18" vanteet, millä ET:llä sopii?
Minkälaisia kasitoistasia porukalla pyörii alla, miten ET30 (8x18) sopii, tuleeko miten kaaren alle, useimmat vannemallit kun jää reilusti sisään?
- "Hirsch"
Re: 18" vanteet, millä ET:llä sopii?
Se on niin monen asian summa, pyöriikö tolla ET:llä vai ei. Mikä alusta? Mikä rengastus? Ja sit nuo mainitsemas ET vanteen leveys..pvdriver kirjoitti:Minkälaisia kasitoistasia porukalla pyörii alla, miten ET30 (8x18) sopii, tuleeko miten kaaren alle, useimmat vannemallit kun jää reilusti sisään?
Itellä aeron alusta, 7,5x18, 225/40/18 ET 35. Ei mitään ongelmaa pyörimisen kanssa.
#6391
#6391
Itse en alle ET35 laittaisi. Tuollainen setti ottaa vakkoalustalla takana kuopissa lokasuojiin kiinni. 9-5 takalokarin sisäreuna takapuskuria kohti on muutenkin rimpula ja varma ruosteen paikka, kun asiaa vielä auttaa liian ulostulevalla tuning rengastuksella.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
Saab 96
- "Tuplakaasari"
8x18" ET35, 235/40R18, plöysä vakio-alusta, ei raapinut kuormattunakaan.
Audi A4 1.8 Tfsi sedan -08
ex. 9-3 2.2 TiD -00, 9-5 2.0t -98
Oli viime kesän alla vastaava setti, kuin Jasse-sedällä, 8x18, ET 35, 235/40ZR18. Löysähkö vakio alusta, ei raapinut kuormallakaan. Tahri auton kylkiä enemmän ja oli huonompi ajettavuudeltaan verrattuna nyky settiin, joka on 7x17, ET42, 225/45ZR17.
uusin MY2003 9-3 Aero sedan autom. BioPower by vesa67
ex #3 MY2007 9-5 2.3t Wagon autom. BioPower + Stage 1 by vesa67
ex #2 MY1999 9-5 2.0t SE Wagon autom. BioPower Stage 1 by vesa67
ex #1 MY2000 9-5 2.0t SE Wagon autom. BioPower Stage 1 + Mitsubishi TD04 by vesa67
Tarvikevanteista on haasteellista löytää riittävän suurella ET:llä olevia vanteita. Itselläni on ollut mm. 41 ET hirsch vanteet, jotka toimi hienosti vakio Aeron alustan kanssa.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
Saab 96
- "Turbo"
Laita max 38et. Sopii vielä lokasuojan sisälle lähes nolla camberilla.
(HR jouset ja"säädetty camber"). ET40-42 olisi varmaan optimaalisin.
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
bensan kulutus 15%
Olisko jollakin tietoa asiasta?
Katselin WIS:stä Saabin suosituksia niin siellä kielletään yli 17" pyörien käyttö femmassa.
Mihinkä tämä mahtaa perustua?
Saab 9-5 2.0t 1998
Offtopiciksi nyt menee, mutta pakko kehua noita 18" Hirsch vanteita. On ne vaan upean näköiset farkku femman alla.
Kuva viime kesältä. 18 x 8 tuumaa Stilauto SR1200 ET 35, Pirellin 245/40 ja vakio SE:n alusta. Sen verran tuli ulos, että tahri herkästi kyljet ja ajettavuus ei ollut kehuttava.
Ennen oli 19-tuumaiset vanteet 8.5" leveydellä ET35, renkaat 235/35. Raapi kaariin varsinkin löysällä GTS-alustalla, huomattavasti vähemmän nykyisellä D2-coilover setillä.
Nykyisin 19" 8" leveydellä ja ET40:lla varustetut vanteet, ajokokemusta ei vielä ole mutta vanteen ulkoreuna on sisemmällä joten raapimista ei varmasti enää tapahtu kovemassakaan ajossa.
Saab 9-5 2.3t 1998
Saab 9-3ss 1.8t 2008
jep, 30 just hyvä eikä mitään ongelmia, paljon suuremmalla eeteellä en ottaisikaan, toki jonkun nuorisomadalluksen kanssa on pakko kasvattaa saadakseen rengas kaaren alle...
- "Tuplakaasari"
Hei,eklunto1 kirjoitti:Tarvikevanteista on haasteellista löytää riittävän suurella ET:llä olevia vanteita. Itselläni on ollut mm. 41 ET hirsch vanteet, jotka toimi hienosti vakio Aeron alustan kanssa.
Mikä rengaskoko ja vanteen mitoitus sinulla on? Noi on nätit
-Kaitsu-
vähän offtopic mutta täällä pyörii 19x8.5 et35 235/35 kumeilla ei ota kaariin kiinni vaikka on myösmadallus ja ajettavuus on säilynyt läähes normaalina https://www.dropbox.com/sc/n392po12x1pn ... FY6MCwxRHa
Saab 9-5 SE 2.0t vm99 (sisään ajettu 300.000) #5261
235/45/18 8" ET38. Miten mahtaisi käydä sigun femman kanssa? Vakio Aeron alusta siis..
9-5 2,3t Wagon `06
