Oven sähkölukko avautuu, mutta ei lukkiudu kaukosäätimestä
Markkuvaan
Viesti Kirjoittaja Markkuvaan »
Sanokaapa viisaamat ja kokeneemmat, että mistä voi johtua kuskinpuolen oven lukon vajaa toiminta. Kuskinoven lukko aukeaa kyllä kaukosäätimestä, mutta ei mene lukkoon nappia painamalla. Kaikki lukot saa kiinni tai auki kyllä kuskinovesta avaimella vääntämällä. Putsailin oven johtosarjan liittimenkin, mutta ei ollut vaikutusta. Voiko syylinen kuitenkin olla oven sähkölukko itsessään?
Ex-Saab 9-5 SE 2.3t (B235E) -98
#6963
Markkuvaan
Re: Oven sähkölukko avautuu, mutta ei lukkiudu kaukosäätimestä
Lukolle asti sähkö kulkee, eli lukko rikki.. Eli seuraavaksi uutta lukkoa etsimään. WIS:in mukaan olisi aika suht reippaasit purkamista edessä, jos meinaa tuon lukon saada vaihdettua.
#6963
matula
Viesti Kirjoittaja matula »
Jos avaimen lukituspainike ei toimi niin myös silloin tekisi tuolla tavoin...
Lukkohan toimii jos se kerran avaimella kääntämällä toimii ja lukkiutuu.
Avaimen paristo kannattaa aina kokeilla ensimmäisenä uusia sillä paristot ovat sellaista bulkkitavaraa, että ihan uusikin paristo voi olla viikossa sökö.
Saab 96 V4 Ryhmä 2:n ex-kuljettaja
Snabb, Snabbare, Saab
siiseli
Viesti Kirjoittaja siiseli »
Itse vaihdoin pari kuukautta takaperin kaikki lukot. Onnistui pelkästään ovipahvit purkamalla, mutta tuo kuskin ovi oli kyllä kaikkein v*ttumaisin vaihtaa. Todennäköisesti säästää hermoja jos vaivautuu purkamaan lasin ja nostimen pois tieltä.
#3834
eeroolli
Viesti Kirjoittaja eeroolli »
Melkenpä oireet viittaa tuohon kuskin oven yhdistettyyn keskuslukitusmoottoriin/lukkoon OEM: 4855151. Itsellä oli tasan samat oireet ja siihen ei auttanut kuin uuden sähköisen keskuslukitusmoottorin/lukon vaihto.
Purkaamoilta tai tuolta esim. saapi lukko/keskuslukkomoottoreita:
Linkki: http://www.skandix.de/en/spare-parts/bo ... k/1025619/
tai Ebay: http://www.ebay.co.uk/itm/SAAB-9-5-door ... 51c66085f3
Korjaustoimenpiteet: Ei muuta kuin kuskin oviverhoilu purkaen ja uutta lukkoa/keskuslukitusmoottoria vaihtamaan. Purkaminen suht helppoa
Linkki: http://www.fixmysaab.com/9-5_repair/int ... _panel.asp
Ja sitten se kuminen pöly/ääni/kosteussuoja pois jotta näkee lukkomoottorisysteemin jne.
Ennen kuin saa otettua wanhaa lukkoa/moottoria pois niin on huomattavasti helpompaa mutta EI PAKOLLISTA porata siitä ovikahvan avausmekanismista vaijerin tukikiinnikkeen popniitti pois purettaessa lukkosysteemiä, joten varalle kannattaa hommata oikean kokoinen popniitti ja popniittipihdit.
Sitten Torx-ruuvit 3 kpl irti oven päädystä millä lukko/moottori on kiinni.
Kaikki lukitus/avausvivut wanhasta lukkomoottorista kampeamalla irti ja pujottaa wanhan lukko/moottorin irti.
Sen jälkeen uusi moottori/lukituslaite paikoilleen päinvastaisessa järjestyksessä.
Kasauksessa auttaa ainakin lukitus/avausvipujen kanssa jos löytyy kaverin auttavat extrakädet.
Viimeksi muokannut eeroolli, La Joulu 13, 2014 22:58. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Saabismia jo vuodesta 1984
9-5 2,3 Turbo SE Aut. -98 (käyttökuljetin)
Kawasaki ZX10r Lime Green (kesäkuljetin)
siiseli
Itse en poraa enkä pop niittejä tarvinnut, suurin haaste oli saada lukkopesän varsi paikalleen...
#3834
eeroolli
Ei tarvitse lasia ja/tai nostinta purkaa, mutta sekin helpottaisi kenties vaihtohommaa.
Ja jos on epävarma, niin ainahan voi "pajalle" viedä :)
Markkuvaan
Mitä tuossa zuumailin, niin aika lähellä on ne ikkunan kiskot lukkopesää. WIS:hän käskee poistamaan ikkunan kaikkineen romppeineen lukon irrotusta varten. Nooh, kuitenkin ovet saa lukkoon avaimesta vääntämällä ja ovet auki kakesta. Vaihoin myös patterin säätimeen, kun SID siitä kerran moitti. Kyllä se puskee sen 12v tuonne lukolle asti, ku sisällä ollessa sitä keskulukon nappia painiskelee.. Ja kellä on nykyään vara viedä pajalle autoaan rassattavaks ja varsinkin ku laatu huonohkoa kovasta hinnasta huolimatta :P Nimimerkillä: Eräs saabikas korjattu korjaamon pihassa, kun ei korjaamo osannut/kinostana. Mutta laskuttaa kyllä osasivat.
#6963
eeroolli
Juuri näin!
Itse kun tekee niin tietää taatusti mitä on tehty tai on jätetty tekemättä :)
Ei paha rasti tuon lukon/moottorin vaihto ja vaatinee vain normi työkalut ja "hieman" sorminäppäryyttä.
siiseli
Suosittelen vaihtamista, itsellä apukuskin oven lukkopesä leipoi niin huolella kiinni että vaati vasaran ja rengasraudan aukaisuun. Ja tietysti ovipahvi tuli tuhottua siinä sivussa..
#3834
vahajub
Viesti Kirjoittaja vahajub »
Moro!
Herätelläänpä tämäkin keskustelu ikiunesta :D
Minun femmassa jumi kuskin lukkomekanismi niin tarvitseeko irrottaa "ulkokahva" kun purkaa tuon lukon pois kun tuosta ei ollut mainintaa keskustelussa?
Jäsen 4448
Saab 9-5 2.0A sedan-99
Saab 900 2.1i 3D -92
Paljon muuta irrotellaan ikkunaa, liukukiskoa ja sisäavausvipua mylten, mutta ulkokahvaan ei kajota.
https://saabwisonline.com/c2/9-5/1999/8 ... emove-389/
vahajub
Moi :D
Sain kuskin oven lukon korjattua, eli vikana oli avaamattomuus ulkoa että sisältä ja syyksi löytyi lukon sisältä löytynyt lukon avaus-vivun katkennut pää joka jumitti avaus-salvan välissä.
Eli homma meni suurin piirtein näin:
-Ovipahvi irti
-Ikkunan lukonpuoleisen kiskon ala-osa irti ja taivutusta varovasti lukon edestä.
-Sitten se kolmella pop-niitillä oleva avausvaijerin pidike pois.
-Lukko hässäkän suojamuovi irti on kiinni ulkokahvan mutterilla ja alempana pienemmällä ruuvilla, muovi lähtee nitkuttamalla ja voimalla, en itse laittanut enää takaisin.
-Sitten nuo vivut irti 4kpl mieleisessä järjestyksessä.
-Lukon ruuvit 3kpl irti sekä liitinpiuhapaketti tietenkin ja sitten taivutellen se lukko sieltä tulloopi.
-Kun lukko oli pöydällä niin raakalla voimalla napsasin suojakuoren isolla meisselillä auki lukon alaosasta ja sieltä kurkkimalla syyllinen löytyi.
-Sen verran vielä että tuohan lukko ei ole avattavissa niin joutuu rikkomaan sitä suoja kuorta et varovasti sitte :)
Jäsen 4448
