Mittariston polttimot
Mikä mahtaa olla tuo mittaristovalojen polttimoiden tyyppi. Nopeusmittari pimeänä jonnekkin 80kmh asti ja 140kmh eteenpäin.
Koitin hakua, ei tärpännyt.
Re: Mittariston polttimot
Taitaa olla 1,2W lasikanta mutta tinattu kantaan kiinni joten vaatii askartelua tai merkkiliikkeestä ryöstöhintaisen ostoa. Mittaristossa todennäköisesti turhia polttimoita paikallaan joita voi siirtää palaneiden tilalle esim. manuaalissa check gearbox, sport, winter, ehkä TCS jne.
mahtaakohan olla lähellekkään tuon näköisiä?
http://www.partco.biz/verkkokauppa/prod ... ts_id=6923
tuolta sais samalla noita muita polttimoja mm. katkaisimiin
Vaihdoin nuo polttimot pari viikkoa sitten, ja ovat ainakin vm-99 tuollaiset lasikantaiset 1,2w, on vain tuota yhtä lajia. Erehdyttävästi näyttävät muovikantaisilta, mutta lamppu irtoaa kannasta nykäisemällä.
Kannattaa vaihtaa samalla vaivalla kaikki mittariston polttimot, menekki on tuo Mimmin mainitsema 33kpl, tosin jokin varusteluero voi lisätä määrää, ainakin tyhjiä paikkoja oli muutama.
käväsin tampereen elektorista ostamassa itselle noi pötkäleet,
tuotenro: 850, POLTTIMO 12V , 0.65eur kappale.
homma oli aika helppo, mittaristo lähti kivuttomasti irti jahka mankka suostu tulee pois.
tos on hienot ohjeet: http://photo.platonoff.com/Auto/2007051 ... t_Cluster/
edit: PS maalasin samalla jalopuun mustaksi.
Janne #2769 stcf #40
laitahan paneelista kuvaamaalasin samalla jalopuun mustaksi.
moilanen88
http://www.jussinmaki.net/polttimo-p-1860.html
Tommosiako ne polttimot on? varmistanpa ennenkuin tilaan niitä.
Vai onko kellään tiedossa jotain toista paikkaa josta saisi tilattua kohtuuhinnalla?
Joku kipotin.
Kyllä juurikin noita T5 12V 1.2W polttimoita.
Eilen vaihdoin omaani yht.12Kpl polttimoita ainakin nuo illunination (IIL) tekstillä olevat + muutaman eniten käytetyn merkkivalo polttimon (nyt toimii kirkkaasti).
Vähän työläs homma mut tulipahan tehtyä.
Kannattaa tarkistaa toiminta myös ennen kuin laittaa paneelin kasaan.
Motonetissä ainakin kyseisiä polttimoita.
Volvo S60 T8 2020 Inscpirction
Volvo S80 V8 2007 Summum (myyty)
Kuvioissa mukana myös:
Saab 9-5 2.0T Business -99/00 Stage1 Aero-look BioPower (ex-auto)
Saab 9-5 2.3t SE -98/99 (myyty)
Saab 9-5 2,3T Aero 2001 (myyty)
Saab 900S -90 stage1 BioPower (myyty)
moilanen88
kiitän.
Mä ostin pari uutta marmoritisklitä, loput vaihdoin "tyhjistä" paikoista kun vanha femma oli manuaali jne. eli oli kaikki polttimot paikallaan mutta tosi moni "käyttämätön". Yleismittarilla tsekkasin toimivat.
Saab 9-5 2.0t Wagon -07
taitavat tällä sivulla mainitut polttimot käydä myös og93 mittaristoon?
RallyeSaab
- "Turbo"
Montako kaiken kaikkiaan valoja tulee mittaristoon, sidiin,radioon,climateen ja nappeihin/säätimiin. Kpl määrä ja tyyppi.
2008 9-3Sc 2,0t BioPower
2000 9-3 2,0t (EX)
1994 9000 2,3T Aero(EX), 1994 Honda CBR 600F(Varastettu)
2002 9-5 2,3t B235E LPT Vector Wagon(EX)
2000 9-5 2,3T "Aero" YS3EF(EX)
#5989
2000 9-3 2,0t (EX)
#5989
Kellään toimivaa linkkiä mittarinvaloihin? Osais ostaa oikeenlaiset.
Sorry mutta epäilen noiden toimivuutta. Korjatkaa toki jos olen väärässä.Tunttu kirjoitti:http://www.motonet.fi/fi/tuote/434516/L ... W-T5-10kpl
Mielestäni oikeammst ovat muovikantaiset polttimot ja näihin muovikantoihin voi sitten näppäräsormiset vaihtaa polttimoita joko tinaamalla tai polttimoissa olevia viiksia kantoihin kietomalla. Toinen vaihtoehto on tilata vaikkapa kiinasta led-lamppuja joissa on kanta valmiina. Itse sieltä tilasin ja 10kpl maksoi kirjepostina 6€. Foorumilta löytyy näistäkin juttua jos jaksaa etsiä.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
