ilmastointihuoltoa pirkanmaalla?
jykä66
Viesti Kirjoittaja jykä66 »
missäs olis halvin ilmastointihuolto pirkanmaalla femmaan?
SUOSITUKSIA?EHDOTUKSIA?
kuivari menee vaihtoon samalla,osa ostettu jo....
#2285
freddy
Re: ilmastointihuoltoa pirkanmaalla?
Viesti Kirjoittaja freddy »
jykä66 kirjoitti:missäs olis halvin ilmastointihuolto pirkanmaalla femmaan?
Sama kysymys, mutta paikkana Vantaa tai Helsinki?
-bandit-
Viesti Kirjoittaja -bandit- »
Varaosamaailman viereisessä VM-autohuollossa oli joku aika sitten erittäin halpa huolto, en tiiä onko tarjous voimassa enää. Alle 50 egee taisi olla. Ja aika hiljainen kausi menossa korjaamolla niin jonoja tuskin ollenkaan. Siis Tampereella tämä tarjous oli, Hesassa toki firman toinen korjaamo myös.
9-3 -08 sc 1,9tids at
9-3 -98 2,0 T
jykä66
50-70 e pelkkä ilmastointihuolto useassa paikassa...kuivarin vaihto aiheuttaa päänvaivaa vain monelle firmalle ja kokonaishinta tuplaantuu :(.
#2285
RallyeSaab
Viesti Kirjoittaja RallyeSaab »
Eikä noita huoltoja voi edes ilmastointihuolloiksi sanoa noilla hinnoilla(50-70) kun vaihtavat vain kylmäaineet. Ja silloinkaan eivät todennäköisesti tee tarvittavan pitkää paineistusta...
2008 9-3Sc 2,0t BioPower
2000 9-3 2,0t (EX)
1994 9000 2,3T Aero(EX), 1994 Honda CBR 600F(Varastettu)
2002 9-5 2,3t B235E LPT Vector Wagon(EX)
2000 9-5 2,3T "Aero" YS3EF(EX)
#5989
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
RallyeSaab kirjoitti:Eikä noita huoltoja voi edes ilmastointihuolloiksi sanoa noilla hinnoilla(50-70) kun vaihtavat vain kylmäaineet. Ja silloinkaan eivät todennäköisesti tee tarvittavan pitkää paineistusta...
Samaa mieltä. Jotta järjetelmän tiiviys pystytään toteamaan pitäisi järjestelmä alipaineistaa. Jos pitää paineet voidaan järjestelmä täyttää ja kokeilla ilmastoinnin toiminta pintapuolisesti. Välttämättä ns. "ilmastointihuollossa" ei laiteta öljyäkään kompressoria varten, vaikka määrät ei ole isoja niin tulisi se kuitenkin tehdä.
Toinen juttu on vielä, että nuo "hinnat alkaen"-ilmastointihuollot käsittää yleensä XXX-määrän kylmäainetta. Jos järjestelmä on päässyt reippaasti tyhjentymään niin kylmäainetta menee paljon enemmän sillä 9-5:sen järjestelmän tilavuus on huomattavasti isompi kuin esim. jonkun Toyota Corollan järjestelmän.
jykä66
viime vuonna maksoi 70e,sisältäen aineet(myös öljy),kone ruksutti reilun tunnin...
eli kai se "hyvin" tehtiin....harmittaa ku silloin ei tullu ostettua/vaihdettua kuivainpatruunaa....ny se edessä,kun kerran ostettuna jo :D .
#2285
erska
Viesti Kirjoittaja erska »
Joo noi koneet mitä olen itse korjaamolla käyttänyt ja nähnyt käytettävän tyhjentävät järjestelmän, tekevät n. 30 min tyhjiötestauksen ( joka toki ei riitä pienen vuodon löytämiseen), ja täyttävät järjestelmään kylmäaineen, öljyn ja uv-väriaineen. Voihan se tietenkin olla niin että jossain harakiri korjaamoilla joitain vaiheita ohitetaan manuaalisesti, mutta sellaiselle korjaamolle en veisi autoani ollenkaan. Tosin en vie autojani korjaamoille muutenkaan. :)
Lähetetty minun GT-I9105P laitteesta Tapatalkilla
Saab 9-3 SC TTID vector man MY 08
ex:Saab 9-3 SC TTID vector aut MY 08
ex:Saab 9-5 2.3t Vector Wagon MY 02
ex:Saab 900 2.0T MY 94
ex:Saab 9-3 2.0t SE MY 01
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
alipaineistustahan ei tehdä tiiviyden testaamiseksi, vaan järjestelmään kondensoituneen kosteuden poitamiseksi, ja suomenoloissa alle puolen tunnin alipaineistusajat ovat yhtä tyhjän kanssa, suositus 45min.
Rahikainen
Viesti Kirjoittaja Rahikainen »
freddy kirjoitti:
Mekomen autokorjaamo Aalto virkatie 5 Vantaalla mainostaa jatkuvana tarjouksena 65€, sisältäen 1kg kylmäainetta. Muutoin nuo "tarjoukset" pyörivät lähestulkoon kaikki vähän alta 100€.
petok
Viesti Kirjoittaja petok »
Tampereen autokylmä Oy tai mikä lie Lumikko onkaan Ruskossa, Hervannan takana saa kyllä täydet pinnat. Hinnasta en osaa sanoa onko kallis vai halpa, mutta työ vakuutti. Tonnariin vaihdettiin letkuja (tekivät itse) ja kuivain. Oli ilo seurata työtä vierestä. Voin suositella ainakin isompaan ilmastointi vikaan.
jamala
Viesti Kirjoittaja jamala »
Tuo Tampereen autokylmä aka Lumikko service saa kyllä munkin pisteet. En aikaisemmin vain ehdotellut sitä, koska ei mene hintaluokkaan halpa. Kävin kerran halvassa ilmaistointihuollossa ja tässäkin halpa ja hyvä olivat kaksi eri palvelua...
Jaakko #2077
9-5 Aero Wagon -09 KA
OG900S Cabriolet -94 HA
2x96 -75, Toinen ajossa, toinen museoprojekti
Ex femma oli meillä 2006-2013 ja 125tkm. ACC pelasi hienosti koko ajan ja kertaakaan en käyttänyt ilmastointihuollossa. Ite sanoisin että jos se toimii, älä korjaa...
jameli
Viesti Kirjoittaja jameli »
Ei tule kylmää...
Mistä aloittaa? Viime kesänä sama huomio, silloin oli aineet karanneet, joten järjestelmään täytettiin jotain fluorisoivaa uv-litkua, vuotoa ei löytynyt silloin.
Mitä osia kannattaa hankkia, jos lähestyisi tuota Lumikkoa:
http://www.lumikkohuoltopalvelut.fi/392/
Ei vikakoodeja, ei vikaa ilmanjaossa.
__________________
Harrastus tauolla.
jameli
Löytyykö järjestelmästä jostain kuvaa, jotta tajuaisi mitä letkuja tarkastella tarkemmin?
__________________
Harrastus tauolla.
