9-5 Aero välijäähdytin
Onkos kellään tietoa minkä kokoinen on 9-5 Aero -01 vakio välijäähdytin ja onkos tuohon saatavilla helposti sopivaa ja isompaa välijäähdytinä mistään? Tuossa kun kävin Aeroa dynottamassa niin tuli ongelmia imulämpöjen kanssa kun kunnolla anto ahtimelle kyytiä, niin imulämmöt nousi ja tehot alkoi tippua kuin lehmänhäntä. Aero 08 softa on sisällä joka on piristetty 280hp 400nm versioksi, Bosch 3,5BTR, 3" JT Downpipe, 2,5" BSR catback on asennettu tähän vehkeeseen. Penkistä saatiin 420nm ja vain 263hp tehot irti, ST Motorsilla Espoossa penkitetty.
Saab 9-5 Aero -01 Sedan Manuaali.
Re: 9-5 Aero välijäähdytin
kyllä se välijäähy on suurinpiirtein syylärin kokoinen. mutta se on ilmastoinnin kennon takana ja uskon että se rajoittaa tuon välijäähyn jäähdytystehoa.. paljonko sulla muuten näytti imulämmöt ku dynotit? itsellä sama softa ku sulla mutta 3" koko putkisto ja 283hp/441nm tuli ilman flektiä keulilla. omassa näytti lämmöiksi joku 60 astetta ku lopetettiin penkitys :s
Ajossa imuilma viilenee paljon paremmin kuin penkissä. Isompaa välijäähdytintä tarvitsee vasta kun liikutaan 3xx ylittävissä teholukemissa.
voi sidinfoa auki pitäen kiihdyttää pari kertaa kunnolla niin jopas on imulämmöt korkealla. onhan ne tehtaalla mitoittanut tuon välijäähyn auton tehoa vastaaviksi, mutta silti alle 3xx voimissa sen huomaa että huutaa isompaa cooleria.. tai saisi edes siihen ihan ensimmäiseksi kennoksi.
ja unohdin kirjoittaa että tottakai ajoviima on 10x tehokkaampi (nopeudesta riippuen) kuin dynojätkällä oleva flekti.
Onkos kellään tietoa mikä olis paras ja edullisin Bolt-on ratkaisulla oleva tehokkaampi Intercooler Aeroon? Tälläistä IC:eetä katselin, mutta mietin sitä että onko tuo IC tarpeeksi tehokas kesähelteillä noin +300hp tehoissa? http://www.saab-tuners.com/en/the-shop/ ... ntercooler
Viimeksi muokannut JanisHell, Ti Elo 23, 2011 12:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ei ole kokemusta, joku on muistaakseni tälläisen laittanut femmaansa: http://www.do88.se/p/engine-tuning/inte ... ooler.html olisi nähtävästi satasen edullisempi ainakin. Jos viitsit vähän askarrella, niin wilteciltä saa alle 100e coolerin ja foorumilta löytyy kuvalliset ohjeet coolerin asennuksen askarteluun.
Minä ainakin laitoin tuon tuollaisen do88.se coolerin.
oli 100% bolt-on.
Ei älynnyt parempia kuvia ottaa...
Kumminkin ilmastoinnin kenno ja öljyjäähykin
kävivät suoraan.
oli 100% bolt-on.
kävivät suoraan.
Saab 9-5 2.3t RE85 -99
Oliko tuosta mitään hyötyä verrattuna vakio icooleriin ja onko toi isompi kuin vakio ic?99 Saappi kirjoitti:Minä ainakin laitoin tuon tuollaisen do88.se coolerin.
oli 100% bolt-on.
kävivät suoraan.
Tarviiko muuten tehdä mitään softa muutoksia kun tuon IC:een laittaa? Tuliko sulla imuilmalämmöissä mitää muutoksia tolla IC:eellä kuin verrattuna vakioon?99 Saappi kirjoitti:Olihan tuo ainakin puolet paksumpi kuin vakio...
Jcarlsonilta kyselin samaa asiaa kuukausi takaperin kun päivteltiin softaa.
Vastaus oli et ei tarvitse tehdä softa muutoksia, jos pelkän intercoolerin vaihtaa.
Volvo S60 T8 2020 Inscpirction
Volvo S80 V8 2007 Summum (myyty)
Kuvioissa mukana myös:
Saab 9-5 2.0T Business -99/00 Stage1 Aero-look BioPower (ex-auto)
Saab 9-5 2.3t SE -98/99 (myyty)
Saab 9-5 2,3T Aero 2001 (myyty)
Saab 900S -90 stage1 BioPower (myyty)
Laitoin tilaukseen tuon do88.se coolerin, niin saa nähdä minkälaiset erot tulee tuolla IC verrattuna aeron vakioon.
Kai huomasit että se on loppu varastosta?
EDIT: Out of Stock back in stock 2011-10-10
Joo tilauksessa on mutta joutuu tosiaankin odottelemaan.nix0n kirjoitti:Kai huomasit että se on loppu varastosta?
