Hälytin huutelee
Hälytin huutelee
9-5:n hälytin on alkanut silloin tällöin (öisin) huutamaan. Hiljenee itsestään mutta naapurit alkavat kyllästyä. Pari kertaa antanut hälyttimen huoltokehotuksen. Sen verran hankalalta näyttivät täältä löytyneet patterinvaihto-ohjeet että antaa olla.
Onko niin että tech2 on ainut laite jolla saa hälyn pois päältä jos ei halua purkaa sisälokareita?
Korjaamoreissu? Onko vinkkejä mihin pääkaupunkiseudulla kannattaa mennä? Paljonko maksaa? Lähteekö muuta pois käytöstä kuin sireeni?
Re: Hälytin huutelee
Kannattaa etsiä yksityinen Tech2-harrastaja, niin pääset luultavasti aika halvalla tuosta. Jos hälyn poistaa käytöstä Tech2:lla, niin sitten on pelkkä keskuslukitus, mutta auton ei pitäisi enää myöskään huudella itsekseen. 2004 tai uudemmista pystyis vissiin säätämään sireenin käyttämään auton akkua.
Omasta heivasin mäkeen koko hälyttimen kun ei lopettanut huutamista paristojen eikä konkkien vaihdolla ilmoittaa vaan näytössä aina käynnistäessä hälyttimen huoltamisesta mutta menee kuittaamalla pois
9-3TTID,900c 5d,9-5 2.3T
- "Turbo"
Saako sen miten kuitattua pysyvästi pois. (ei huuda vain vilkuttaa)99tbo kirjoitti:Omasta heivasin mäkeen koko hälyttimen kun ei lopettanut huutamista paristojen eikä konkkien vaihdolla ilmoittaa vaan näytössä aina käynnistäessä hälyttimen huoltamisesta mutta menee kuittaamalla pois
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
bensan kulutus 15%
Minäkin vaihtelin paristoja ja konkkia aikoinani. Heti kohta taas ilmoitti huollon tarvetta. Kävin sitten Metro-Autossa poistattamassa Techillä tuon vaivan.
Nyt on käynyt vuoden aikana kaksi kertaa niin että kesken ajon on hälytin alkanut huutamaan . Huutaa parisenkymmentä sekuntia ja loppuu sitten. Mielenkiintoista ja vähän hävettää siinä kohtaa ajaminen...
Näitä erilaisia hälytinongelmia lukiessa alkaa vahvistumaan se käsitys, että Saabin hälytin on "susi" .
Jordaniaan koko laitos vaan .
Sen jälkeen miettii, että tarvitseeko hälytintä ylipäätänsä ollenkaan. Mikäli tuntuu tarvetta olevan, niin sitten erillinen hälytin hankintaan ja asennukseen.
Tosi asia on se, että hälyttimen PITÄÄ toimia luotettavasti. Toistuvat virhehälytykset aiheuttavat sille inflaation ja tositilanteessa se menettää merkityksensä.
Näin se vaan on.
Näin se vaan on.
- "Kaasari"
Mulla kanssa hälytin rupesi huutamaan ja kävin jo huollossa mutta ei tullut kuntoon, muutakuin rahaa ne vain osasi ottaa vastaan, tämä temppu oli jo 2v. sitten Minä sitten päätin kun kerta ei tullu huollossa kuntoon niin ottaa sivuleikkurit käteen ja johdot poikki, nyt on ollut hiljaista ja autokin on toiminut moitteettomasti. Auto on saab 9-5 vm-98
- Matalapaineturbo
Mikä on oikea tapa poistaa hälytin?
Ex: Saab 9-5 2.0t Aut Wagon 2007
Ex: Saab 9-5 2.0t Aut Wagon 2002
- "Viggen"
Tulee syksyllä kaksi vuotta pelkkien patterien vaihdosta. Ei ole huudellut tänä aikana.
Voi olla että alkaa kun tässä kehun, näinhän se yleensä menee!
Tärkein homma on patterien vaihdon jälkeen suojata piirilevy lakalla, pruuttasin juotoskohtiin huolella
pari kerrosta.
pari kerrosta.
Reijo L #1181
Eli vasen etusisälokasuoja pois ja sireeni pöydälle. Siellä sisälläkö se patteri sijaitsee sireenin sisällä. Millaisesta patterista lienee kyse, että osaisi valmiiksi hankkia ettei tarvitsisi montaa kertaa purkaa.
**********9-5 Wagon Bio**********
***900 -85 omatekoinen Cabriolet***
