Sisävalot
Sisävalot
Tämmöinen tyhmä kysymys tuli mieleen, että jos jättää auton pesun jälkeen talliin kuivumaan ovet auki, niin älyääkö sisä- ja ovivalot sammua jossain vaiheessa itsekseen (siis ennen akun tyhjentymistä )?
Re: Sisävalot
Eipä ole tullut kokeiltua, mutta voihan ne manuaalisesti sammuttaa jos huolettaa akun tyhjeneminen. Itse vaihdoin kaikki Ledeihin, ei pitäisi akku tyhjentyä vaikka viikoksi unohtaisi
Ex: Saab 9-3 SS Aero Stage 1 -05
Ex: Saab 9-5 2.0t A BP stage 1 -07
Re: Sisävalot
Sisävalot sammuu kyllä itsestään hetken päästä, jos ne on siinä asennossa että ne syttyvät oven avauksella.
Saabisti toisessa polvessa.
- "Hirsch"
Re: Sisävalot
ne taitaa palaa ,kuten farmaris luukun punavalot.
Re: Sisävalot
Kyllä itellä ainakin kynnysvalot sammuu jonkin ajan kuluttua. Tuossa tallissa mitä oon laittellut ja välillä tullut oven välissä oltua. Mutta kyllä ne jonkin aikaa tosiaan palaa ja luukun valot sammuu myös ainakin omassa.
# 6474
9-5 SE 2.3t -99
9-5 SE 2.3t -99
Re: Sisävalot
Jep kaikki valot sammuu ajan kuluttua rapakkovaloja ja jalkatilan valoja myöten. Monesti on auto ollut tallissa kuivumassa kaikki ovet ja takaluukku auki ja täysin pimeenä se on kun hetken kuluttua käy katsomassa.
- "Hirsch"
Re: Sisävalot
Tämä oli kyllä hyvä tieto itelle, lasit oon vaan aina avannu kun oon jonnekkin saanu auton sulamaan..
#6391
#6391
Re: Sisävalot
No niin, hyvä! Viimeksi irrottelin varmuuden vuoksi ao. sulakkeet, mutta turhaa työtä siis. Näin vähän kyllä arvelinkin.
Re: Sisävalot
Taitaa olla 20min se aika, kun valot sammuu
Saab OG 9-5 vm 2003
Saab OG 9-5 vm 2005
Saab NG 9-3 vm 2004
Saab OG 9-5 vm 2005
Saab NG 9-3 vm 2004
Re: Sisävalot
Semmoinen harmiton ihmetys tuohon liittyy, että kun valot ovat sammuneet ja ovi on auki, niin oven kiinni laittaminen sytyttää ainoastaan rapakkovalot. Siellä ne loistaa iloisesti kynnyskistan välissä. Vasta oven avaaminen sitten sytyttää taas sisävalot, mikä on ihan ymmärrettävissä ja loogista, mutta tuo sulkemisesta syttyvä kynnysvalo jaksaa kummastuttaa.
