Patterin vaihto avaimeen
arilar
Viesti Kirjoittaja arilar »
Patterin vaihto avaimeen.
Vanha ? avain, ruuvilla auki:
http://www5.brinkster.com/arilar/saab/kuva395.jpg
Pienempi ja uudempi, piikillä lukitus sisään ja ruuvarilla auki:
http://www5.brinkster.com/arilar/saab/kuva392.jpg
http://www5.brinkster.com/arilar/saab/kuva394.jpg
Psychocowboy
Re: Patterin vaihto avaimeen
arilar kirjoitti:Patterin vaihto avaimeen.
Kuvat ei aukea! Ihan mielenkiinosta olisin seurannut ja oppinut.
95-01
Viesti Kirjoittaja 95-01 »
Itse availin avaimen korkkiruuvilla, jolla pystyy samalla kun painaa myös nostamaan kannen auki.
säätäjä86
Viesti Kirjoittaja säätäjä86 »
Psychocowboy kirjoitti:
Ne aukeaa niin, että kopioit ton linkin ja liität selaimeen. Suoraan klikkaamalla ei toimi.
jlmp
Viesti Kirjoittaja jlmp »
Ei aukea sitten millään... siis avain, kuvat aukeaa...
Kävin myös parissa kelloliikkeessä (Isossa Omenassa, Espoo), jossa sanoivat etteivät vaihda pattereita, kun niissä on "ongelmia". Lainasivat sopivan näköistä piikkiä (manuaalin mukainen 1-1.5 mm terä) mutta hampaat melkein irvessäkään painamalla mitään ei tapahtunut, ei painu tippaakaan, ei aukea, ei naksahda...
Kyseessä on siis 9-5 avain, just samannäköinen kuin noissa kuvissa.
Onko vika avaimessa vai miehessä?
Tietääkö kukaan jotakin etelä-Espoossa olevaa liikettä joka vaihtaa avaimiin pattereita? (En ole tosin edes vielä kysynyt länsi-autosta, kun oletan että se on kuitenkin sikakallista...)
Muoks. tarkennettu, mikä ei aukea ;)
Minäkö saabisti?
No olihan 99 GLS -76 ja 900 GLi -84,
ja nyt on 900i -93 ja 9-5 2.3t, mutta silti...
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
Kun vaihdoin omaani patterin, niin tuo muovikynsi, joka pitäisi mennä piikillä painamalla sisään, oli todella jäykkä. Kun vihdoin sain kannen auki, ja painoin sitä kynttä, niin ei liikkunut juuri mihinkään.
Pieni ruuvimeisseli siitä piikin kohdalta takakannen väliin ja voimaa, kyllä se aukeaa.
Insignia A ja B
tevisu
Viesti Kirjoittaja tevisu »
Laittakaa kiviseinänaula kunnolla lukkopihteihin kiinni, alkaa kynnet liikkumaan.
Näin ainakin vaihdoin molempiin kolkin avaimiin patterit helposti.
jlmp
JKen kirjoitti:Kun vaihdoin omaani patterin, niin tuo muovikynsi, joka pitäisi mennä piikillä painamalla sisään, oli todella jäykkä. Kun vihdoin sain kannen auki, ja painoin sitä kynttä, niin ei liikkunut juuri mihinkään.
Voimasta ei ole pula, joten tein siis noin.
Se kynsi tietysti katkesi, mutta saimpas avaimen auki :)
Nyt vain pitäisi tietää, miten sen saa taas kiinni...
Minäkö saabisti?
JKen
Jaahans, voiskohan sitä reikää hyödyntää jotenkin ... joku lukitustappi siihen ... tai jotain ...
Insignia A ja B
tevisu
JKen kirjoitti:Jaahans, voiskohan sitä reikää hyödyntää jotenkin ... joku lukitustappi siihen ... tai jotain ...
Niin, niin. Eli juuri siihen reikään se kiviseinänaula.
EDIT:
Tässä vielä linkki yhteen viestiketjuun:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... t=pariston
jvsaari
Viesti Kirjoittaja jvsaari »
Kiitos vain vihjeestä. Toimii kyllä !
Katkaiset kiviseinänaulan n 1 cm pituiseksi, pätkä reikään ja kevyt puristus "papukaijapihdeillä" avaimen yli niin luukku aukeaa.
Minulla paristo on tyyppiä "Panasonic CR1632 3 V"
koistha
Viesti Kirjoittaja koistha »
Vaihdoin äskettäin 2003-mallisen avaimeen pariston. Aukesi ihan sormivoimilla toisin kuin entinen 2001-mallin avain. Rakennekin taisi olla sisältä hieman toinen, jos oikein tulkitsin.
#2332
5-9baas
Viesti Kirjoittaja 5-9baas »
Kiitos vihjeistä, jo onnistui pariston vaihto. Vastaava Varta sisälle niin jo loppui ilmoitukset pariston vaihdosta. Isomassa paperiklemmarissa on sopivan paksuinen ja jäykkää metallia tuohon reikään josta painaa, pihtien avulla avustettuna kuitenkin.
Saab 9-5 2.3t Wagon Vector -02
markkuk
Viesti Kirjoittaja markkuk »
Vaihdoin itsekin puolitoista kuukautta sitten paristot. Valitettavasti sillä hetkellä ei paikallisella saab huoltoliikkeellä ollut pattereita (11,90 per kpl) hyllyssä, ja menin ostamaan jotkin halppis patterit siihen edulliseen 1,90 hintaan... No nyt se sitten kostautui, ja taas se herjaa samaa... Pitää ostaa ilmeisesti joku varta, duracell tms "merkkiparisto"...
ysipetteri
Viesti Kirjoittaja ysipetteri »
Vaihdoin tuossa äsken patterin 2001 -malliseen avaimeen. Ja vielä ensimmäistä kertaa. Kestipä patteri todella kauan, Volvo 850:n avaimeen kun saa vaihtaa patterin pari kertaa vuodessa vähintäin.
Lukitus on kyllä todella tiukka, en saanut auki edes isommalla paperiklemmarilla, vaan piti käyttää jotain "arkistosta" löytyvää pientä piikkiä, joka oli tarpeeksi tukeva. Toisaalta ainakin tuo avain näytti olevan niin tukevaa tekoa, että kestää vähän isommatkin työkalut (ja väännöt).
Panasonicin patteri (3 V, tyyppi CR 1632) maksoi täällä Oulussa paikallisessa akku- ja patterikaupassa 3,50 Eur. Merkkikorjaamon patterin hintaa en edes uskaltanut kysyä :)
9-5 2.0t Wagon -01
900 C 1988
99GL 5-s 1984
