Automaatin vaihteenvalitsinkytkimen putsaus
Sabo
Viesti Kirjoittaja Sabo »
4-lovinen automaatti ja tasaisin väliajoin loistavat vikavalot. Valojen ollessa päällä kojetaulussa oleva vaihdekaavio ei täsmää kepin asennon kanssa. Esim. kojetaulussa N ja kepissä R. Laatikko ei kuitenkaan ole limbussa ja toimii ok. Tosin muutaman kerran mennyt LH:lle, mutta sammutus/käynnistys toistaiseksi auttanut. Vika valotkin sammunut tähän mennessä itsestään.
Eikös näillä tiedoilla vaihteenvalitsinkytkin tarvitsisi putsausta??
Joskus olen täällä nähnyt eng.kielisen kuvallisen (linkin)ohjeen tuohon toimenpiteeseen, enkä sitä nyt kirveelläkään löydä. Onko jollain tuota tallessa?
9-3 ss 1.9 ttid aut. -11
Ex 9-5 2.3T A -07 vector wagon
ex 9-5 2.0t A -00 Wagon
99 GL
Re: Automaatin vaihteenvalitsinkytkimen putsaus
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Mulla teki tota samaa koko viime syksyn, ei auttanu putsailut tai mitkään. Uusi vaihteenvalitsinkytkin piti hommata, melkein 400e taisi maksaakkin paikallisella merkkitiskillä..
Sabo
Jaahans. Täytyy nyt ainakin kokeilla. Purkasitko ko. osan ja putsasit kynnet?
99 GL
Purin joo, joku tosin oli tehnyt sen jo aiemminkin kun se oli pulteilla kasassa, alkuperäisenähän se on niitattu kiinni. Kynnet oli aika kuluneet, todennäköisesti siitä johtuikin tuo temppuilu. Tässä jotain juttua aiheesta -> http://www.econmancer.com/?p=36
jlatomaa
Viesti Kirjoittaja jlatomaa »
Samaa ongelmaa mulla, putsasin pari kertaa mutta aina se temppuilee vähintään kerran viikossa
tilasin ebaystä, kotiin kuljetettuna tais olla 210€. Ei oo vielä saapunut.
http://www.ebay.co.uk/itm/Genuine-SAAB- ... 20cf2cda6b
itte olisin pärjänny ton kans mut vaimolle helpompi kun ei tarvi kikkailla. Vika päällä ikävä ajella kun nelonen on lukittu...
9-5 Sedan SE 2.3tA MY00
9-5 Wagon 2.3t MY00
9000 CSE 2.0t MY96 (Myyty...)
9000 CD 2.0t MY89 (Myyty...)
Sabo
Laitatko viestiä sitten, kun palikka pakoillaan, että onko tuote sitä mitä luvattiin. Mä testaan putsaamista, kun joillakin se on auttanut ja vika pysynyt pois. Toivon, että mä lukeudun noihin onnekkaisiin.
Sabo
Putsattu ja uudet vaseliinit laitettu. Aika mustaa mössöä oli. Kynnet oli hieman kuluneet. toimenpiteen jälkeen vikavalot sammu. Katsotaan kauanko pysyy poissa
Markkanenn
Minkä ikäsiä ja paljonko ajettu kun on ruvennut temppuilemaan?
Sabo
-00 vm. 311tkm, mutta väläytelly valoja viimeset 50tkm puolen vuoden välein.
jlatomaa
Tänään vaihdoin ja oli ihan originaali varaosa, oletan että kestää seuraavan 10 vuotta...
9-5 Wagon 2.3t MY00
