuoleinen.
Jos ei anna signaalia, niin herjaa absia ja puuttuu nopeustieto.
Voi olla vaikka johto poikki.
9-5 Wagon 2.3tA Vector -02
9-5 Wagon 2.3TA Aero -02
9-5 Wagon 2.3TA Aero -04
9-5 Wagon 1.9Tid Hirsch Vector Griffin -09
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
2001 wagoniin sopiva takapyörän ABS-anturi ja ehjä ABS-yksikkö löytyy Tampereelta, jos tarvetta. Matkahuolto kuljettaa...
t. Mika
KäXä
Viesti Kirjoittaja KäXä »
Tänään ilmestyi vm-04 Aeroon juurikin otsikon mukainen vika. Hiekkatiellä nimismiehenkiharassa vähän tärähti, ja vika käväisi ekan kerran. Vika ehti häviämään ennen kuin ehdin reagoimaan mitenkään. Noh, auto päiväksi parkkiin ja iltasella uudestaan liikkelle. Auton starttauksen jälkeen palaa ABS/ESP, moottorin vikavalo, nopes/matkamittari ei toimi ja ahtopaineet tippu puoleen normaalista. Liikennevaloissa pysähtyminen hävitti kaikki muut viat, paitsi ESP jäi off tilaan. Lienee parasta käyttää autoa PCS:llä piuhassa, ennen kuin alkaa räpeltämään. Hyviä ehdotuksia silti otetaan vastaan. Onko tässä vuosimallissa ABSin boxivikoja ja ottaako nopeustiedot oikealta takapyörästä? Oikea takapyörä nimittäin tärräytti pahiten. Ja olikos näissä taka-anturin vaihto mahdotonta, ja napa samalla vaihtoon?
